1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно, но бруски необходимо крепить через виброподвесы, а не через прокладки.
  2. dimax77
    dimax77
    dimax77
    А подскажите расход виброподвесов! Они есть у Вас в продаже?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Примерно 2,1 шт на м2. Есть
  4. dimax77
    dimax77
    dimax77
  5. dimax77
    dimax77
    dimax77
    Сергей сориентируйте пожалуйста по цене креплений
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Позвоните в отдел продаж, Вы же в Екатеринбурге. Телефоны есть на сайте
  7. Студент111
    Студент111
    Студент111
    Орел
    Сергей помогите советом как собрать перегородку из кирпича между спальней и ванной, чтобы не было слышно журчание воды и смыва унитаза. Есть кирпичь силикатный и пористый рядовой фирмы Браэр. Я думаю стену толщиной в кирпичь и штукатурка с обоих сторон или две стены в полкирпича а между ними базальт ну и штукатурка.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Студент111, не нужно делать двойную стену в Вашем случае. Чтобы не было слышно журчания воды не нужно крепить металлические трубы жестко к стенам. Тоже касается и канализационного стояка.
  9. ВикторХарьков
    ВикторХарьков
    Харьков
    Доброго времени суток, уважаемые комьюнити форума! Простите, если вопрос уже повторялся (дублировался) Но всё же, я настоял на создании новой темы на форуме.
    Встал вопрос звукоизолировать стену от соседей.
    Проблема такова: постоянно слышу соседский храп, особенно ночью. Слышны разговоры соседей, а если прислушаться, то слышно очень хорошо, т. е. внятно можно разобрать, что именно говорит сосед. Слышен плач ребёнка, слышны разговоры по телефону. Естественно из-за этого очень сильно портится качество жизни. Почему звукоизоляция не была сделана раньше? Потому-что, раньше в соседской квартире никто не жил, соответственно создалось впечатление, что всё в порядке, в квартире полнейшая тишина. После заселения соседей, сразу появились шумы, описанные выше.
    Абзацом ниже напишу характеристики стены (толщина, конструкция) За ранее простите за ошибки в терминологии.
    Толщина стены, примерно 12 см, высота примерно 2.80; состоит из шлакоблока, а внутри, либо строительный мусор, либо пусто. Стена покрашена.
    Фотографии стены:
    Вопрос банален: подскажите пожалуйста, что нужно сделать, какие материалы устанавливать, для того, чтобы максимально не слышать соседского храпа, разговора с женой, плача ребёнка, разговоров по телефону и т. д. Посоветуйте пожалуйста, самое лучшее, что можно сделать для решения моей проблемы. Ограничений в бюджете нет, так как не знаю, от чего отталкиваться.
    За ранее благодарен!
    С уважением Виктор!
  10. Iljuha
    Iljuha
    Iljuha
    Уважаемые форумчане! Хочу обратиться за помощью. Перечитал половину данного топика с самого начала, начал немного разбираться, но все равно остается много неясных моментов. Может вы сможете что-то подсказать, буду очень признателен :)
    У меня помещение 11х6 метров под репетиционную базу, высота потолков 4 метра, на полу мраморная плитка. Собираюсь сделать 2 репетиционные комнаты (на рисунке #1 и #2) и администраторскую (на рисунке #3), она же контрольная комната для записи репетиций из комнаты #1. Стены между будущими комнатами и складом магазина нет. Задача следующая: минимизировать проникновение шума из комнаты 2 в комнату 1, и из обеих комнат в коридор, комнату 3 и склад магазина (на рисунке сверху). Как всегда все упирается в бюджет - 500 тысяч на все материалы с работой, включая электрику и установку дверей. Кладка кирпича достаточно дорога, и я пытаюсь решить проблему гипсокартонными перегородками. Сейчас меня беспокоят следующие моменты:
    1. т. к. стен кроме тех, что по бокам помещения, нет, то стоит ли возводить перегородки до самого потолка, либо сперва ставить потолок на виброподвесах (Vibrofix, к примеру), с разделением между комнатами, чтобы исключить передачу вибраций по нему из комнаты в комнату, и уже после этого ставить стены?
    2. Высота потолков - 4м, если его опустить на 1 метр, то экономится 25% стоимости материалов и работ по стенам. Обязательно ли заполнять весь этот метр до верхнего перекрытия минватой, или 2-3 слоев будет достаточно, при условии обшивки потолка в 2 слоя ГКЛ?
    3. Разделение комнат 1 и 2. Я пока придумал 2 варианта, может быть есть более эффективный способ.
    - от пола до потолка ставим каркас на профиле 50мм, заполненный минватой, между каркасом перекрытиями - вибростек в два слоя. далее ставим в каждой комнате пол. лаги на sylomer, в пустое пространство минвату, зашиваем 2 слоями осб или дсп, затем пробка 3-4мм и линолеум. после чего между полом и потолком ставим каркас 50мм, зашиваемый связкой гкл12.5+гвл10, стыки сажаем на силиконовый герметик.
    - второй вариант по сути то же самое, только без центрального каркаса, и шириной профиля 100мм. Думал разнести на 2 профиля по 50мм, но боюсь не вписаться в бюджет, т. к. по тарифам работ это будет считаться за везведение двух перегородок.
    4. Как лучше выполнить стыковку стен между комнатами 1 и 2 с одной стороны, и складом магазина/корридором с другой?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ВикторХарьков, ситуация типовая.
    1. Проверьте все стыки этой стены по периметру, возможно, где-то есть зашпатлеванные щели.
    2. Уберите розетку с этой стены, отверстие заделайте ЦПР на всю глубину.
    3. Сделайте каркасную конструкцию на 75-мм профиле (потому, что высота у Вас больше, чем 2.6 м, когда можно монтировать на 50 мм профиле).
    Все основные схемы есть в FAQ.
    P. S. фотография стены это, конечно, супер:) что Вы планировали показать этой фотографией?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Iljuha,
    1. для репетиционных комнат конструкции из гипсокартона на 50 мм каркасе не применяются в силу совершенно другого изолируемого частотного диапазона и интенсивности.
    2. Кладка из кирпича дешевле.
  13. ВикторХарьков
    ВикторХарьков
    Харьков
    Шумаков Сергей, что хотел показать, - сам не знаю. Стену, наверное, чтобы было Вам легче соорентироваться что к чему.
    2) Сергей, а если сделать такую облицовку?
    https://acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/es_oblicovki/
    Рис. 3.3.1 и рис. 3.1.1
    Есть ли смысл? (Посоветовали именно такую) так как прослушиваемость очень высокая. (Простите за глупые вопросы, если это считается глупым вопросом)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ВикторХарьков, если бы Вы заглянули в FAQ, то увидели бы эти же схемы:)
  15. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
    Здравствуйте, Сергей!
    Спасибо за большое количество ценной информации! Хотел бы у Вас спросить ответа на неск. вопросов.
    Собираюсь делать в комнате ЗИ пола и смежных с соседями стен. Думаю делать пол по лагам на силомере - за основу взял проект из альбома Акустик. ру. Сейчас появились след. вопросы:
    1) стоит ли класть на лаги (под фанеру) прокладку Вибростек-М или смысла в этом нет никакого и ЗИ из-за этого не улучшится?
    2) стоит ли использовать два разных по плотности слоя ваты между лагами, напр., 1-й слой Роквул Флор Баттс - 25 мм (или Шумостоп К-2 - 20 мм), 2-й слой - более легкий Роквул Акустик Баттс - 50 мм? Или в этом опять нет смысла?
    3) есть ли разница в использовании фанеры или ОСБ (при их одинаковой толщине) с точки зрения ЗИ?
    4) следует ли оставлять небольшой зазор между листами фанеры (или ОСБ) (с его заполнением герметиком) или их нужно крепить без зазора?
