1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндроБур, если стена монолит, то не имеет смысла ее штукатурить, просто уберите все розетки и другие технологические отверстия.
    Третий слой ГВЛ даст улучшение по НЧ. Если слышно разговоры, то можно и не делать.
  2. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Здравствуйте Сергей
    обследование проводилось конечно перед началом работ, "звучали" все стены и пол соответственно.
    батарея отопления тоже очень хорошо проводит. (телевизор похоже что стоит возле нее)
    были обнаружены щели и трещины в углах и по периметру помещения, также сквозные отверстия в плите перекрытия, которые были изначально заделаны затычкой из рубероида и цемента, но, к сожалению, повторная заделка цпс (в некоторых местах также дополнительно геметиком замазывались микротрещины) не дала результата.
    так как проводили звук все стены, то решил делать всю комнату (кроме фасадной стены)
    по этому не принципиально с чего начинать плюс пол по лагам, не стяжка
    Т. е вы считаете что где то осталась сквозная щель? других вариантов нет?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    однозначно, т. к. Вы сделали 4 плоскости из 6, которые излучают звук, а тише не стало.
  4. АндроБур
    АндроБур
    АндроБур
    Сергей!
    А как Вы думаете, стоит ли использовать в настиле вместо фанеры плиты ЦСП?
    И будет ли тогда эффективным для изоляции от воздушного шума следующий пирог настила: ЦСП 16 мм + ГВЛ 12,5 мм + ЦСП 12 мм? (по моим подсчетам поверхностная масса такого настила будет примерно 53 кг/м.кв.)
    Если нет, то какие бы слои с использованием ЦСП Вы посоветовали бы?
    Прошу прощения, в предыдущем посте речь идет о поле на лагах на силомере...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    АндроБур, Вам же дали ответ на вопрос, что лучше использовать
    зачем еще раз об этом писать?
    Увеличивайте массу. Не придумывайте какие-то мифические наборы слоев. Если массы будут равны, то не имеет значения каким образом они лежат
  6. al185
    al185
    al185
    Пророк здесь только один... Только его уста глаголят истину...
    Каждое заклинание 3 раза...
  7. Neabramovich
    Neabramovich
    Neabramovich
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом по поводу шумоизоляции. Сейчас делаем ремонт и заново возводим межквартирную стену (именно межквартирную, не перегородку) с учетом перепланировки. Дом - монолитный каркас с заполнением керамзитобетонными блоками, перекрытия ж/б монолит. Стена изначально была из керамзитобетонных блоков толщиной 25 см.
    Из чего лучше всего возводить такую стену, чтобы минимизировать шум от соседей (разговоры, телевизор, музыка)? Прораб предложил 30 см газобетон, но, почитав форум, я увидел много жалоб на качество звукоизоляции такой стены, поэтому этот вариант забраковал. Видел здесь много рекомендаций по устройству перегородок из ГКЛ/ГВЛ, но мне кажется, для межквартирной перегородки вариант с каркасной стеной из гипсокартона не очень подходит - все же, должна быть более-менее капитальная стена (хотя и не несущая), или я не прав?
    Если класть, например, керамзитобетон, то как правильнее его класть: сразу на ж/б перекрытие, или проложить что-то (что?)?
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Neabramovich,
    1. Если позволяет нагрузка из поллотелого кирпича 250 мм+ 2*20 мм штукатурка с обеих сторон.
    2. Если не позволяет, то 300 мм пеноблок, газоблок, пенобетон с плотностью 800 кг/м3
    3. Пеноблок 250 мм + ЗИ облицовка со своей стороны 83 мм.
    Целиком легкие каркасные перегородки с соседями, безусловно, городить не нужно.
    Капитальные перегородки - сразу на перекрытие, легкие каркасные - лучше после монтажа "плавающего" пола, если предусматривается.
  9. al185
    al185
    al185
    Уже порушили? Напрасный труд...
  10. Neabramovich
    Neabramovich
    Neabramovich
    Спасибо, Сергей! Скорее всего, остановлюсь на варианте 2. А керамзитобетон, на ваш взгляд, не лучше будет, чем пенобетон? У него, вроде, плотность от 700 до 1200 кг/м3...
    Конечно, труд напрасный, но перенести керамзитобетонную стенку на новое место без разрушения не умею)
  11. Neabramovich
    Neabramovich
    Neabramovich
    Очень проблемно, как оказалось, найти ГБ блоки плотностью 800 - везде только под заказ и только для больших партий :( Максимум, который удалось найти - это блоки плотностью D600.
    Вот керамзитобетонные блоки плотностью 1650 кг/м3 (и даже больше) найти не сложно, а скомбинировав блоки толщиной 18 см и 12 см можно получить требуемую толщину (30 см). Хотелось бы услышать мнение специалистов относительно такого материала для стены.
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Neabramovich,
  13. leks1
    leks1
    leks1
    Здраствуйте. Помогите с силомером. Хотел положить под балки перекрытия (металл). Но в аккустик ру сказали что на мою нагрузку нет в наличии, а под заказ маленький обьем. 200 (см2)-900кг. 200 (см2)-600кг. 480 (см2)-1800кг. Чем можно заменить, или обойтись без него? Хотел его положить как дополнение к общему пирогу звукоизоляции. Дом 2 этажа кирпич отсечь 1этаж от спален 2 этажа. Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Leks1, упростите конструкцию и сделайте разделение перекрытия не по балкам, а по полу второго этажа
  15. Альбина G
    Альбина G
    Альбина G
    Добрый день!
    У нас типовая проблема- звукоизоляция от боковых соседей. Тему полистала-(все 4 тома). Хотелось бы узнать отзывы от тех кто уже звукоизолировался от соседей. Насколько это эффективно?
    Спасибо
