1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Три метра
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Закончился отпуск. В деревне интернет вообще никакой, поэтому отчеты писать не получалось. Начну (продолжу) по порядку. Начинаю делать второй этаж. Замечу, что здесь работа движется медленнее - прежде чем что-то укладывать-прибивать, это необходимо вначале занести-поднять.
    Закуплен лес на внутренние перегородки (40х100), черный пол и обрешетку (25х100).
    Дозастелил пол, где были пробелы - ход стало гораздо безопасней. Возвел кусок средней стены, предварительно заложив пароизоляцию в местах примыкания к внешним стенам.
    Закуплен утеплитель на весь второй этаж, включая перегородки. 58 упаковок все того же "технониколя" 1200*600*50 и 1200*600*100 по 0,43 куб. м. Объем, хочу заметить, не маленький. Даже машину не сразу нашли, которая все это добро привезла. Разгрузил и половину затащил наверх. Остальное оставил на улице, а то места для работы совсем не осталось. И начал укладывать утеплитель.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Водитель, который привез утеплитель, напугал проблемой укладки утеплителя снизу, под кровлей. Якобы у него он не держался, выпадал, приходилось дополнительно крепить веревку, удерживающую утеплитель от выпадения. У меня таких проблем не было. Стропила сечением 200х50 с шагом 625 мм по осям. Плиты толщиной 100 мм, в два слоя успешно уложены в скаты и потолок мансардного этажа. Плиты 100 мм + 50 мм - в стены.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Так надо расстояние между стропилами нормальное делать.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дальше - пароизоляция. Нахлест не менее 20 см (на самом деле 23-25), как по инструкции, рекомендуется (не обязательно) проклеить стыки, что я не делал. Во первых - ни разу не видел/не находил специальную ленту, во вторых, армированный сернбристый скотч, что я использовал на первом этаже, со временем отклеивается. Потом, как ни крути, сложно добиться полной герметичности ПИ. Короче я на это забил. Тем более с уличной стороны, после утеплителя, у меня гидро-ветрозащита, вентзазор, фасад и никаких ОСП и т. п., задерживающих выход пара.
    В креплении ПИ никаких сложностей и секретов. Снизу вверх, на степлер.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Далее - обрешетка. Вот где пришлось очередной раз попотеть. Хорошо еще что есть нейлер.
    Основная сложность - померить в одиночку длину предполагаемой обрешетины и правильно состыковать доски на стойках (стропилах) на длинных стенах. Здесь я отпиливал чуть больше предполагаемой длины, прибивал ее, не до конца, чтобы, подставив деревяшку (между доской и ПИ, дабы не повредить последнюю) отпиливал лишнее циркулярной, установив глубину пропила 25 мм.
    Также сложно было прибивать длинные доски к потолку. Тут я один конец доски клал на стремянку, с другого начинал прибивать, потом в центре, ну и добивал во всех возможных местах. В общем изловчился. Хотя во всех этих работах, с напарником было бы в разы быстрее, даже если бы напарник был просто на подхвате.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Как мне показалось вначале, дюймовки я купил с запасом. Поэтому, не жалея доски, обновил качели, у которых прорвалось сиденье.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Возведение внутренних перегородок. Их расположение мы заранее не планировали. Смотрели по месту, раскладывая доски по полу, как куда удобней заходить, где какую стену возводить. Никаких лишних стоек под внутренние перегородки в несущих стенах не устанавливал. Поэтому придумал следующий способ, возможно и не правильный, крепления перегородок (на первом этаже этот способ себя оправдал). Вначале набивается вся обрешетка на несущих стенах. Потом собираются (лёжа) перегородки. Поднимаются и пробиваются к уже набитой обрешетке и, где возможно, к стойкам, стропилам сквозь обрешетку.
    В качестве нижней доски я использовал дюймовку (25х100), чтобы пороги между комнатами были пониже (а то на первом этаже иногда спотыкаемся через порог гардеробной из доски 40х100), причем сразу ее не прибивал, поднимал стену, а потом уже устанавливал ее на эту дюймовку.
    Такой способ возведения перегородок удобен, допускает небольшие неточности и отклонения в размерах. Явный недостаток - щели между возводимыми перегородками и несущими стенами, которые закроются чистовой отделкой стен (в моем случае вагонкой). Шумоизоляция возможно страдает, но на первом этаже я что-то какого-либо дискомфорта не заметил. Мои родные и близкие вообще не знают о неправильности возведения этих перегородок и восхищаются общей шумоизоляцией какая получилась в доме.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Еще немного фото
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Временные верстаки и кОзлы никогда не бывают лишними и не стоят без дела. Не ленитесь. Изготавливайте их сразу, при первой необходимости, потом еще не раз пригодятся. Тоже самое относится и к лесам - все-равно придется возводить. Доски от лесов почти все израсходованы при возведении внутренних перегородок.
    Решил затащить листы фанеры наверх. Не проходят в лестничный проем из-за гардеробной. Пришлось сложить все листы в стопку и за несколько раз распилить пополам. Пилил циркуляркой, сразу по 6 листов (фанера 10 мм), при этом сразу намечалась линия распила на следующем листе. Получилось достаточно ровно. Только первый раз немного скосил, пришлось запомнить эти листы и учесть неровности распила при последующей укладке фанеры.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что за мазохизм! :) Нижняя обвязка в проемах выпиливается! Откуда пороги? :)
    Вполне нормальный способ для перегородок.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    И то верно! Нафига пороги оставил. Выпилю позже.
    Собрано и установлено ограждение лестничного проема. Впоследствии будет обшито вагонкой и "накрыто" отфрезерованной доской.
  13. Starshoy1
    Starshoy1
    Starshoy1
    Иркутская обл.
    Отличная тема!
    Высший балл, и подпись.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Возвел все перегородки, утеплил, закрыл ветрозащитой, набил обрешетку.
    Получилась общая комната, где, возможно, будет стоять диван и телевизор, и три изолированные комнаты.
    На пол раскидал фанеру, пока пристрелил нейлером обычными гвоздями 50 мм. Потом пройдусь саморезами, либо приобрету винтовые гвозди для нейлера.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не помогают винты! Даже 70 мм. Обязательно пройдитесь саморезами. И на клей бы еще. Я вот понадеялся на винтовые гвозди и страдаю теперь!
