1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Про жидкие гвозди не вспомню, какие-то "сверхсильные". Буду в деревне, посмотрю, вдруг туба осталась.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот сейчас не вспомню. Пришёл в магазин: "Мне жидкие гвозди сильной фиксации..." Посмотрю, если найду тубу с названием, отпишусь.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжение. Вот, для наглядности, как выглядят используемые "глухари"
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    К сожалению, получилось поработать только в один выходной.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжаю повествование.
    По стороне дома под козырьком получается почти 9 метров. Опорную балку приходится делать составной. Но её крепление осуществляю глухарями сквозь фасад, обрешетку и в каркас. Так вот в верхние глухари ввинчиваются в стойки каркаса и если стыковать опорную доску на стойке, возникают определённые трудности.
    Я решил пойти необычным путем. Части опорной доски стыковал между стойками каркаса, через балку и добавил металлический кронштейн крепления балок. Думаю на фото будет понятно. Такой способ показался мне достаточно простым и надёжным.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Далее, закончив с основным каркасом террасы, крепил столбы ограждения мебельными болтами. Столбы планирую делать составными: доска 150х50, поперечины и балясины из дюймовки (100х25) и опять доска 150х50. Позже станет понятно.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну и начал изготавливать лестницу (выбрав шаг ступеней 16/30). Грунт абсолютно непучинистый. Поэтому просто изъял слой на штык лопаты, постелил геотекстиль, песок, бетонные блоки. Ступени обработаю, как и весь каркас, неомидом (самый невымываемый, для постоянного контакта обработанного дерева с водой).
    Поскольку верхнюю ступень хочу ниже настила террасы (на высоту ступеней 16 см), пришлось на месте прикинуть и придумать как крепить лестницу к каркасу.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    все придумано до нас :) stringerattachment1.jpg FH02MAR_BLDSTR_11.JPG
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Настил террасы... Террасная доска - великое "изобретение", которое облегчило бы трудозотраты в несколько раз.
    Но... Хочется ещё и в отпуск съездить, 32 кв. м. - не маленькая площать. Поэтому - супер эконом вариант. Обрезная доска 25х100. Купил с запасом. Строгать, шкурить, пилить. Настил, ограждение.
    Начал укладывать на пол предварительно обработав с боков. Обрабатывал в начале ленточной шлифмашинкой - не очень удобно и не быстро. Потом перешёл на электрорубанок - гораздо удобнее и быстрее. После укладки буду обрабатывать сверху ленточной шлифмашинкой, потом покрывать террасным маслом.
    Укладывать доску оказалось тоже не просто. Доска достаточно сырая, отличается ширина посередине и у концов (здесь доски уже, т. к. с концов усыхает быстрее). Поэтому укладывать, выдерживая одинаковый зазор между досками на всей длине, не получается. Делал так: разложил все доски начиная от дома, прибил их посередине, соблюдая небольшой зазор, замерил расстояние от дома до крайней доски, такое же расстояние отложил по краям, распределил края досок с одинаковыми зазорами и прибил их по краям. Пока так. Чувствую придётся ещё помучиться. Но надеюсь тёмное покрытие досок маслом скроет дефекты. А так, если стремиться сделать идеально, трудозатраты возрастают неимоверно, и боюсь работая только в выходные не справлюсь и за весь сезон. Тогда проще раскошелиться на террасную доску. Вобщем думайте, учитесь на чужих ошибках, а я буду делать задуманное дальше, надеюсь все получится и будет выглядеть достойно.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    И ещё. Последняя доска 100х25 была слишком узкой. Уложил доску 150х25, потом отбил шнуром линию вдоль доски, чтобы свес был 2-3см, и отпилил лишнее циркуляркой.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Уж очень терраса нравится детям. Надо срочно делать ограждение. Доски готовлю электрическим рубанком, потом ленточной шлифмашинкой. "Балясины" напиливаю торцовкой под 45 градусов. Пока промежуточный вариант на фото
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжение...
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжение...
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Терраса готова.
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Всем привет, кому ещё интересна моя тема!
    Временами выбираемся в деревню в выходные дни.
    До недавнего времени отопление (электроконвекторы на первом этаже общей мощностью 5,5 кВт) включал по звонку сосед.
    Надоело напрягать человека, поизучал тему дистанционного включения конвекторов. Системы "умного дома" не подходят - плохой интернет в деревне. А вот gsm-управление через смс-сообщения - то что нужно.
    Приобрёл gsm-контроллер удаления питанием simpal-d210 на DIN-рейку (благо места в щитке достаточно). Установил его после регулятора напряжения перед контактором (раньше контактором управлял регулятор напряжения, теперь gsm-контроллер). Уезжая из дома, выключаю все кроме конвекторов (они у меня на отдельном узо, так что просто отключаю остальные узо), и вырубаю уже все питание gsm-контроллером. Перед приездом, соответственно, включаю и контролирую температуру в доме.
    В комплекте есть термодатчик - позвляет дистанционно следить за температурой в доме, а также задавать диапазон температуры для включения/выключения электричества. Можно установить расписание включения электричества (по дням недели и времени суток). Так же есть две линии для подключения подводных датчиков сигнализации, постоянные 12в (для питания датчиков), управляемые 12в (для сирены, видеорегистратора и тп).
    Вобщем, отличная штука за чуть более 3-х тыс. ₽
