1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Отчеты очевидцев.
    https://www.forumhouse.ru/single/3244759-post530.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-36#post-3245327
    https://www.forumhouse.ru/single/3245421-post534.html
    https://www.forumhouse.ru/single/3245701-post536.html
  2. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Добрый вечер всем любителям тишины:)
    перфоратором снял штукатурку вдоль фасадной стены, там действительно есть щели, от некоторых сквознячок даже поддувает. В одной из стен была такая же дырка но после заделки ее раствором ЗИ не изменилась существенно.
    Судя повсему после перфоратора мелкие камешки не дают проникнуть раствору на всю глубину.
    Есть ли смысл засыпать в щель песка а затем уже заделать шпатлевкой?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    выковыривать, расширять и заделывать ЦПР. Если расширить нет возможности, то герметиком, потом ЦПР
  4. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    А чем отличается качественно стена, изолируемая с помощью ЗИПС-модуль, от стены, изолируемой с помощью профильной конструкции с отступом от самой стены. В частности, как они отличаются по уровню звукоизоляции, если их установить на 1 межкомнатную стены в среднестатистической панельной квартире 80х годов. Стена не несущая, сантиметров 10-15.
    И ещё важный вопрос, можно ли на такую стену в итоге повесить полку? С помощью дюбелей для гипсокартона, например.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При частичной изоляции (т.е. только стена) дополнительная ЗИ у ЗИПС выше, т. к. конструкция не имеет жестких связей ни с одной конструкцией. А каркас необходимо крепить дюбелями к потолку, боковым стенам и полу.
    Стены толщиной 10 и 15 см очень сильно отличаются по несущей способности, поэтому очень важно какой толщины стена. Кроме того, важен материал из которого выполнена стена.
    На ЗИПС можно повесить полку, но не стеллаж с книгами. Это необходимо понимать. Если планируется что-то тяжелее 15-20 кг, лучше выполнить каркасную конструкцию с закладными элементами.
  6. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Нет, ничего не планируется. Стена из бетона, толщину только что померил, 13 сантиметров. Очень хорошо слышим воздушный шум - громкие разговоры и звук телевизтора из комнаты за стеной. Задумался, брать ЗИПС-Вектор или ЗИПС-Модуль.
  7. al185
    al185
    al185
    Розетки, выключатели?
  8. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Да, розетка прямо по обе стороны стены в одном месте. Смотрю на неё примерно так: [​IMG]
    Вот думаю, когда обшивать будем, что с ней делать. Справа стена уличная, можно в ней немного проштробить, но не хочется ставить розетку на стену к улице. Наверно опущу просто её до пола и там в одну корзину аккуратно поставлю.
  9. al185
    al185
    al185
    Кляп из пленки до упора в соседа и ЦП раствор. Расшить на полную грубину весь периметр - ЦП раствор.
    Сразу почувствуете...
    Ни в коем...
  10. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Что за плёнка? Кляп прямо кляпом или как-то технично (типа 1см в толщину, в виде блина равномерного).
    Куда розетку то отводить? Хочется же втыкать в неё всякие штуки. А ещё выключатель есть. Накладные делать что ли?
  11. xxxpumaxxx
    xxxpumaxxx
    xxxpumaxxx
    Одинцово
    Здравствуйте.
    Сергей, хотел бы обраться к Вам. Делаю ремонт в понолитно-кирпичной новостройки ремонт. У нас одна общая стена с соседями из газоблока. К сожалению толщину и плотность незнаю. Но хотим перестраховаться и сделать звукоизоляцию. Подскажите что будет эффективней. Почитав форум, запутался окончательно.
    1. Делать направляющие, прокладывать Шуманет-БМ или Шуманет-ECO и за зашивать ГКЛ или ГВЛ, на стену не хочу, т. к. на стену потом нечего толком не повесить.
    2. Если вылощить еще стену из газобетонных блоков 200-250 мм, плотностью 500 кг/м³.Может быть через какую-то прослойку или оставить зазор между стенами.
    3. ЗИПС панели, в этом плане удобней, но они дорогие(
    На одном форуме вычитал:
    Источник « http://www.sibdom.ru/forum_theme.php?theme_id=246&page=15 »
    Насколько это правда и будет ли толк если сделать по этой схеме!
  12. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Xxxpumaxxx,
    1-3. А Вы в принципе, что-то смотрели в этой ветке? Судя по этим вопросам, нет, т. к. https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-21#post-7293763 только что об этом писал.
    2. Если Вам не жалко собственных квадратных метров, то можно и так, но придется заморачиваться с сопряжениями, отделкой и т. д. что не просто в этом случае.
    самопал ЗИПСа. Можете попробовать:)
  14. xxxpumaxxx
    xxxpumaxxx
    xxxpumaxxx
    Одинцово
    Al185
    Спасибо за подсказку.
    Шумаков Сергей.
    Вам тоже большое спасибо. Буду делать из ЗИПС панелей. А насчет "самопала", думаете фигня получится!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Xxxpumaxxx,
    однозначно:)
