1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Хочу задать вопрос. Планирую зашивать веранду и устанавливать на ней окна. Несущие столбы стоят 100х100. Вопрос, какую выбрать доску для каркаса и в частности для изготовления оконных проемов, особенно для горизонтали на которую будет устанавливаться окно? Подумывал о 50х100!
    Если зайдете по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/172117/page-2 то поймете о какой веранде и столбах я говорю. Спасибо.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сделайте упор из доски. На нем листы ровно встанут и по нему ходить можно. Листы подсунуть несложно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/191055/page-69#post-5592307
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Уже почти покрыл, но все-равно спасибо за совет на будущее. Сегодня покрывал северный скат. Не смотря на жару здесь можно было по смелей перемещаться по листам Нулайна. Как в инструкции по монтажу ногу ставил поперек гофры, на 2-3 волны сразу, иногда присаживался, ложился на уложенные листы. Очень помогала (иногда правда и мешала) страховка. В качестве обуви использовал мягкие галоши (типа пенополиуритановые), на колени жену попросил изготовить из пенополиуританового коврика "щитки". Еще из полезностей - меловой отбивочный шнур, правда все-равно получилось не равно, но снизу косяки не видны, если не сильно присматриваться. Вобщем сегодня почти завершил второй скат.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    50х100 пойдет. А в чем сомнения? (Интернет тормозит, по вашей ссылке не получилось фотографии пока посмотреть)
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Сомнений особых нет. Просто делаю я это в первый раз вот и хочется услышать, что верной дорогой иду:aga: Спасибо за ответ.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Сейчас небольшой перерыв. Предстоит недельная отлучка. За одно и отдохну немного от стройки. Честно говоря подустал. Вот так дом выглядит на сегодняшний день. Если успею до отъезда, докрою оставшийся кусок северной стороны ската.
    Кстати, можно ли оставить дом в таком виде зимовать? Или стоит обернуть хотя бы ветрозащитой?
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну что ж, вернувшись с поездки сразу на крышу. Доделал второй скат.
    При покупке кровли коньковые и ветровые планки мне предложили от металлочерепицы. Но когда дошло дело до конька, получался слишком маленький нахлест коньковой планки на листы нулайна. Было решено поменять металлочерепичные элементы на ондулиновские.
    Покрыл конек и приступил к более приятному для меня занятию - формированию каркаса боковых навесов. Насколько увереннее себя чувствуешь после кровельных работ на более низком уровне. Жалко дожди начались, работа замедлилась.
    Для формирования свесов к стене прибил "конек", а к нему - стропила. Другой конец стропил - к предварительно отпиленным в один размер (1,5 метра) выносам лаг пола. Сами стропила - двухметровые (по длине листов нулайна).
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Добрался до компьютера.
    Закончил стройку в этом году. Дорогу после дождей развезло, не проедешь.
    Доделал второй навес, покрыл все "Нулайном".
    После кровельных работ страх боязни высоты утерян :) навесы дались достаточно легко. Правда очередной раз подумал на сколько было бы легче, если б дом был по размерам 6х6 или меньше. "Конек" навеса и обвязку стропил навеса "кроил" внизу, прибивая доски по стойкам, размечая и отпиливая лишнее. Потом, уже отпилинные и размеченные, переносил их наверх, прибивая на свои места. Для работы в одиночку очень помогали струбцыны. Ну и гипоидная Макита справлялась как всегда на ура, работать, отпиливая выносы лаг в размер, приходилось одной рукой, так что не смотря на 6,5 кг, я справлялся.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дом обернул на зиму гидроветрозощитой.
    И оставил зимовать ...
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Много сил потрачено.
    Не жалеете, что выбрали винтовые сваи как фундамент?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Пока нет :) да думаю и не буду жалеть. Все очень быстро и технологично, "без шума и пыли", без земляных работ и за один день.
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    пол не вибрирует?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Как литой (если это можно назвать "полом" :))
    На самом деле по лагам первого этажа прыгал как по бетонной стяжке.
    По сваям после их установки бил ногами - ни с места.
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Что то не заметил я обработки дерева. Планируете?
    Чем будете обшивать?
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Дерево обрабатывал огнебиозащитой. Использовал от разных производителей - разных цветов, не везде видно изменение цвета пиломатериала. Нижний "венец" вообще отработкой обработал перед закрытием строительного сезона в этом году.
    Но, опять же, не вижу особого смысла в обработке самого каркаса. Дерево гниет если оно лежит в воде на земле. Каркас постоянно продувается и сохнет, ничего ему не будет. Но, не смотря на такие рассуждения, я считаю что перестраховался. Особое внимание уделял обработке лаг, нижней обвязке и стропильной системе.
    Обшивать собираюсь строганной доской, вертикально внахлыст. Вначале первый "слой" обшивки вертикально с интервалами (щелями) между досками, потом второй "слой", закрывающий щели.
