1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Балки ниже потолка вмонтированы в стену. При нашивке на них ГКЛ+ГКЛ (ГВЛ), нужны ли виброподвесы? Нижние балки с верхними никак не соприкасаются, единственное, что лежат на одной несущей стене.
  2. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл класть резину, например, https://tiu.ru/p2151859-plastina-rezinovaya-rulonnaya.html под балки полов, там где они соприкасаются со стенами и под сами стены. Гвозди всё равно будут соединять дерево, вот и думаю будет ли толк от резины.
    Поверх балок пола будет плавающий пол на виброфлексах и 10см "шуманет".
    Хватит ли такой конструкции, чтобы между этажами не было слышно звуков пылесоса, голосов, телевизора?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan, вот Вы вроде на форуме уже очень давно. А что-то никак разобраться с разницей в терминах не хотите. Звукоизоляция и звукопоглощение это две противоположные характеристики материала или конструкции.
    Пока Вы с этим вопросом не разберетесь, смысла отвечать на вопросы не вижу.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Olegspb85, нет не имеет. Потому что не понятно как поведет себя сам материал и как поведет себя конструкция с этим материалом и как это отразится на звукоизоляционных характеристиках перекрытия.
  5. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Я с этим вопросом разобрался. Как я понимаю, материал с такой плотностью (230-240) частично работает и как звукопоглотитель.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan,
    увы. вы совершенно не понимаете того, о чем пишете.
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Сергей, Хочу вот это реализовать http://www.acousticlab.ru/download/derevyznnoe_perekrytie_2.pdf
    Но есть внутренняя стена, которая лежит на балках и через которую звук может проходить на другой этаж. Вот если положить под стену http://acoustic.ru/productions/walls/izolacces/vibrostek_m/ то будет ли заметная польза, если стена всё равно будет гвоздями соединяться с балками пола?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Olegspb85, если монтировать перегородку в соответствии с рекомендациями, то, безусловно, эффект будет положительный.
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А где можно рекомендации почитать? Я в факе нашел только про звукоизоляцию стен, а тут саму стену звукоизолировать не надо, только пол. На эту перегородку еще крыша будет давить
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Olegspb85, Альбом инженерных решений в FAQ
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Не помню, поднимался ли такой вопрос... Есть ли какая-то альтернатива материалу Sylomer?.. Мне в голову приходит только стеклохолст. Наверное, нужен какой-нибудь вязко-эластичный материал. Что можете подсказать?..
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan, альтернатива Силомеру - пружины, рассчитанные на определенную нагрузку и резонансную частоту.
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А что будет предпочтительнее, ГКЛ (ГВЛ) или ЦСП?.. Вроде как ЦСП немного плотнее. Это будет лучше для звукоизоляции?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan, Вроде или точно? На сколько? Чего плотнее ГВЛ или ГКЛ?
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сергей, судя по той информации, которую я нашёл, плотность ГВЛ 1200-1250 кг/м3, хотя кое-где и 720 кг/м3 указывают, ГКЛ 650-850 кг/м3, а ЦСП - 1300-1400.
