1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. sound producer
    sound producer
    sound producer
    Киев
    Конечно, только частота этого шума будет вдвое выше, так? И это в том ещё случае, когда перегородка точно оказывается в узле и делит резонирующий участок ровно напополам (или иным кратным числом). А если эти "столбики" сдвинуты относительно узлов, то они будут гасить колебания. Насчёт массы верно всё! Но четыре таких столбика из кирпича как раз килограмм 500 затянут)
    Я не спорю, я пытаюсь разобраться, чтобы не делать лишней работы. Пока что мне больше нравится
    Мне кажется этот способ эффективнее, чем дополнительной герметичной конструкцией из ГКЛ. Ведь если возвести новую перегородку, более массивную, то она сама будет меньше колебаться и передавать колебания на другие стены. вот только Ваше предостережение, насчёт непредусмотренных конструкций. насколько более массивную можно сделать новую перегородку вместо старой?
    Конечно, у меня сразу две проблемы, я их хочу решить в комплексе. И если по устранению реверберберации (гулкости) в общем у меня есть понимание и опыт, то в вопросах виброразвязок, утолщения стен и т. д. - опыта ноль... В общем, в практической плоскости получается два основных момента по звукоизоляции:
    1) Подвесной потолок из КНАУФ-листов на двухуровневом металлическом каркасе П 112. (на виброподвесах, с заполнением минватой)
    2) Демонтаж и возведение новой, более массивной перегородки.
    Верно? Я формализую, т. к. мне нужно будет ставить ТЗ строителям, которые вряд ли разбираются в акустике помещений.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sound producer,
    Два постулата:
    1. любая однослойная массивная перегородка будет резонировать.
    2. В квартире нельзя по собственному усмотрению устанавливать тяжелые конструкции туда, куда вздумается.
    Итог: я имел ввиду, что вместо пазогребневой, устанавливается каркасная конструкция, выполненная по определенной технологии и являющаяся практически не резонирующей и не передающей шумы сверху.
  3. sound producer
    sound producer
    sound producer
    Киев
    Сергей, можно прямую ссылку на подробное описание технологии? Спасибо!
    Почему же у меня тогда боковые стены не резонируют совершенно? Глухие как скала.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, так все ж в FAQ
  5. Evgh2013
    Evgh2013
    Evgh2013
    День добрый!
    Сергей, если Вас не затруднит, можете прокомментировать сообщение № 371.
    Заранее благодарю!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    4.1. да
    4.2. Узлы есть в Альбомах в FAQ. Ничего нового не скажу
    4.3. На герметик не садится штукатурка и шпатлевка. Это вопрос не к акустику.
    4.4. Если дом будет давать осадку, то и ГКЛ прикрученный непосредственно к стене, тоже будет коробить. Пока дом не даст полную усадку "огород городить" в принципе не стоит. Все затрещит.
    4.5. Если у Вас будет пианино и аппаратура, то необходимо делать звукоизоляцию пола, потолка и стен.
    4.6. Между комнатами нельзя проводить воздуховоды. Если по каким-то причинам есть транзитные воздуховоды, то их необходимо изолировать коробом.
  7. Николай114
    Николай114
    Николай114
    Здравствуйте Сергей!
    После прочтения темы по звукоизоляции нашел много полезного, но у меня остался еще два вопроса.
    В каркасном доме делаю деревянную двухкаркасную межкомнатную перегородку. Планирую следующий слой: вагонка-ГКЛ-ГВЛ-маяки (пять горизонтальных досок толщиной 25 мм) - утеплитель 50 - воздушная прослойка 50 - утеплитель 50 - маяки (толщина 25 мм) мм-ГВЛ-ГКЛ-вагонка. Вопросы следующие:
    -не повлияют ли в отрицательную сторону наличие горизонтальных деревянных маяков 25 мм и соответственно присутствие горизонтальных воздушных зазоров между ними?
    - какой минимальный воздушный зазор между утеплителями (планирую 50 мм)?
    Заранее благодарен.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай114, что такое "маяки" в Вашем понимании? Зачем они необходимы в конструкции?
    Минимальный зазор необходимо соблюдать не между утеплителями, а между каркасами в двухкаркасной системе.
  9. Николай114
    Николай114
    Николай114
    Сергей, для вертикального крепления вагонки, планирую использовать горизонтальные рейки (прикрепляю их к стойкам каркаса), к которым будет прибиваться вагонка. Правда, можно еще разместить маяки и МЕЖДУ стойками, придавив местами утеплитель. Прошу прощенья, если не совсем понятно описал.
    Какой минимальный и максимальный воздушный зазор между каркасами Вы рекомендуете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай114, опять не понял. А зачем маяки, если вагонку можно крутить непосредственно к ГКЛ/ГВЛ, которые прикручены к стойкам каркаса?
  11. Николай114
    Николай114
    Николай114
    Сергей, планирую работать с ГКЛ и ГВЛ первый раз и как мне представляется, гипсовое содержание ГВЛ/ГКЛ не будет прочно удерживать тонкий гвоздик вагонки, пусть даже длинный. Поправьте, если я не прав.
  12. al185
    al185
    al185
    Гвоздь (финишный) бьется в паз под 45 градусов. Пробуйте вместо лишних затрат на образце...
  13. Николай114
    Николай114
    Николай114
    Спасибо за совет.
    Остался последний вопрос: Какой минимальный и максимальный воздушный зазор между каркасами рекомендуется?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Николай114, мин. 10 мм, максимум на соседних улицах:)
  15. Николай114
    Николай114
    Николай114
    Понял. Про "максимум" я предполагал о существенной зависимости расстояния (в пределах разумного :)) к снижению шумопередачи. Но я так понял, что её нет. Спасибо за советы.
