1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    У себя клал на предварительно отгрунтованную фанеру. Клей - не помню, но точно "для теплых полов".
    К толщине плитки надо прибавить мм 6, кажысь, клея - все завист от гребенки на шпателе.
    Еще момент, детей вожу на тренировку в школу, там делают ремонт. Так вот, там плитку кладут прям на деревянный покрашенный пол оббитый сеткой. На сколько это правильно - покажет время.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Придумали место для телевизора, а антенный провод заранее не предусмотрели. Решили установить тв-розетку рядом с розетками 220В. Только есть одно но: подсоединяя розетки я везде оставлял достаточно большую слабину провода. И, высверливая отверстие в вагонке можно задеть имеющиеся провода. Здесь мне очень помог фрезер. Установив глубину погружения фрезы на толщину вагонки, я без проблем вырезал отверстие под новую розетку. При этом, ни один провод не пострадал.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    За окном около 30. В доме, если не открывать окон и дверей, вполне комфортно. За весь день температура не поднимается выше 25. У нас нет еще занавесок на окнах. А вот если оставить входную дверь открытой, или пооткрывать окна (думая этим создать сквозняк), - парилка.
    Вытяжной вентилятор все время работает на первой скорости.
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Ужас.
    Сочувствую.
    В общем, в жару вы лишены свежего воздуха.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Как раз в доме в такую жару чувствуешь себя лучше чем на улице. Дом конечно не герметичен, приток воздуха присутствует (в моем случае через лестницу на неутепленную мансарду). В будущем, если не будет хватать притока, буду использовать микропроветривание через окна.
    Вобщем в такую жару в доме комфортней чем на улице. Температуру держит хорошо. В установке кондиционера, пока, не вижу особого смысла, можно обойтись без него.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Близится, а у кого-то уже открылся, дачный сезон. Задача минимум - сделать жилым второй этаж.
    1. Доуложить дюймовку на перекрытие мансардного этажа.
    2. Возвести каркасы внутренних перегородок, проложив пароизоляцию в местах примыкания к внешним стенам мансарды. (Перила, ограждающие лестничный проем будут возведены как и стены - каркас, зашитый вагонкой)
    3. Уложить утеплитель во внешние стены и по потолку мансарды (понравился утеплитель "технониколь", стены 150 мм, потолок 200 мм.
    4. Закрыть внешние стены пароизоляцией.
    5. Набить обрешетку из дюймовки на внешние стены и потолок.
    6. Проложить проводку на розетки и свет (NYM 3x2,5, 3x1,5).
    7. Уложить утеплитель во внутренние перегородки.
    8. Закрыть утеплитель ветрозащитой (чтобы не пылил).
    9. Набить обрешетку на внутренние перегородки.
    10. Зашить стены и потолок вагонкой.
    11. Уложить на пол фанеру 10 мм, подложку, ламинат.
    Кстати, на первом этаже пол показал себя превосходно. Не хрустит и не скрепит, за зиму никаких изменений. Напомню, что ламинат, по всей площади первого этажа уложен безразрывно.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    О, спасибо что напомнили. Надо посмотреть что сейчас с моим NYMом что год назад заложил на первом этаже. Тогда покупал Севкабель.
    На второй этаж может возьму ВВГнг.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Нет, все-таки NYM взял, так как тройная изоляция, работал уже с ним, круглое сечение, есть инструмент для разделывания. Пока не получается выбраться в деревню, а надо уже закупаться. На втором этаже только спать, практически никаких электроприборов. Даже не стал заморачиваться с местом приобретения - купил в OBI. На вид нормальный. Еще приобрел подрозетники, рамки с розетками и выключателями.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Давно это было, лет 8 назад, занимался тогда монтажом кондиционеров, прокладывали фреоновую магистраль в квартире с дорогим ремонтом, где в планах должен был висеть вн. блок кон-дра,стена с веницианским покрытием. Заложили трубы, слив на улицу выкинули, питание на наружный блок, и связь между блоками как раз NYM, толи 4 на 1.5 толи 5 на 1.5 не суть важно. На следующий день отправляют меня на эту квартиру, едь смотри, косяк там какой то. Приезжаю, смотрю, потек на веницианском покрытии сантиметров 80, короче потек NYM, маслом и прям на стену.
    Веницианское покрытие, сам особо не в курсе, вид отделки достаточно дорогой и трудоемкий, на подготовленную ровную стену, наносятся мазки краски в хаотичном порядке, по диагонали, то ли кистью то ли шпателем, сутки на высыхание, затем по другой диагонали и так раза три или четыре. Вообще переделывали отделочники стену, потек устранить не удалось, благо стена была не большая.
    Как начальство договаривалось с заказчиком не знаю.
    Вот такие вот дела с NYMом.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Если я правильно прочитал, пол у Вас на первом этаже, дюймовка+фанера ? Как такой пирог, не прогибается, не скрепит ?
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Именно так. Не прогибается и не скрипит. "Монолит".
    Посмотрим как пол на втором этаже будет себя вести: достаточно большой полет лаг 200х50 - почти 4 метра с шагом 625. Но все-равно собираюсь такой же пирог делать.
  13. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    У меня тоже лаги второго этажа 200*50 с шагом не более 625, сверху ОСБ 18 (или 21 не помню точно) и на пролете около 3500 ощутимо батутили.
    Пришлось добавить бриджей.
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А какова длина кухонного ряда?
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Бриджи есть, вроде хватает. Сейчас при ходьбе по дюймовке батут не ощущается.
