1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    Mixail248 псевдоним, настоящее моё имя юрий.
    У соседей сверху толи аллергия, толи астма, толи то и то, они убрали ковёр/палас ходят по голому полу.
    Можно ли постелить какой-нибудь экологически чистый материал, который можно мыть?
    Линолеум вреден (а натуральный линолеум мармолеум дорогой) можно ли заменить его чем-нибудь?
    Мне мешают их хождения и двигание мебели, хочу сделать у них звукоизоляцию пола в одной комнате, площадью примерно12 метровквадратных (измерял свою комнату), так как они болеют хочу сделать изоляцию из экологически чистых материалов выбрал полифом, резинопробку, пробковый пол.
    насколько будет эффективна такая изоляция: убрать дощатый пол, на бетонную стяжку постелить слои полифома и резинопробки сантиметров может 8, а сверху выложить замковую пробку?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Юрий, я правильно ли понял, что вы хотите заменить полы соседям за свой счет? И главное условие, чтобы вы не слышали их?
  3. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Резонно, чтобы не опускать потолок у себя.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть вариант проще. На дощатый пол укладываете ЗИ подложку и сверху пробку на замках.
    От описанной Вами проблемы этот вариант избавит.
  5. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Опять я :)
    Значит выяснил, что надо 110 силомер точечно под лаги. Обзвонил все, прождал вот уже третью неделю - в Москве его нет нигде и теперь вот сказали в акустике позвонить еще через месяц. Это уже просто невозможно, монтаж на этой неделе надо начинать. Отсюда вопрос - что вместо него можно применить?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, в стандартном решении 55 и 18 марки, почему у Вас вдруг 110?
    Если у Вас бОльшая нагрузка, то можно увеличить пятно контакта и поставить тот Силомер, который имеется в наличии.
    Есть решение дорогое- ЗИПС-Пол.
    Есть решение со стяжкой и упругим слоем на Шумостопе.
  7. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Шумаков Сергей, если возможно типовое решение - вопросы не нужны :)]
    Беседовали тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-16#post-7145585
    Коротко - старые лаги 100х70 на точечных опорах на бетонной плите с перепадами высот до 15см и тоннами мусора между ними. Сталинский дом. Единственное решение - подложить виброизоляцию под опоры. Любое другое разом добавляет не одну сотню тысяч рублей и невозможно
    В акустике согласились с моими расчетами на 110 силомер, только его нету :)]
    Существует какой нибудь материал кроме силомера для этих целей?
    Хотя вот 220 появился. А то вообще ничего не было :(
  8. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    И всё-таки, что делать с розеткой, которая прямо на стене, которую надо заизолировать. Она, кстати — причина многих бед (отзеркалена с другой стороны стены). Что вообще по уму делают с розетками под ЗИПС-панелями? Вот у меня ладно, можно штробу сделать в другую стену и просто аккуратно гипсом замазать, не нарушая геометрию. А если обшить надо всю комнату? Только новая разводка?
    И ещё вопрос. Что делать с дверью? Думаем поставить глухую МДФ или из массива с порогом между комнатами, чтобы прямо наглухо закрывалась. Существуют ли более эффективные решения с меньшей звукопроницаемостью? Задача - избежать высоких и средних звуков из прихожей. На удары пофиг.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    WebDesigner, выводится провод сквозь ЗИПС и монтируется накладная розетка. Если необходимо много, то лучше комплект кабель-плинтус.
    Можно в каркасной конструкции сделать так: https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-106#post-6404249
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mostack, по свойствам, рядом с Силомером вообще ничего не стояло :)
    просто так попали в разрыв между поставками. Бывает:)
  11. al185
    al185
    al185
    Штробить не надо. Открытая прокладка по стене не мешает ЗИ.
    Или укладка провода в ЗИ каркас.
  12. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Сергей, а сквозь, это типа дырочку сверлить в жёстком слое ЗИПС? Они там в своих инструкциях строго настрого не нарушать это говорили.
  13. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    «ЗИ» означает ЗИПС панель?
    соседям может быть неудобно от того, что в одной комнате пол выше в другой ниже.
    если поверх пола положить несколько подложек, а сверху не замковую пробку, а линолеум мармолеум?
    если это не поможет, то насколько эффективней будет убрать дощатый пол, на бетонную стяжку выстелить слои подложек, сверху замковую пробку, сверху неё несколько подложек, потом линолеум мармолеум? можно ли выстелить на слои подложек только линолеум без замковой пробки? если не укладывать замковую пробку, то ножки от мебели могут проваливаться, при ходьбе будет заметно, что проваливаешься?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    WebDesigner, делается отверстие, сквозь него протаскивается провод, отверстие силикониться.
    Дверь массивная с порогом и уплотнителями.
    Эти вопросы уже обсуждались не раз.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mixail248, ЗИ означает "звукоизоляционная/ный". Если бы потрудились почитать немножко форум, то быстро бы это выяснили.
    зачем придумывать такие сложные и малоэффективные меры?
    Люди не смогут ходить по такому полу. Хоть с пробкой, хоть без пробки. Он будет проваливаться.
