1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Безусадочный лучше всего на отсеве с наличием крошки.
  2. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    День добрый. Я тут новичок. Естественно зарегистрировался для того чтобы задать вопрос.
    Кое-что почитал в FAQ, понравилось. По СМЛ на форуме нашёл не так много. Да и как-то неоднозначен этот материал, то плохо пишут - то хорошо. Но по звукоизоляции кажется лучше чем ГВЛ, почему кажется - потому что цифры и комментарии разнятся (от форму к форуму, от сайта к сайту). В данном разделе форума, Сергей Шумаков жёстко говорит: "Используйте старое (ГВЛ) как звукоизолятор, 100 раз проверенное и будет вам счастье". Я собственно не против, Сергей молодец все по делу. Смотрите реальные испытания, там всё черным по белому - нет испытаний, методики эксперимента - это просто цифры.
    Так вот вопрос в следующем: СМЛ, ГВЛ или фибролит - что выбрать? Как я понимаю - хороший материал (звукоизолятор) должен отвечать двум требованиям: высокое сопротивление деформации (упругость), а также высокая плотность материала. То-есть, как я понимаю, обеспечить высокий входной импеданс. А импеданс это плотность (среды) на скорость распространения звука в данной среде.
    И у СМЛ, и ГВЛ, и фибролит имеют равные (почти) значения плотности соответственно при константной площади поверхности их массы должны быть также схожи - а значит и звукоизоляционные параметры аналогично.
    Что у них разное, так это прочность на изгиб и сжатие, а также твёрдость. У фибролита больше, а стало быть меньше относительная деформация (в моём понимании - высокое сопротивление). Фибролит 12МПа, ГВЛ 5-6МПа - прочность на изгиб, твёрдость - Фибролит - 40МПа, ГВЛ -20МПа. Меньше изгиб, выше твёрдость - выше звукоизоляция. И масса у меня потерялась:) Не, ну правда - масса то у них примерно равная.
    Может в моих расчётах и понимании физики процесса есть ошибки - подскажите. Уж больно фибролит нравиться, обрабатывать удобно, стыки можно сделать без щелей. (лано, а то получается у меня предвзятое отношение).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, откуда вдруг нарисовался фибролит в качестве отражающего материала? Может быть я его представляю иначе, чем Вы? Опубликуйте ссылочку на материал о котором пишете, не зарублю, если не реклама. :)
  4. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Здравствуйте! Перечитал часть тем, пользовался поиском. Подскажите имеет ли смысл и если да, то как грамотно комбинировать для звукоизоляции пола материалы направленные на защиту как от акустического шума и от ударного. В частности стОит ли укладывать в плавающий пол под стяжку и плиты минваты Флор Баттс И (50 мм) и Шуманет-100-супер или его аналоги, например Звукоизол. Если эффект от совместного использования заметно ощутимее то в какой последовательности их класть, можно ли класть вату сразу на рулон, или рулон можно класть сверху на минвату как в качестве подложки для паркетной доски. В случае совместного использования сколько по толщине в таком случае класть стяжку. Спасибо. ПС Дом новый, пока какие именно звуки и от каких соседей будут беспокоить - не очевидно, хочется обезопасить себя заранее.
  5. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Вы были правы на счет стояков. Буквально несколько тычков перфоратором возле труб отопления и я стал обладателем еще одной ямки, выгреб мусор и деревяшки на глубину 13см, звукоизоляция упала до нуля.
    Есть хоть какой нибудь смысл если обмотать стеклохолстом трубу (которая еще около 3см будет соприкасаться с потолком соседей) или просто залить ее как есть?
  6. al185
    al185
    al185
  7. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, не имеет смысла. Плавающий пол, выполненный по упругому слою, по определению, изолирует ударный шум. :)
  9. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Сергей, спасибо за ответ! То есть что, рулонный звукоизолят - совсем ничего не добавит даже? А при возможности что-то на выбор закинуть к соседя сверху, при условии что они плавающий пол не станут делать - что лучше?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ совсем ничего. Соседям сверху под ламинат - Акуфлекс можно. На данный момент один из лучших показателей без стяжки.
  11. Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Admiral Wolf
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Я так думаю он имел в виду вот этот материал http://gb-opt.ru/tehnicheskie_harakteristiki
    И то что он описал подходит под GB3, смущает тока наличие в данных плитах небольших составляющих портландцемента. :)
  12. SergioMironelli
    SergioMironelli
    SergioMironelli
    Харьков
    Привет всем, еще нужен совет.
    что то совсем не смешно, так как залил вчера последние 2 ямки но все равно ночью, когда нет своих шумов, очень прилично и разборчиво слышно телек снизу.
    Сейчас пол укрыт ватой и осб на половину, провел некоторые тесты:
    закладывал батарею ватой-эффекта почти нет, приглушает совсем немного
    закладывал пол вдоль фасадной стены ватой 2-3 слоя (100-150 мм)-ничего особенно не изменилось
    прослушивание фасадной стены-слышно просто чудесно, как будто динамики вмонтировали прямо стену
    через облицовки тоже слышно но примерно в 2-3 раза тише относительно фасадной стены, зависит от близости места прослушивания к последней (возможно просто переизлучается из комнаты)
    Чего делать-то? облицовывать фасад?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Admiral Wolf, я ведь не просто так задал. Фибролит не является отражающим материалом и сравнивать его с гкл и гвл нельзя, т. к. в характеристиках указана его объемная плотность. Если "убрать" воздушные полости из плиты, то ее плотность окажется в 3-4 раза меньше.
  14. evgsurf
    evgsurf
    evgsurf
    Сергей, здравствуйте!
    Для начало хочу вас сердечно поблагодарить за то что тратите сове время на разъяснение писанных истин здесь.
    Я внимательно читал написанное вами, в своих постах Вы неоднократно указывали, что если "клиент больной на экологию", то можно выбирать звукпоглотитель из льна (за вместо мин. ваты). Хотел уточнить у вас, это чисто теоретическое заключение или у вас есть (или вы видели) некие практические реализации?
    Поясню, несмотря на заявления многих производителей, о том что маты из льна являются звукопоглотителями, нет фактов подтверждающие подобное, а то что есть опровергает этот постулат (есть мнение что лен чуть ли не на порядок хуже мин. ваты)
  15. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    Добрый день. Да, Вы совершенно правы, разговор идёт про GB3. Фибролит в моём понимании это - плита сделанная из древесной стружки, дальше добавляют материал для сцепки, прессуют, сушат. По поводу объёмной плотности не понял? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 плотность - 1250 кг на м3 (объёмная плотность) и по ссылке Admirala Wolf`а если "сходить" там тоже объёмная плотность. Про поверхностную плотность там не сказано. Да и потом, это вопрос определений. Либо объём либо площадь. Вы спрашиваете почему звукоотражающие свойства я вижу у GB3? Я их пока не вижу, я вижу цифры и вижу что GB3 прочность при изгибе равна 12МПа, в два раза больше чем у ГВЛ. И твёрдость, аналогично в 2 раза. Величина прогиба панели при воздействии давления определяется, упругостью (модулем упругости). Соответственно, при воздействии переменного давления панель будет выпучиваться и вгибаться, что также зависит от упругости. Выпучивание и выгибание будет создавать копию звукового сигнала на низких частотах и закон масс в данном случае имеет меньшее влияние на звукоизоляцию нежели упругость (верно для НЧ). Далее, модуль упругости для СМЛ и ГВЛ найти мне не удалось (в нормальном источнике). Поэтому я оперирую пределом прочности на изгиб (не вдаваясь в подробности - они связаны (изгиб, упругость, предел), но там всё сложно :) GB3 - 12МПа, ГВЛ 5-6МПа. А с учётом твёрдости которую в данном случае можно характеризовать как отношение силы сопротивления к площади поверхности, у GB3 она также выше в 2 раза - значить GB3 обеспечивает более высокий входной импеданс для воздуха чем ГВЛ.
    Значит GB3 лучше звукоизолирует от НЧ. Сергей - не, не рекламщик - рекламщики вообще не шарят что продают. :) (как правило) Занимаюсь акустикой (общая, электроакустика (слух, речеобразование), с звукоизоляцией знаком, но не специалист - так что, могу сам не шарить. :)
