1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Amatoryanets, минимум 83 мм. Но перегородка из гипса излучает в обе стороны, поэтому, по хорошему, нужно и с другой стороны обшивать. Это еще 83.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dmstv,
    1. Обязательно
    2. Нормально притягивать. Иначе перегородка болтаться будет:)
    3. Можно не шпаклевать
    4. Подложки работают только в одну сторону (вниз) и только на один вид шума (ударный сверху).
    5. К ЗИ потолку (смотрите FAQ. Альбомы)
    И еще. Вибростек, Вибросил есть в Ростове. По Виброфиксам не скажу, не знаю
  3. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Шумаков Сергей,
    1. То есть без разницы дихт. или вибростек? читал где-то здесь, что дихт. вроде как похуже вибростека для этих целей. Если исходить из того, что оба материала в наличии есть.
    2. Один слой вибростека или два?
    4. Ну с ним и боремся. Гляну, что в магазинах есть на выбор.
    5. Меня смущает тот факт, что в спальне у меня получится полностью виброразвязанный потолок (с виброфиксами), а вот облицовка будет опираться на пол через вибростек, но без виброкреплений. Не будет ли через нее структурный шум на потолок передаваться?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dmstv,
    1. Однозначно Вибростек
    2. Лучше 2
    5. В этом случае необходимо делать "плавающий" пол или облицовку монтировать через стеновой виброкрепеж типа Виброфлекс-КС, без крепления к полу.
  5. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, для плавающей стяжки подойдет бетон на щебне М300 B22,5, или нужно обязательно пескобетонную смесь использовать? Плотность вроде у них одинаковая...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, с точки зрения ЗИ не имеет значения. С точки зрения технологии и правил устройства стяжек- не знаю.
  7. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    Amatoryanets, из пазогребневых - явно не несущая. Больше вариантов не дающих ее снести не вижу. просветите.
    В ФАК п. 4 - типовые инженерные решения. Качаете альбомы. Изучаете 1 день 90% вопросов отпадет. 5% спросите. еще 5 возникнет когда начнете делать - спросите их еще раз.
  8. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Шумаков Сергей, спасибо за ответ. Ничего не понял:) Почему гипс? Что значит с той и с другой стороны? Я вообще раньше об звукоизоляции не задумывался, поэтому не особо в теме. Я просто хотел сравнить готовые решения и самодельные.
    Bighorn83, просвещаю, стена между мной и соседями. ФАК смотрел. Поэтому сюда обратился, думал, может на пальцах объяснят. Я сам больше по электрической части.
  9. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Шумаков Сергей, может мне не полностью изолироваться, а до более-менее приемлемого уровня
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Amatoryanets, Вы уверены, что стена с соседями всего 8 см толщиной? Слабо верится.
  11. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Spets, Мне тоже не верилось
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Amatoryanets, если все так плохо, то звукоизоляцию необходимо выполнить из гипсокартона на стоечном каркасе ПС-100 с заполнением воздушной прослойки специализированной мин. плитой (например, Шуманет-ЭКО, Роквулл Акустик баттс) и обшить 2 слоями ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12.5 мм. Профиль монтировать через прокладку, к стене не прижимать.
    схема 3.3.1.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Шумаков Сергей, спасибо Вам что ведете такую полезную тему.
    Я пребываю в муках выбора монолитного перекрытия для загородного жилого дома. Перекрытие будет между 1 и 2 жилыми этажами. Варианты монолитных плит смущают необходимостью последующей ЗИ помещений (заводские пустотки не рассматриваю - кран не подъедет). Мне видится лучшим с точки зрения ЗИ решение - сборно-монолитные перекрытия, где в качестве заполнителя может быть использован:
    1. керамзитобетон;
    2. газобетон;
    3. полистиролбетон;
    4. пенополистирол (не рассматриваем как ЗИ).
    Все блоки имеют толщину 200 мм. В моем случае - сверху блоков ещё 50...70 мм бетона. Итоговая толщина перекрытия 250...270 мм.
    Какой из этих материалов обладает большей ЗИ и обеспечит ли такая конструкция необходимую и достаточную ЗИ пола/потолка жилых помещений?
    Либо потом всё равно придется городить плавающий пол и/или потолки на виброподвесах, как в случае с прочими монолитами?
    PS Не осилил 3 тома темы, поэтому не бейте ногами, если такая тема же поднималась.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Stanosh, все 4 варианта одинаково облегченные. Сколько будет весить 1 м2 такого перекрытия? Т. е. и звукоизоляция будет примерно одинаково слабенькая.
    Но все зависит от того, от какого шума Вы планируете защищаться? Может быть и хватит:)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может и мне посоветуете решение (начал изучать эту тему) звукоизоляции. Панельный дом, серии II 18/12, слышимость очень хорошая (хотя допускаю что это бзик соседей!) - что бы не делал - приходят соседи ниже - вы шумите, скребете, долбите и т. д. Иногда делаю работу, с минимальным звуком,- а соседи слышат. Первый раз столкнулся с такой чувствительностью (соседей) или слышимостью в доме. Полы деревянные, на лагах (положенный на песок и мусор) лежит настил из реек (почти сплошной) и сверху имитация паркета из маленьких плашек.
