1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндроБур, пожалуйста.
    1. Не имеет. Если это не указано в Альбоме, который Вы взяли за основу, значит этот "тюнинг" не имеет смысла.
    2. не имеет смысла. Это вообще полнейшая глупость, которую кто-то написал в сети, и пошло это шаманство путешествовать :)
    3. смотрите на плотность. Чем выше плотность, тот материал будет работать лучше.
    4. Если это не указано в Альбоме, который Вы взяли за основу, значит этот "тюнинг" не имеет смысла.
  2. al185
    al185
    al185
    По всем параметрам самая выгодная - ЦСП.
  3. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
    Сергей!
    Большое спасибо! Если позволите, задам еще пару вопросов по полу на лагах:
    1) На одном форуме (кажется, у Вас) читал, что хорошо между двумя слоями фанеры положить один или два слоя ГВЛ. Я только не оч. понял, как крепить ГВЛ и фанеру? В альбоме Акустик-групп (без слоя ГВЛ) фанеру между собой склеивают каучуковой мастикой. А как быть еще с одним слоем ГВЛ? У меня пока три варианта:
    а) ГВЛ нужно приклеивать к 1-му листу фанеры, а потом на нее наклеивать 2-й лист фанеры
    б) ГВЛ нужно прикрутить к 1-му листу, а на нее приклеить 2-й лист фанеры
    в) ГВЛ приклеивается к 1-му листу фанеры, а 2-й лист фанеры прикручивается к ГВЛ
    2) И еще один вопрос. Я планирую использовать два слоя фанеры разной толщины - 18 и 20 мм. Какую фанеру класть в качестве нижнего слоя: ту, что тоньше, или ту, что толще?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. 2 нижних слоя скрутить и склеить, верхний прикрутить.
    2. Не имеет значения.
  5. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для этого есть кнопочка под каждым сообщением:)
  7. Беляночка87
    Беляночка87
    Беляночка87
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Есть проблема, заключается она в следующем: толщина стены между квартирами всего 14 см (кирпич+штукатурка), такое ощущение что этой стены вообще нет, комната с этой стеной очень маленькая, всего 10 кв. м. и не хотелось бы терять много пространства. Посоветуйте, как можно решить эту проблему, потеряв минимум пространства.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Беляночка87, законы физики не регулируются площадью помещения, к сожалению:)
    85 мм.
  9. Беляночка87
    Беляночка87
    Беляночка87
    Ростов-на-Дону
    Сергей, т. е. необходимо сделать каркасную конструкцию профилем 75 мм (так как высота от пола до потолка 3 м). А чем и как правильно ее заполнить? И используют ли воздушно-пузырчатую металлизированную пленку для шумоизоляции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Беляночка87, если высота 3 м, то вся конструкция получится 110 мм. все конструкции описаны на сто миллионов раз, в FAQ Альбомы с чертежами. Уж, потрудитесь.
  11. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
    Сергей!
    Помогите теперь разобраться со стенами. Буду изолировать две капитальные стены, смежные с соседскими квартирами. С одной стеной все ясно; но со второй стеной есть одно ограничение – толщина всей конструкции облицовки не может превышать 9,5 см (в связи с тем, что к ней под углом 90 град. примыкает входная дверь в комнату).
    На одном форуме читал, что если оштукатурить стену, то это даст, кажется, 2-3 Дб дополнительно звукоизоляции.
    В связи с этим вопрос такой. Что будет эффективнее для звукоизоляции:
    а) оштукатурить 10-ти миллиметровым слоем ротбанда стену + зазор 8-10 мм + 50 мм Роквул Акустик Баттс на независимом каркасе + 2 слоя облицовки (ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм);
    б) стену не штукатурить, но взять снова зазор от стены 8-10 мм + 50 мм Роквула на независимом каркасе + 3 слоя облицовки (ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм).
    Изолироваться хочу и от воздушного шума, и от структурного.
  12. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Помогите советом, кто знает
    есть спальня, мешают глуховатые соседи снизу, хорошо слышно (разборчиво голоса) телевизор.
    1. расшил по периметру швы-звукоизоляция стала еще хуже, заделал цпс заново - все вернулось в изначальную позицию, без улучшения
    2. облицевал потолок (двухуровневый каркас) и стены в соответствии с альбомами (каркас на отступе, мин вата, стеклохолст под направляющий профиль, 2слоя гкл, швы силиконом)-нет изменений в звукоизоляции, все еще хорошо слышно телек снизу
    3. начал делать пол по лагам на силомере, уложил вату акустик вул консепт по всей площади пола, кинул листы осб 15мм (но не прикручивал), которые закрывают 90% площади пола - нет изменений в звукоизоляции
    понятно, что еще работа не закончена полностью (еще будет второй слой 15мм осб герметизация периметра силиконом и тд) но как то напрягает отсутствие хоть какого то эффекта
    так и должно быть или я уже где-то конкретно накосячил?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндроБур, оштукатурить, значит дополнительно заделать возможные щели. Если стоит вопрос не штукатуренная стена или штукатуренная, то обязательно штукатурить (и в этом случае может быть значительно больше, чем 2 дБ). Если дополнительно нанести слой штукатурки, то в этом нет никакого смысла, т. к. прибавки по ЗИ не будет.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    SergioMironelli, если разборчиво слышно голоса снизу, то начинать нужно с обследования, ибо где-то дыра и изолировать потолок и стены будет малоэффективно. (Пример, установите бронированную дверь с сумасшедшей ЗИ... и приоткройте ее).
    Только после детального обследования стоит тратить деньги и время. И очень странно, что начали Вы с потолка, а не с пола:faq:
  15. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
    Сергей! Спасибо!
    У меня стена бетонная (несущая), неоштукатуренная. Понимаю, что чем больше слой штукатурки, тем лучше. Но слой 10 мм ротбанда - будет более-менее достаточен или не стоит заморачиваться?
    И еще. Все-таки не совсем ясно, будет ли более эффективно оштукатурить саму стену (неоштукатуренную ранее) или навесить лишний (третий) слой ГВЛ облицовки? Задача стоит улушчить изоляцию и от воздушного, и от структурного шума.
