1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Денис 19, вариант 1. По правилам ЗИ в каждом помещении должен быть свой ЗИ потолок, поэтому именно так. С этой же точки зрения одновременно утеплить и звукоизолировать не получится, потому, что жесткое крепление гипсокартона к стропилам допускать нельзя.
    С точки зрения тепла: а по перегородкам не будет проходить холод, раз в местах стыка крыши и кирпичной перегородки Вы не планируете утеплять? Но в этом я не спец :) как раз и хочу понять для себя:)
    spets, ;)
  2. al185
    al185
    al185
    #302
  3. Денис 19
    Денис 19
    Денис 19
    Мариуполь
    Спасибо всем за ответы и за ссылки, буду реализовывать план №1
  4. Maximus80
    Maximus80
    Maximus80
    Al185, спасибо за ответ и полезные ссылки # 192
    Хочу уточнить: внутри ЗИ конструкции будет стояк отопления, горизонтальный отвод от стояка к батарее на этой стене, относ от стены 10 мм, минераловатные плиты, герметично упакованные в полиэтилен. При таких условиях риски накопления влаги внутри ЗИ конструкции и поражение ее грибком и плесенью снизятся?
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А можно вопрос из теории:
    Какова звукоизоляция бревенчатой стены (например 28 см диаметром, без щелей). Точнее даже так у кого выше звукоизоляция у бревенчатой стены или у каркасных стен собранных по предложенным вами методикам (например в самых первых темах)?
    Предстоит строить бревенчатый дом, размышляю какие стены можно/нужно сделать бревенчатые а какие каркасные
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа, задумался о ЗИ на новом месте жительства, по началу думал ничего сложного в этом нет, вот и с будущими отделочниками это обсуждал, которые в свою очередь предлагают разное, хотя поизучав инфу самостоятельно, пришел к выводу что ЗИ это не просто так, а весьма сложное обустройство...
    вообщем надо мной и подо мной соседей нет, но есть сбоку, межквартирные стены из сибита (30 или 40см), хотелось с минимальными затратами защитить себя и соседей от посторонних звуков, прям в ноль не планирую (да и не возможно наверное это) но домашний кинотеатр с сабвуфером люблю посмотреть, а как же иначе...
    в основном отделочники предлагают минвату под гипсокартон, кто то phonestar, но немного почитав местный форум, пришел к выводу что все это можно налепить, но результат получить только один это трата денег, потому как к ЗИ нужен серьезный подход, несколько слоев, специальная методика крепежа и спец крепеж и тд и тп...не хило так выходит тыщи 3 наверное за квадрат, если не больше, а у меня их 40 (которые планирую изолировать...)
    буду рад любым советам и рекомендациям...
    спасибо!
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Еще советовали
    -тексаунд, но что то почитал отзывы, и удивился...неужели правда от него сильный запах, толи пластелина толи тухлой рыбы)
    и
    - Максфорте Стандарт...
    цена в принципе почти одинакова, но что выбрать?
    спасибо!
  8. al185
    al185
    al185
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте! Имеется каркасный дом. В в межэтажном перекрытии 100 мм. Роквула между лагами. Сверху лаг в качестве чернового пола второго этажа лежит фанера 22 толщиной. Хочется снизить именно ударные шумы. Т. К. Музыка и голоса на первом этаже вообще не слышны, но если топать или ходить шум существенный. Демонтировать фанеру уже не возможно. Поднять пол на втором этаже могу только на 45-50 мм. Из материалов осталось 20 листов влагостойкого гвл и осп 9 мм. Толщиной. Подскажите пожалуйста как организовать пирог в 45 мм под звукоизоляцию от ударного шума? чистовое покрытие будет ламинат или пробка. Какой материал необходимо докупить и в какой последовательности класть слои? Прошу к схемам не отсылать фак почитал, но толщины не хватает на правильный пирог. Есть только 45- 50 мм.
  10. alexbubba
    alexbubba
    alexbubba
    Иваново
    Поискал на форуме и не нашел информации по звукоизоляционным решениям стандартпласта.
    Подскажите пожалуйста по их решениям.
    Есть смысл смотреть в сторону их решений?
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Уточнение толщина роквула в перекрытии 200 мм. Два мата по 100 с разбежкой.
    Дайте грамотный совет, пож-та .
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mastadont84, вернусь с Волги, подскажу
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Шумаков Сергей, Спасибо буду ждать.
  14. IceJuice
    IceJuice
    IceJuice
    Воронеж
    Здравствуйте, Сергей. Спасайте!
    Много читал форум, то ли не понял, то ли не нашёл, то ли пропустил, но на свой вопрос конкретный ответ не нашёл (
    Несколько лет назад переехал в новую квартиру, дом панельный.
    Так как занимался музыкой в то время, решил сделать звукоизоляцию. Купил Аккустик Баттс 50мм и залепил ими Все стены и потолок, поместив их между брусками 50*50 и закрепив сеткой армировочной Капарол, далее обтянул всё тканью. В общем никаких твёрдых элементов. Результат возымел.
    Но пару лет назад в квартиру снизу заселилась семья изрядно употребляющих товарищей, которые любят послушать музыку с сабвуфером!
    Пол у меня так и остался не заизолирован, просто бетонная плита, стяжкой и не пахнет (
    Разумные доводы в борьбе с соседями не помогли, милиция тоже. Слушают не так громка, но у меня всё ходуном ходит в комнате (в остальных вполне приемлемо). Настроение и самочувствие от этого лучше не становятся.
    Комната размером 3,5*,5,5м. Сильно высоко пол не могу поднять, потому что и порог будет выглядеть не нормально в коридор, да и крепления ткани станут недоступны, 5-7см это всё чем располагаю (
    Какую конструкцию мне соорудить от назойлевейщих низких частот сабвуфера? (понимаю, что чем длиннее волна, тем сложнее с ней бороться)
    Заранее спасибо огромное!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mastadont84, воспользуйтесь стандартным решением Роквулл с мин. плитой флорбаттс и фанерой (или элементами пола Кнауф). https://www.rockwool.ru/library/video/floor
    По ударному шуму хорошее решение.
