1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В одиночку кончено, с плитами не совладать. Для работы одному с досками обшивки у буржуев есть специальные приспособы, что-то вроде "держатель сайдинга", поищите на амазоне.
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Краску (материал) мне на днях посчитали от 140 до 180 рублей за м квадратный. Краска финская масляная, цвета насыщенные, грунт плюс два слоя. В любом случае, хорошая краска стоит очень даже прилично.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я планировал в варианте с деревом грунт Тиккурила Валти Похьюсто, и два слоя Тиккурила Винха.
    Дорого, но добротно.
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    А в расчете Вашем она присутствует? Если нет, то нужно добавить. Мы сейчас то же на распутье: иммитация бруса или достаточно дорогой сайдинг. При этом, правда, у нас нет вопросов по ОСП (фанера уже наколочена). Арифметика получилась примерно такая: Иммитация с покраской, которая дает достаточно длительную гарантию - 400-500 за квадратный метр. Сайдинг, который нам нравится больше 600 р за квадратный метр. Но есть и более дешевые очень приличные варианты.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Только грунт (готовая загрунтованая доска). Краску добавить не могу, потому как не имею достоверных сведений о норме расхода.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Повторюсь, планировка "под себя", специфическая. Не стоит на ней сильно заострять внимание.
    Вначале рисовали планировку, потом под нее сам дом придумывали.
    На первом этаже была идея сделать как бы квартиру-студию: объединенная комната с кухней, проходная комната (на схеме там дверь на улицу, которой не будет). Второй этаж - еще не совсем продуман, будем решать по ходу, главное - две изолированные комнаты, может "на месте" еще комнатенку получится отделить.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Давно сдал в ремонт. Приговорили подшипник и корпус (оплавилось посадочное место подшипника) пилы, и то и другое под замену. Причем в сервисе сказали что Хитачи признала случай по корпусу не гарантийным. Недавно (так долго ремонтировали пилу), перед тем как забирать, решил позвонить в Хитачи, поспорить по поводу гарантии. В итоге, объяснив что моей вины в том что распался подшипник, оплавив корпус, нет, признали случай гарантийным. И я забрал пилу из ремонта не заплатив ни копейки. Теперь у меня две циркулярки.
    Кстати в сервисе сказали что подшипники в этих пилах летят из-за плохой защиты от пыли.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжаю готовится к строительному сезону. Приобрел комплект Fubag wood master kit (компрессор с нейлером) плюс краскопульт. Нейлер однозначно подходит для отделки вагонкой внутри дома. А вот для использования снаружи есть некоторые сомнения, надо пробовать. Максимальный размер применяемых штифтов 50мм с сечением 1,26х1,05. Кажись маловато будет. Правда по опыту возведения каркаса пришёл к выводу что лучше несколько меньших гвоздей, чем один-два больших.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @DimikM, нейлер в комплекте действительно лишь для вагонки, но компрессор в принципе потянет и каркасный реечный нейлер
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Про компрессор уже и почитал и ролик в ютубе посмотрел- супер! Главное легкий и компактный. А вот нейлер для наружки (как я понимаю надо брать под 16GA шпильки) пока жаба душит приобрести.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я все же решил бить наружную имитацию ерешеным гвоздем в пласть. наплевать что видно, зато надежнее!
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну уж ершеными мне кажется перебор. Мы с тестем обили имитацией вертикально пристройку к дому. Били только в паз. Гвозди 60 мм (не знаю как называются, с маленькой шляпкой). Так вот, за пять лет ничего плохого не произошло.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да? Ну у меня опыта нет, лучше перебдеть) К тому же шляпки закрасятся укрывной краской
    Ну а если хотите в потай, то действительно нужны шпильки 15 или 16GA
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А Вы, отчасти, правы. Вот что узнал у производителя доски, где я собираюсь ее закупать:
    Так что не буду заморачиваться с нейлером, буду бить в пласть молотком.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Устаните бить вручную. Возьмите барабанный нейлер!
