1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Очередной дачный сезон подходит к концу. Несколько последних выходных стройкой почти не занимался. Затеял ремонт в квартире, хоть и не своими силами, а в выходные хочется отдохнуть и не думать о строительстве вообще.
    Кошу травку, занимаюсь с детьми.
    Но, все-равно, есть чем поделиться.
    Вот как выглядит фанера на полу, изрешеченная гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Напомню, бил Бостичем 89, компрессор Фубаг 6ти литровый.
    Дети вовсю обживаю второй этаж. Здесь за собой можн ничего не убирать)
    Одну комнату пока переоборудовал в мастерскую. Немного пообшивал другую комнату вагонкой, установил дверь (старая дверь из квартиры где делается ремонт, как раз таких три штуки имеется)
    Опять же, после кухонного ремонта в квартире, осталась плитка. Решили использовать ее на кухне. Задались вопросом как крепить плитку к вагонке. Рабочие что делают квартиру посоветовали на жидкие гвозди сильной фиксации. Приклеил, посмотрим как будет держаться.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В продолжение предыдущего поста, плитка на кухне перезимовала отлично. Ничего не отвалилось, не потрескалось. Так что можно не заморачиваться и крепить плитку прям к вагонке.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @DimikM, а затирка как пережила?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Затирка (самая обычная, порошковая, в воде разводили) также, без изменений.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Фото перезимовавшей плитки. Приклеена жидкими гвоздями прям на вагонку. Затирка в швах чувствует себя великолепно.
    Что-то фото не грузится (
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот, получилось :
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Кстати, наверняка по той же технологии можно и в ванной облицовку делать. Ж. гвоздями плитку приклеивать к фанере, например.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ж. гвоздями дорого большую площадь облицовывать. К фанере я, на входе в дом, на пол, клеил на обычный плиточный клей.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Живётся в доме построенном своими руками ой как замечательно. На лето отвожу туда семью, зимой тоже бывает приезжаем. С внутренней отделкой как-то особых подвижек нет, да и нечего там особо рассказывать - отделка вагонкой, отпиливай да прибивай.
    До сегодняшнего дня подъем к входной двери осуществляется по сколоченной наспех пробной лестнице, думали что будет что-то похожее, только пытались понять каких размеров.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Такая лестница-мавзолей) оказалась не очень удобной. Можно было бы сделать её шире и т. п., но, в итоге, решили делать полноценную террасу, с нормальными лестницами. Террасу решили строить не только под навесом, но и чтобы она "загибалась" за дом.
    Во время постройки сарая с маленькой терраской, друзья убежали что я её в будущем обязательно зашью. Прошло более пяти лет - не пришлось, там играют дети, стоят велосипеды, по осени сушится картошка и т. п.
    Так же и здесь. Окружающие твердят: а что не закрытую террасу, а что без навеса (там где загиб за дом). А вот так хочу, как делают свои дома американцы, очень часто наблюдаю у них многоуровневые открытые террасы. Можно и посидеть за чаем/пивом, детям поиграть, да и вообще красиво.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вобщем понеслась... Заказал винтовые сваи, диаметр 89, 9 штук, по периметру будущей террасы. Приехали закрутили.
    В выходные начал возводить каркас, жаль погода подвела.
    Вначале прикрутил опорную балку 150х50 прям к дому глухарями 12х180, через шайбы (с шагом стоек, глухарь проходит сквозь балку, фасад, обрешетку и вкручивается в стойку или обвязку). Причём по две шайбы одевал и со стороны фасада, чтобы не скапливалась вода между домом и балкой.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Прогон на сваях из двойных досок 200х50, сплоченных через фанерные "домики" чтобы между этими досками также не скапливалась влага (подсмотрел у скандинавов).
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    К опорной балке с шагом ~300 мм (на сколько позволяло расположение шляпок глухарей) по осям закрепил металлические кронштейны для крепления балок (лаг) пола террасы.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну и сами балки 150х50 с шагом ~300мм плюс бриджинги.
    Пока так. Погода внесла свои коррективы, в праздничные выходные рассчитывал на большее. Прилично времени уходит на антисептирование доски.
    Продолжение следует...
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Подскажите какие жидкие гвозди использовали? Производитель?
