1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan, переходим к зависимости звукоизоляции от толщины: чем толще, тем выше ЗИ (при одинаковой плотности).
    Вывод: ЦСП при плотности 1400 и толщине 8 мм - 11,2 кг,
    ГВЛ 1100 кг/м3 толщиной 10 мм = 11 кг/м2
    ГКЛ 850 кг/м3 12. 5мм = 10,6 кг.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Это понятно и без специальных знаний, но Вы не ответили на мой вопрос, а он и заключался именно в плотности. Насколько важен этот показатель? Что лучше, материал плотностью 500-600 при толщине 2 см или же материал толщиной 1 см плотностью 1000-1200? Тобеж масса и того, и другого материала одинаковая. Значит и индекс изоляции воздушного шума будет одинаков?
  3. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста противоречие разрешить - не могу понять как лучше сделать. Есть кирпичный дом с достаточно толстыми стенами и обычными межэтажными перекрытиями из бетонных плит. Строители сверху налили бетонную стяжку 3 см. Местами я вижу демпферную ленту по периметру, местами щель в пару мм толщиной, а местами плотно прилегает.
    Нужно ли окончательно замазать щели? В некоторых ветках пишут, что через эти щели звук пойдет. Но с другой стороны, пол станет единым целым со стенами. Как лучше сделать последующий слой? Хотим налить самовыравнивающуюся смесь 1.5см и всё.
  4. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Вообщем, заделал я щель вдоль фасадной стены, на что ушло 7- 8 кг раствора!
    чуда не случилось, стало тише в комнате в целом, но если стоять возле батареи (или слушать в нее) то
    все еще очень разборчиво.
    Батарея пристрелена к стене строительным дюбелем.
    Отсюда есть вопрос. Есть ли смысл прикрепить ее через что нибудь типа виброфикс протектор?
  5. al185
    al185
    al185
    А проходы стояков?
  6. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Они уже были хорошо заделаны раствором
  7. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Сделать как в альбоме проблематично, так как придется раздолбить сквозную дырку к соседям, что их непорадует
  8. al185
    al185
    al185
    В строительной заделке обязательно найдутся трещины. И сквозная дыра под тонкой лепешкой раствора...
  9. Evgh2013
    Evgh2013
    Evgh2013
    День добрый создателю и всем участникам форума!
    Огромная благодарность Вам за труд. Прочитал все ветки форума, но вопросы остались.
    Делаю ремонт в квартире (новостройка) и озадачился вопросом звукоизоляции, т. к. даже сейчас уже понятно, что не все замечательно в этом вопросе.
    1. Исходные данные
    Квартира на 3-ем этаже 6-ти этажного дома из полнотелого кирпича (см. Планировка. pdf). Высота потолков = 2.7м. Толщина несущих стен 1.5 кирпича, все межкомнатные перегородки 0.5 кирпича.
    В части несущих стен идут вентиляционные короба, также обозначенные на чертеже.
    Одна стена в гостиной выполнена в виде пирога = 0.5 кирпича + возд. прослойка 30мм + газобетон 100мм. (Вероятно строители думали о звукоизоляции когда это городили?)
    Верхняя часть несущих стен (30 см) выполнена в виде армокаркаса.
    В качестве перекрытий использованы пустотные плиты 220мм + цементная стяжка 5-7 см.
    В данный момент в плитах довольно много дыр (см. фото «Дыры»), которые остались после электромонтажных работ.
    В квартире планируется система приточной вентиляции. Воздуховод будет приходить с лоджии в кабинет и тянуться через спальню в детскую (закроется коробом из ГКЛ). В каждой комнате будет по одному диффузору 160мм. В качестве воздуховода планируется использовать Sonodec.
    2. Изыскания
    На сегодняшний день львиная доля шума от соседей сверху (двое маленьких детей). Шикарно слышно ударный шум, когда ребенок бежит из одной комнаты в другую или когда хозяйка чистит пол чем-то похожим на щетку с колесиками от пылесоса, но без пылесоса (не знаю что это). Вот по таким ударным шумам я безошибочно, с точностью до 0.5 метра, могу указать где конкретно в данный момент находится источник шума.
    Воздушные шумы сверху тоже слышно довольно хорошо, особенно голос главы семейства (всегда громко разговаривает). Сначала даже кажется что все понятно, но, прислушавшись, далеко не всегда удается разобрать то, о чем говорят. Голоса детей тоже довольно хорошо слышны.
    Исследования методом «уха» проводил, но четких выводов сделать не смог. Приложив ухо к любой стене/потолку слышно становится лучше, только отрывается ухо от стены и звуки слышны непонятно откуда. Кстати, надо отметить, что (приложив ухо вплотную к стене) любая перегородка квартиры из 0.5 кирпича заметно громче звучит, чем стены в 1.5 кирпича.
    Соседи снизу тихие, ни разу их не слышал.
    Что касается соседей за стенами:
    Соседи № 1 – никогда не слышал
    Соседи № 2 – время от времени слышу музыку, но лучше всего ее слышно в детской.
    Соседи № 3 – слышно, если громко плачет ребенок.
    Из всех перечисленных источников шумов соседи сверху с огромным запасом занимают лидирующую позицию.
    3. Цели
    3.1 Снизить шумы от соседей сверху.
    3.2 В гостиной будет стоять и регулярно использоваться пианино и акустическая система. Есть у меня большие подозрения, что не все соседи окажутся любителями живой музыки, поэтому хочется хоть немного оградить их от этого погружения в прекрасное.
    3.3 Минимизировать потери в звукоизоляции между детской/спальней/кабинетом вносимые воздуховодом.
    4. Вопросы
    4.1 После снятия штукатурки на одной несущей стене между армокаркасом и плитой перекрытия была обнаружена щель глубиной сантиметров 10. (см. фото «Щель»). Планирую очистить ее, на максимальную глубину заполнить герметиком, а дальше заделать ЦПС.
    4.2 В районе прохождения труб отопления сквозь перекрытия строители, видно, выдалбливали дыры не стесняясь, после чего внутрь клали пенопласт и заштукатуривали гипсовой штукатуркой.(см. фото «Трубы»). Планирую отдолбить всю штукатурку, вытащить пенопласт и заделать все ЦСП. Как лучше поступить в этом случае с трубами? Возможно, обмотать чем-либо на время отвердения раствора, а потом тем же герметиком вокруг труб?
    4.3 Чем лучше заделать руст (см. фото «Руст») между плитами перекрытий? Думаю, что ЦПС может дать трещину со временем, поэтому есть предположение, что лучше будет промазать русты герметиком.
    4.4 Как я и писал в п. 1, одна из стен в гостиной выполнена из газобетона, которая уже в паре мест дала трещины. Заделывать эти трещины не вижу смысла, дом еще будет давать осадку все равно. По-хорошему, наверное, ее бы надо снести и на этом месте соорудить каркасную конструкцию с шумоизоляционной ватой, но вроде как от соседей, которые за той стеной, шума я никогда не слышал. Как вы считаете, есть ли смысл непосредственно к данной стене прикрепить ГВЛ на всю площадь, тем самым восстановить возможную негерметичность? Не окажет ли данное решение негативное влияние на существующую звукоизоляцию?
    4.5 Есть ли смысл и какой величины эффекта можно достичь в моем случае от каркасной звукоизоляции потолка (50мм шуманет) с виброподвесами (т.к. трогать стяжку и стены я уже не планирую)? (или лучше ЗИПС?)
    4.6 Наверняка, у Вас есть опыт выполнения звукоизоляции в помещениях с вентиляцией (воздуховодами). Как сильно снизится звукоизоляция между комнатами из-за наличия воздуховода в моем случае? (Планирую использовать Sonodec) Что можно еще предпринять для сохранения звукоизоляции между вентилируемыми комнатами?
    Прошу Ваших советов по изложенным вопросам.
    Заранее благодарю!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Antouan, важна не плотность как таковая, а масса квадратного метра и общая толщина конструкции.
    Так сталь, имея плотность 7800 кг/м3 даст такую же поверхностную массу при толщине 1.4 мм, но изгибная жесткость такого слоя будет совершенно не удовлетворительная для каркасной конструкции и ее придется усиливать или демпфировать мембранами.
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Здравствуйте. Сергей, если можно, теоретический вопрос. В тех случаях, когда пол стелется на лаги, эти лаги, естественно, идут с постоянным шагом. Но любая периодическия структура имеет резонансную частоту, связанную с периодом. На этой частоте затухание будет немного меньше, А что, если лаги пустить с переменным шагом? Например, от 400 мм в центре до 600 мм у стен. Можно ли ожидать хоть небольшое улучшение ЗИ? Только не смейтесь...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nm953, не дает, т. к. в конструкции слишком много степеней свободы, которые также влияют на звукоизоляцию.
  13. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Обнаружил еще парочку отверстий в полу, которые были весьма приличные снаружи но после недолгой работы отверткой проявили свое грязно-строительно-мусорное наполнение.
    Та что в центре комнаты имеет в наличии провода которые идут на люстру соседям.
    Вопрос к знатокам: залить ее раствором без жеманства и лишнего стеснения как и все предидушие ее собратья или есть другие более гуманные и безопасные варианты
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @SergioMironelli, провод уложите на дно, сверху прокладку из картона, например, и раствором заделать. Только жидкий не делайте, а то при высыхании будут растрескивания.
  15. al185
    al185
    al185
    Непременно.
