1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Neabramovich
    Neabramovich
    Neabramovich
    Здравствуйте!
    Есть стенка между детской и спальней, в стенке есть ниша, в которую планирую встроить сейф (он бетонируется в нишу раствором слоем 10 см). Стенку есть желание обшить ЗИПСом со стороны спальни, вопрос только, как быть с сейфом, он же будет "мостиком"? И как лучше бетонировать сейф с точки зрения шумоизоляции? Может быть, на опалубку уложить что-то типа шумостопа (как для плавающего пола)?
    Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Neabramovich, стенку придется обшиватьс противоположной стороны, т. к. сейф будет являться не мостиком, а дырой в облицовке.
  3. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    Если стелить пробку или линолеум на пол, то можно ли под них подстелить 4 и более подложек?
    какие есть ещё экологически безопасные материалы? где можно посмотреть описание, схемы устройства полов с этими материалами?
    безопасно ли полиуретановое связующее в резинопробке?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такой пол придет в негодность очень быстро, т. к. линолеум будет продавливаться, как и пробка.
    материалов много разных. Я Вам решение уже предложил. Оно чем-то не устроило? Чем?
    Это вопрос не к акустику, а к специалисту-химику, наверное:)
  5. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    я сомневаюсь, что не будут слышны шаги, двигания мебели.
    в берушах я слышал шум, беруши снижают шум примерно на столько же дб на сколько пробка с одной подложкой?
  6. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Добрый день!
    Имеется чердачное перекрытие 100 м. кв. Стропила и чердачный балки 150Х50. Снизу подшито пароизоляцией и доской с пропуском (для экономии материала). Уложили между чердачными балками стекловату URSA 50мм в три слоя с перехлестом (итого 150). Пока потери тепла не чувствуются, т. к. на улице тепло, а вот слышимость просто ужасная, соседские собаки как будто в соседней комнате лают, хотя на первом этаже в этой же области не слышно почти. Шум дождя по металлочерепице тоже просто ужасный и проезжающие мимо машины слышно очень сильно, как будто нет утеплителя совсем. А так как слышно, думаю и потери тепла просто колосальные.
    Со стороны помещения ниже на 30 см идут еще балки 50Х100, планировалось потолки подшить на них, но потом решил натяжные сделать (еще не сделаны). На крыше металлочерепица, страпила не утеплены.
    Что делать с таким утеплением, как повысить шумоизоляцию?
    Хотел добавить 10 см пенопласт или 5см экструдированного пенополистерола между нижними балками со стороны помещения, но посмотрев форум понял, что это не поможет.
    Что скажите, поможет или стекловату убирать и менять на…?
  7. al185
    al185
    al185
    Мой потолок #302
    Мое дер. перекрытие #291
  8. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Вы хотите сказать, что меня спасет 2 слоя ГКЛ на виброподвесах на потолке !?
    Я как-то не рассчитывал делать потолок из ГКЛ, точнее сказать сосем не хотел, хотелось бы сделать ограждающую (звукоизолирующую) конструкцию и натянуть натяжной ПВХ. Если конечно ПВХ усилит барабанную дробь даже после возведения ограждающей конструкции, тогда будем искать другие материалы для чистового потолка, только не ГКЛ.
  9. al185
    al185
    al185
    Это единственное ЗИ решение в Вашем случае. Остальные не имеют отношения к ЗИ...
    Подробности в Альбомах в ФАКе...
  10. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Расшифруйте неумному, что такое "ЗИ"?
  11. al185
    al185
    al185
    Можно угадать по теме.
    Консультации по ЗвукоИзоляции-4
    Можно таки заглянуть в ФАК...
  12. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    Если на бетонную стяжку насыпать пробковой крошки, сверху фанеру, на неё подложку и пробковый пол?
  13. Mixail248
    Mixail248
    Mixail248
    Курган
    Если сделать пол по лагам, под лаги положить vibrofixfloor, в пространства лаг пробковую крошку?
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток!.. Вопрос гипотетический. Какая облицовка будет давать больший коэффициент звукоизоляции (звукопоглощения), Isoplaat 25мм или ЦСП 8 мм. Разница в массе получается в 4,8-4,5 кг/м2. Соответственно, ЦСП весит больше, но у Изоплаата структура, как я понимаю, более звукопоглощающая благодаря большей волокнистости, если можно так выразиться.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mixail248, все основные ЗвукоИзоляционные конструкции, эффективность которых измерена и рассчитана, описаны в FAQ.
    Как ведет себя пробковая крошка могу только предполагать. Думаю, что по сравнению с мин. ватами - никак.
    Учитывая, что эффективность плов по лагам и так невелика, применять спорные решения я бы не рекомендовал.
