1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dimau74,
    - смысл есть.
    - зависит от задачи.
    - массивной, с порогами и уплотнителями. Про переточной вент. решетки между комнатами мне ничего не известно. Плавающий порог есть в FAQ.
  2. dimau74
    dimau74
    dimau74
    Мытищи
    Сергей,
    Задача: уменьшить воздушный шум (не ударный). В кабинете не будет работать музцентр/телевизор на полную катушку, но нужно сделать так, чтобы не было слышно в спальне обычной речи (разговор по телефону) и т. п.
    Этой информации достаточно?
    Понимая, что дверь будет самым слабым звеном, хочу максимально упростить монтаж перегородки.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dimau74, дверь планируется из кабинета в спальню? И в спальне кто-то уже может отдыхать, в то время, когда в кабинете разговаривают по телефону? В этом случае дверь только специализированная, со стационарным порогом, с двойным уплотнителем. Никаких "выезжающих" порогов и, тем более, каких-то сквозных вент. каналов и т. д.
    300 мм глухой стены из газоблока (плотностью лучше 800 кг/м3) достаточно для изоляции голоса.
  4. Траяна
    Траяна
    Траяна
    Самара
    Bighorn83, Спасибо большое за ответ, но проблема житейская в общем. Сам принцип "выковыривания" прост и понятен. Просто послушав нескольких строителей, мы уже возвели эту стену, а это уже определенные траты, не хочется за просто так терять деньги. Ладно хоть вовремя сайт подвернулся, а то была бы у меня стена с жесткой связкой и утеплителем внутри :aga:)
    Хочу понять, по формулам или на пальцах, насколько получится ЗИ с пазогребневой стеной?
    И опять же вопрос, где купить виброкрепления в России? Или в Украине, друзья по ней сейчас путешествуют, но без заездов в Киев и Одессу. Может кто из Украины подскажет, кроме этих городов, где-то еще продаются SilentJoint? Фирмы Акустик у нас в городе нет. И вообще когда я начинаю заговаривать про виброкрепления в магазинах, меня не понимают и вертят пальцем у виска.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Траяна,
    Как нет? А это что: http://www.akustik-studio.ru/
  6. Anton 178
    Anton 178
    Anton 178
    Здравствуйте! Планируем ремонт. Хотим улучшить звукоизоляцию спальни, а именно одну из стен (пограничную с соседями). Стена монолитная (железобетон). Схема, предлагаемая Вами примерно понятна. Есть два вопроса. Первый - можно ли для усиления несущей способности стены (планируется подвесить на неё телевизор) дополнительно к листам ГКЛ и ГВЛ использовать лист толстой фанеры (не ухудшит ли это звукоизолирующие характеристики конструкции)? Второй вопрос - какой материал лучше использовать в качестве звукопоглощающего слоя? Насколько безопасно использовать минеральную вату в таком помещении как спальня или есть какие-нибудь альтернативы.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Anton 178,
    1. Можно.
    2. Безопасно, т. к. ЗИ конструкции по определению являются герметичными.
    Если хочется чего-то сильно альтернативного, можно взять льняные маты.
  8. Anton 178
    Anton 178
    Anton 178
    А какие минусы у льняных матов?
  9. Anton 178
    Anton 178
    Anton 178
    Вопрос вдогонку. Как правильно обстроить электрические (и другие) розетки в ЗИ конструкции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Anton 178, все эти вопросы не раз обсуждались. Повторяться не имеет смысла. Посмотрите в FAQ.
  11. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Сергей, добрый день! Уже куплен Rockwool Floor Batts 25мм, предполагал использовать под стяжку из ГВЛ 2*9,5. Выбирал относительно альбома Knauf, только там вместо роквула AcousticWool Floor 20мм. В новой квартире хорошо слышу топот детей сверху, хотелось бы избавить соседа снизу от аналогичной проблемы. Можно рассчитывать на какой-то результат или совсем бессмысленная затея?
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Можно узнать Ваше мнение по перегородкам из СИП панелей. На сайтах производителей показания по снижению шума очень даже не плохие. Только это как-то противоречит известной малой шумоизоляции пенопласта.
  13. Ykcuc
    Ykcuc
    Ykcuc
    Здравствуйте!
    Важно услышать мнение спецов!
    Строим деревянный дом, клееный брус 165х210. Необходима звукоизоляция пола.
    Первый этаж гостевая, кухня, топочная. Второй этаж спальни и детская.
    На сколько предложенная мне ниже схема будет эффективна?
    Голос, телевизор, шум шагов, топот.
    На фото: вид с первого этажа и планируемая изоляция.
    Спасибо!
  14. Владимир Градов
    Владимир Градов
    Здравствуйте, Сергей !
    Огромное спасибо вам за проводимый ликбез
    Будьте добры, помогите и мне советом
    Дано: 3-комнатная панельная хрущевка-распашонка. Есть желание превратить кухню в детскую, а кладовку - в дополнительный санузел. Для звукоизоляции стен выбраны панели ЗИПС. Возникает несколько вопросов:
    1. Звукоизоляция пола в санузле: планирую использовать Акуфлекс-Супер, убить одним выстрелом двух вальдшнепов - звуко- и гидроизолировать пол. Вопрос: как крепить унитаз ? Как я понимаю, прикрутить его к плите перекрытия сквозь Акуфлекс значит свести к нулю звукоизолирующие свойства последнего. Есть мысль прикрутить его к какой-то плите, плиту через уголки прихватить к ЗИПСу, которым обшиты стены, подложить под нее вибростек, а к полу вообще не привязывать, и залить сверху стяжкой. Имеет ли такая схема смысл, и если да, то из какого материала лучше сделать означенную плиту ? Что-то кроме ДСП и толстой фанеры ничего на ум не приходит
    2. На стену, обшитую ЗИПС-вектором, требуется повесить водонагреватель литров на 80-100. Думаю вырезать в ЗИПСе дыры радиусом на 2-3 мм больше, чем радиус анкеров, на которые вешается бойлер, затем вбить в стену эти анкера, а зазор между ними и ЗИПСом залить вибросилом. Тот же вопрос - полетит ли такой самолет ? Или звуки будут беспрепятственно передаваться по цепочке стена-анкер-водонагреватель и обратно, а ЗИПС станет бесполезным балластом? Может быть какое-то лучшее решение есть?
    3. В детской (бывшей кухне) планировал зашить ЗИПСом 3 стены (кроме уличной) и потолок. Пол деревянный, на лагах, под лагами какая-то древняя советская прокладка есть, ломать его не планирую.
    Вопросы:
    3а.Надо ли зашивать уличную стену ? До последнего времени не собирался, но очень смутила фраза на http://www.acousticlab.ru - " И даже при полной, самой эффективной изоляции смежной стены, в комнате может быть хорошо слышен сосед сбоку, но уже ….. от наружних, уличных стен."
    3б.Насколько сильно проводят звук трубы и радиаторы отопления ? Можно попытаться изолировать герметиком места их примыкания к питам перекрытия (и то лишь частично, не будешь же до соседей плиту раздалбливать), но ведь тогда труба только перестанет передавать звук на плиту, а сама-то его испускать не перестанет? Есть желание вообще отрезать радиатор, а трубу зашить в короб из того же ЗИПСа (для отопления можно электрический конвектор повесить). Стоит ли, как вы считаете ? Протечек боюсь не очень, короб можно сделать лекгоразбираемым
    3в. Возможно вопрос дурацкий, но все-таки: есть ли разница, куда монтировать ЗИПС в первую очередь, а куда во вторую - на стены или на потолок ? В инструкциях по монтажу ответа не нашел
    Заранее спасибо
  15. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Добрый день. Прошу помочь со звукоизоляцией в квартире. Стены из пазогребневых блоков толщиной 8см. Изоляции никакой. Готов пожертвовать 6 см. Знаю, что нужно делать пирог, вопрос, как и из чего. И если можно, еще вариант с готовым блоком.
