1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Шумаков Сергей,
    Видел такой вариант, в моем случае ни на какой бюджет не налезет. Особенно с учетом пятого этажа и абсолютной невозможность загнать грузовик к подъезду :(
    Лаги буду эти ровнять, судя по полу довольно ровно все лежит. Вот какой материал под них подложить - основной вопрос. Чтоб и не расплющиоло, и не слишком жесткий. По месту посмотрю, может дополнительные опоры сделаю. Сейчас кухню делаю. Маленькое помещение для освоения на практике, поэтому картинки не свои :)
    Основная задача - ударные уменьшить, голоса, звуки до соседей не доходят. Я их вообще не слышу. Потому думаю 150 Шуманета излишне, можно и слоем-двумя обойтись. Кстати роквул акустик баттс - вместо шуманета нормально? Он у нас в 2.5 раза дешевле.
    Спасибо :)
  2. al185
    al185
    al185
    #291
    Вибростек без расчета Ваших нагрузок не рекомендую (спросите в акустик. ру - м. б. навскидку бесплатно скажут).
    Но рулит таки Силомер (там же)...
  3. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Al185, дада, смотрю на этот силомер - его там много вариантов под разные нагрузки. А как прикинуть какой - не представляю :(
    Тысяч 15 на звукоизолирующие материалы готов потратить (рулон силомера, да акустик маты), а вот полный снос и переделка обойдется уже в сотни, настолько я соседей любить не готов :)]
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз
    Воспользуйтесь телефоном...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, рулон Силомера обойдется в 100 т. р. :) посмотрите типовое решение в Альбоме инженерных решений и сделайте в соответсвии с ним. Это не сложно
  6. al185
    al185
    al185
    У Вас вроде резка была?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Основные балки необходимо оставить как как есть, а уже по ним формировать перекрестные лаги из бруска 50х50 мм, которые лежат на Силомере. Внутрь мин. плиту, сверху фанера.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    так и пишу, что воспользуйтесь Альбомом, а не
    В Альбоме есть таблицы расхода материала на 1 м2, все можно посчитать и заказать столько, сколько необходимо. У нас резка кратно 10 см, в Москве не знаю.
  9. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Шумаков Сергей, не понимаю как воспользоваться альбомом в данном случае :faq:
    Там же лаги лежат на стяжке, площадь контакта большая, вся лага, а тут что не делай - все равно класть на балки, контакт точечный. Соответсвенно материал подкладывать с многократно бОльшей возможной нагрузкой. Или я как то не так посмотрел?
    al185,
    Попробую в акустике спросить, спасибо :)
  10. dimax77
    dimax77
    dimax77
    Здравствуйте!
    Тоже озадачился вопросом звукоизоляции в квартире.
    Всю тему честно не осилил, если такая идея уже обсуждалась-подскажите где...
    Со стенами проблем нет. Хочу звукоизолировать потолок. Есть бруски деревянные 50*50. Можно ли их использовать в качестве каркаса? Т. е. сделать каркас из брусков, между ними шуманет, все это зашить ГКЛ. Может между брусками и плитой перекрытия или между брусками и ГКЛ сделать какую-то упругую прокладку? Выравнивание не интересует, т. к. будет натяжной потолок.
  11. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Есть еще, возможно, неправильный вопрос, но каучуковая мастика между фанерой играет существенную роль? А то с ее применением конструкция разом становится неразборной. А мало ли что, дом старый. Или стояки отопления полезут менять, или еще чего :)
    И не смог найти, возможно тоже банальная вещь: листы фанеры с перехлестом. Края листов второго слоя должны опираться на лаги, или на расположение лаг не смотрим, прикручиваем как удобно? А то судя по схеме 5.6.5 там и первый слой прикручен к воздуху :)]
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, первый слой фанеры в любом случае прикручивается к лагам. второй слой скручивается с первым слоем, а не с лагами.
    Если в составе конструкции есть какие-либо компоненты, то они играют существенную роль.
  13. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Шумаков Сергей, Понятно что с первым скручивается. Просто то, что край второго слоя фанеры будет, к примеру, в 40см от лаги теоретически должно сказаться на жесткости конструкции. Или незначительно и принебречь?
    Тут вопрос какую именно роль и насколько. Если мастика играет роль разнородной прокладки - возможно ли ее заменить на какой нибудь рулонный прокладочный материал? Или она в виде клея работает и второй слой фанеры надо на мокрую мастику класть, чтоб склеилось? Такой момент не прописан, а я кроме укладки банальной фанеры такие пироги не делал, где споткнуться можно - непонятно :(
    Спасибо!
  14. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Извиняюсь за, возможно, странные вопросы. Я кузова авто раньше ремонтировал, там вся вот эта химия поминутно расписана. Чуть не так - здесь отклеется, там развалится :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, никаких 40 см без опоры быть не может. Лаги образуют жесткий каркас. Никаких провисаний быть не должно. Мастику можно заменить на клей. Важно, чтобы оба слоя были склеены.
