1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добрый вечер. Сколько по деньгам вышла стройка на сегодняшней день?
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Сейчас не могу точно сказать. Надо пересчитать. Чеки сохраняю, все записываю, но сейчас не могу посмотреть, в отъезде.
    Но на полностью возведенный каркас (до покрытия крыши) было затрачено почти 250 тысяч включая фундамент (109 тыс.), пиломатериалы, инструмент и т. д.
    Потом купил кровельное покрытие со всеми коньками, ездовыми, ветровыми планками (55 тыс.), обрешетку, контробрешетку.
    В общем затрачено чуть больше 300 тысяч рублей.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть анадлгичная задача, не могу придумать как это надежно сделать?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В начале страховался к двум веревкам, привязанными к коньку в разных местах. Всего на коньке было три веревки и я между ними перестегивался, продвигаясь по крыше параллельно коньку.
    После натянул две веревки вдоль конька и карабином зацепился за них через еще одну веревку. Так оказалось удобней - не надо перестегиваться. Так и покрыл всю крышу.
    В самом конце, когда закрывал конек, просто перекинул пару веревок через конек и привязал с двух сторон за каркас.
    В конце конечно освоился на крыше, перестал бояться, но до последнего не отвязывался. Как-то так.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это я читал. Я не могу приумать как надежно закрепить вверевку вдоль конька. А точнее к стропилам т. к. конька у меня неет. А Вы это делали только для страховки, или ходили по крыше внатяжку? Мне нужно будет ходить вдоль по скату.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ходил внатяжку, как еще одна точка опоры. Есть фото Вашей крыши?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Фото нет, практически тоже, что и у Вас Только нет конькового прогона. Только затяжки на стропилах. В теме про страховку были крюки и пластины. Только они получаются не удобными т. к. веревка будет низко над стропилами. И в конце мх както нужно будет удалить и продолжать без них.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну а стропила с затяжками (буквы "А" как я понял) между собой как-нибудь соединены?
    И, вообще, на каком этапе крыша? Только стропила?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да 4шт дюймовки по затяжкам вдоль, пока, а дальше будет сплошная обшивка дюймовкой и на зиму хочу накрыть рубероидом т. к. боюсь больше не успею.
    На этапе обшивки. Т. е. стропила по периметру подшиты дюймовкой. Но не как обычно снизу, а сверху. будут так называемые открытые стропила.
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    М-м-мда, сложновато страховаться. Я бы в начале наверху набил бы по паре рядов дюймовки с двух сторон от конька и страховался бы перекинутой веревкой через получившийся конек. По ходу может еще идеи возникли б. Но однозначно Вам надо сформировать подобие конька. А то правда не удобно.
    (На сегодня откланиваюсь, завтра вставать рано)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да не этл все лишнее. С точками привязывания веревки можно решить проще. Просто к пластине приварив штыри. Пластину закрепить к треугольникам стропил сбоку. А как вообще веревка, сильно провисает при натяжке? Вы какого диаметра использовали?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У меня конька тож нет, натягивал веревку с помощью ремней с трещетками для фиксации грузов. Веревку брал статику 10мм. Планировал только как страховку, но частенько использовал "внатяг".
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Снаряжение брал в специализированном альпинистском магазине. Придумывать "пластины приваривая штыри" не стал, т. к. как мне кажется не очень это надежно. В альпинизме все рассчитано с запасом. Есть уверенность что при срыве ничего не оторвется. А вот с "самоделками" такой уверенности лично у меня нет.
    Веревку использовал 12 мм статику, брал самую дешевую.
    А чем не нравится вариант с "формированием конька" из дюймовки? Все-равно зашиваете всю крышу, ну и начните немного сверху.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ладно, то, что продается в магазине тоже не на дереве растет. С такими мизерными нагрузками ничего сложного нет.
    Так мне нужна не страховка для зашивки дюймовкой, а по дюймовке раскатать рубероид, Ну и весной делать дальше так чтобы в конце только убрать эти штыри и заделать две дырки.
