1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    IceJuice, при толщине 5-7 см решения для ЗИ полов от низких частот не существует.
  2. IceJuice
    IceJuice
    IceJuice
    Воронеж
    Шумаков Сергей, я не преследую целью полностью убрать звук снизу, понимаю что при такой высоте это невозможно, но хотя бы какая конструкция (желательно на лагах) в сочетании с какими материалами при такой высоте дадут максимальный эффект
    Прошу прощения за жирный шрифт)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. IceJuice
    IceJuice
    IceJuice
    Воронеж
    Сергей, спасибо большое!) А минвата самая лучшая будет именно как в схеме Шуманет?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Сергей, уточните пожалуйста технологию монтажа? Я писал про остатки листовых материалов. Как их можно использовать и в какой пос-ти?
  7. shreder
    shreder
    shreder
    Сергей, доброго дня
    подскажите решение, как побороть шум от дождя. Пирог крыши мансарды такой: сип панель 224мм (осб 12мм+пенополистирол 200мм+осб 12мм) затем обрешетка двойная и металлочерепица. Все хорошо, но когда идет дождь даже небольшой, на втором этаже стоит сильный шум от стука капель по металлочерепице. Чердака в доме нет, т. е. потолок второго этажа идет под конек. Была идея на потолок закрепить панели шумостопа 20мм и далее зашить вагонкой, но есть сомнения в эффективности данного мероприятия.
  8. al185
    al185
    al185
    Мой потолок #302
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mastadont84, так посмотрите видео внимательно и разберитесь, какие остатки у вас есть и куда их можно применить.
    В любом случае мин. плиту флор баттс придется покупать.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Shreder, правильные сомнения. Это бесполезная трата денег и времени. Необходимо сделать преграду для шума на независимом каркасе. Посмотрите Альбом инженерных решений, там есть потолки на виброподвесах.
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Сергей, ролик я посмотрел.
    Флор куплю.
    1) Укладываем флор на фанеру как показано в инструкции. А дальше что лучше положить ОСП-9 а потом гипрок влагостойкий или наоборот местами поменять?
    2) Есть - ли смысл между слоями ОСП И Гипрока класть подложку типа пенофола?
    Если нет смысла, можно-ли слои ОСБ и Гипрок промазать клеем ПВА ?
    shreder, А Вас не беспокоит ударный шум на первом этаже? У вас по лагам фанера как и у меня? Или у Вас всего один этаж?
  12. shreder
    shreder
    shreder
    нет не беспокоит шум вообще никакой, кроме шума на втором этаже когда дождь идет. Когда идет сильный летний ливень, то на втором этаже шум ацкий, разговаривать можно только повышая голос. Перекрытия у меня нулевое: сип панель 224мм, между этажами балки 100х200 между ними плитный роквул, сверху накрыто фанерой 21мм
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mastadont84,
    1. Не имеет разницы с точки зрения звукоизоляции
    2. Если бы это было необходимо, об этом было бы в ролике сказано.
    3. Не могу сказать ничего по этому поводу.
  14. Mostack
    Mostack
    Mostack
    С инженерными решениями ознакомился. Есть вопрос по звукоизоляции пола на лагах.
    Дом сталинский 57 года. Перекрытия бетонные. Пол аналогичный вот такому (не мои картинки), только вместо паркета крашеные половые доски. Все скрипит и решено заменить:
    [​IMG][​IMG]
    Вопросы:
    1. Как быть с такой конструкцией лаг? Если подкладывать sylomer, то какой и в какие места? Тут несколько уровней, явно не брус 50х50 и нагрузки другие.
    2. Cтроительного мусора запредельное количество. Его можно оставить и проложить поверх роквул акустик? А дальше уже к лагам фанеру и все по инструкции.
    Соседи снизу говорят, что слышно как ходят. Сам счастливый, не знаю - последний этаж :)
    Спасибо :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, если с инженерными решениями ознакомились, значит общее представление есть.
    По чужим фотографиям мне сложно подсказать, что Вам делать с полом.
    То, что мы делали сами в Екатеринбурге:
    1. Разобрали пол
    2. Выбросили все, в т. ч. мусор, лаги, подкладки и т. д. Получилось несколько Камазов мусора.
    3. Сформировали полностью новую систему пола по лагам по Альбому инженерных решений с опиранием на старые балки. Внутрь 150 мм Шуманет-ЭКО, фанера в два слоя, потом паркет.
