1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    300 кг/кв.м в варианте с полистиролбетоном. С газобетоном потяжелее будет, около 450 кг/кв.м.
    Если сравнивать "сборно-монолитные перекрытия" и "ребристую монолитную плиту" (150-200 кг/кв.м.), то намного ли выигрывает в шумоизоляции сборный монолит перед ребристой плитой? Цена-то отличается почти вдвое. Если полистиролбетон, газобетон не обладают достаточными ЗИ свойствами, смысла их использовать не вижу.
    Ну какие звуки больше всего мешают покою в загородном доме?... Звук шагов, ножки стула по полу, телевизор на умеренной громкости, скрип кровати, наконец. :|:
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Stanosh, монолитная плита толщиной 220 мм имеет поверхностную массу = 2400 кг/м3 х 220 мм = 528 кг/м2
    Звукоизоляция = 58 дБ.
    Если толщина перекрытия из полистерол бетона или газобетона равна по толщине и плотность, обычно, ниже как минимум в 3 раза, то такие облегченные перекрытия не могут иметь показатели, выше чем 46-48 дБ. А такой показатель не является удовлетворительным.
    Ударный шум вообще не "лечится" толщиной перекрытия. В любом случае, необходимо выполнять мероприятия по снижению ударного шума.
  3. ArtemG1
    ArtemG1
    ArtemG1
    Днепропетровск
    Уважаемый Шумаков Сергей
    Помогите пожалуйста советом, нужно устроить звукоизоляцию от соседской стены, исключить ТОЛЬКО речь и телевизор (не ДК) стена из 10 см гипсолита постройки 30 летней давност, готов пожертвовать 9 см жилого пространства. Как ни банально, но хотел бы побюджетней :) Из того, что понял из изучения форума и FAQ, нужно
    1) 2 см отступ от стены
    2) 5 см плита "Шуманет"
    3) 1 см ГВЛ
    4) 1,25 см ГКЛ
    Собственно возникли вопросы:
    1) существенна ли разница между Шуманет и МаксФорте?
    2) "шуманет", ГВЛ и ГКЛ Устанавливаются вплотную друг к другу?
    3) Если исключить ГВЛ из пирога это сильно/средне/незначительно ухудшит звукоизоляцию от звуков речи и телевизора?
    4) Если не использовать виброизоляционные крепежи это сильно/средне/незначительно ухудшит звукоизоляцию от звуков речи и телевизора?
    Заранее благодарю за ответ
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ArtemG1,
    отступ от стены 1см.
    1. Не знаю. Измерений сравнительных не проводил.
    2. Да.
    3. Значительно снизит
    4. Виброкрепежи не нужны если высота не больше 2.6 м.
    P. S. обязательно проверьте отсутствие сквозных отверстий и розеток. В случае обнаружения немедленно ликвидировать цементно-песчаным раствором.
  5. Bighorn83
    Bighorn83
    Bighorn83
    ArtemG1, Можете Гвл заменмть на еще 1 слой ГКЛ, тогда снижение звукоизоляции будет небольшое, по сравнению с ГКЛ+ГВЛ.
  6. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Шумаков Сергей,
    огромное Вам спасибо за консультации! Осталось пара вопросов.
    1. Какой слой силиконового герметика нужно делать поверх вибростека? Какое количество примерно потребуется допустим для перегородки периметром 13м? Заказывать придется из другого города, потому просчитать нужно сразу.
    2. Какую подложку лучше использовать под ламинат? В городе есть вспененый полиэтилен, эктрудированный полистирол какая-то листовая Solid. Или лучше из пробки? (нужно уменьшить ударный шум от шагов вниз).
    3. Если делать облицовку стены без виброкреплений, есть ли смысл подложить шайбу и прослойку из того же вибростека при креплении профиля или роли не сыграет? В смысле не между стеной и профилем, там будет само собой, а между профилем и крепежом.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Dmstv, Пожалуйста:)
    1. баллона хватает на 4-5 п. м.
    2. Ищите ту, у которой индекс изоляции ударного шума Lnw выше всех остальных. Минимум 21-23 дБ
    3. Хуже не будет.
  8. ArtemG1
    ArtemG1
    ArtemG1
    Днепропетровск
    Шумаков Сергей
    Bighorn83
    Спасибо огромное за советы!
    Высота как раз 2,5м, розеток нет :)
    Поставлю значит 0,95 ГКЛ+ 1,2 ГКЛ. И еще вопросик: крепежи должны быть только к потолку и полу, или можно и к стене тоже можно крепиться?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Сергей, добрый день!
    Имеется дом из оцилиндрованного бревна, балки перекрытия между первым и вторым этажом выполнены из бревен. Есть желание оставить нижние части этих бревен-балок видимыми в потолке первого этажа. Пространство между балок будет обшиваться вагонкой.
    Для уменьшения ударного шума планируем сделать плавающий пол.
    С воздушным шумом сложнее:
    Маты на основе базальтовых пород, а также стекловату в перекрытие помещать не хочется (т.к. не хочу этим дышать), оставил в конструкции ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм.
    Итак, пирог перекрытия снизу вверх (схема перекрытия также приложена):
    1. вагонка (крепится снизу к черепному бруску)
    2. черепной брусок (крепятся к балкам саморезами через упругую прокладку)
    3. ГКЛ 12,5 мм (крепится сверху на черепной брусок)
    4. ГВЛ 10 мм
    5. Воздух
    6. Лаги 50 х 100 мм (крепятся саморезами сверху на балки)
    7. Акуфлекс в 2 слоя
    8. Лаги 30 х 100 мм
    9. Финишное покрытие - шпунтованная доска (крепится к лагам 30 х 100), щелей не будет.
    Имеет ли смысл монтировать ГКЛ+ГВЛ без базальтовых матов? Даст ли это хоть какой-то эффект?
  11. Maximus80
    Maximus80
    Maximus80
    Здравствуйте, Сергей! Обратил внимание, что Вы не советуете звукоизолировать внешние стены. К сожалению, у меня ситуация, когда нужно изолировать (в том числе) внешнюю стену. Имеется угловая комната с двумя внешними стенами (дом - панельная хрущевка). Одна из стен - по длине комнаты ощутимо переизлучает воздушный шум от соседа сверху и даже от соседа двумя этажами ниже (любителя громкой музыки). Я понял, что при сооружении облицовки с заложением внутрь минваты происходит смещение точки росы. А можно конкретнее, какие риски существуют при облицовке внешней стены? Появится плесень? И какие мероприятия необходимы, чтобы избежать печальных последствий? Заранее спасибо.
  12. al185
    al185
    al185
    Размышления об утеплении изнутри - Системы Теплоизоляции
    Технология утепления стен изнутри своими руками в квартире или доме (У Терехова есть спорные моменты)
    В принципе вата в утеплении изнутри возможна при условии овладения расчетом влагонакопления (Калькуляторы) в стене и качественной герметичной пароизоляции (п/э от 200мк).
    ПС Видео Терехова навеяло идею 2-3-см ЭППС (еще круче - изолон) на стену под ЗИ облицовку. Непременно проверка влагонакопления за периоды по СНИП!
    Великолепный простой Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы #465
    В аватаре выполнена...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    VasiliyB, эффект даст, вопрос в величине эффекта:)
    Повторяю: применять поглощающий материал толщиной 150 мм в перекрытиях деревянных домов обязательно!
    Не нравится мин. вата, ищите льняные маты или другие натуральные материалы. Не можете себе позволить дорогие материалы, используйте шлак, песок, другие засыпки. Но это обязательные условия ЗИ перекрытия.
    Щели в шпунтованной доске есть. Если только Вы ее не планируете склеивать между собой.
    Под лаги нужно применять не Акуфлекс, а Вибростек-М.
  14. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Сергей, спасибо большое!
    Буду искать натуральные материалы, шпунтованную доску будем склеивать. Зазор между стеной и шпунтованной доской заполняем акуфлексом + герметик, верно?
    Вибростек-М, опять же, на основе стекловолокна, поэтому я выбрал Акуфлекс. Можно ли его использовать в данном случае?
    В остальном конструкция верная?
  15. pearer
    pearer
    pearer
    Доброго времени суток!
    Если ошибся темой, прошу прощения (я тут новичок).
    Искал тут по форуму, но ответа не нашел.
    В каких типах домов лучше шумоизоляция (строительная,изначальная, так сказать) - в кирпичных, блочных, монолитных, панельных, кирпично-монолитных, может сталинских или еще каких? (Ответ в своем принимается, но не засчитывается ;)
    В будущем придется выбирать квартиру, шумоизоляцию буду делать полную, но даже на полную не надеюсь.
    Спасибо за ответ.
