1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да все верно, я строитель и даже отделкой и ремонтом занимаюсь, но с вопросом звукоизоляции даже рядом не проходил.
    У меня такое ощущение что вы не разу с ним не работали, вы уж меня тоже извините.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    ГВЛ, ЦСП
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Может взгляните для начала цены?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тонкое ЦСП сродни барабану. Какой минимум по толщине должна быть плита?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    20 мм тяжелой обшивки, равной или выше по плотности чем гкл.
  6. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Ну, уж если Вы строитель то должны быть в курсе, что существуют крепежи для звукоизоляции (если вспомню где видел, выложу) на них крепите обрешетку, закладываете по стенам и потолку плиты из минваты скажем, плотность чем выше -тем лучше. По верх этого собираете еще одну обрешетку на таком же крепеже (воздушная прослойка обязательно) и закрваете чем Вы там сами определись. Главное помните, - хоть один шуруп войдет в стену напрямую без шумоизоляционного крепежа -Ваши труды продут даром. Такой вариант не дорог, шумоизоляция мал-мола будет. А нароете литературу, что я Вам посоветовал -можете еще получше что-либо построить
  7. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    ФедотСтрелец, с крепежами я уже знаком и с устройствами, узлами тоже, вы почитайте первое мое сообщение. Там все написано.
  9. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Ды помню, я Ваше первое сообщение. Я ж Вам говорю верной дорогой идете. Тоже будьте внимательнее. У меня одни цифры и местного спеца другие, в среднем получается от 4 до 12-ти дБ
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    В любом случае всем спасибо за помощь. Как говориться пошел мастерить :)], результаты выложу.
    На последок юмор от соседей: "мои соседи слушают только лучшую музыку и неважно нравится им это или нет". Всем удачи в делах!
  11. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Дерзайте, хуже не будет точно :))
  12. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Доброго времени суток! Прочел несколько формумов по ЗИ запутался окончательно. Предстоит сделать ремонт в новостройке - монолит. Пока голые стены пол и потолок - стены оштукатурены, сделаны из газобетонных блоков.
    Задача - максимально ЗИ стены (т.к. слышно как соседка поет колыбельную сыну), и потолок... с низу вроде пока не слышно, но стяжку делать все равно надо.
    Как решение предлагается следующее:
    1. Пол: Плиты RockWool Floor Bats 50мм (с прокладкой от стены RockWool Acustic bats) поверх два слоя ГВЛ 10мм, 3 мм вспененный полиэтилен и 8 мм ламинат. Вопрос: на сколько данная контрукция снижает воздушный шум? И эффективна ли она в применении к ЗИ? (просто уж очень не охота делать снова мокрую стяжку)
    2. Стены: с относом на 1 см, профиль 50мм с закладкой RockWool Acustick Bats 50мм. сверху обшивается одним слоем ГВЛ 10мм и одним слоем ГКЛ 12,5. Вопрос: нужно ли между ГКЛ и ГВЛ делать прокладку из битумо подобных материалов (например рубероид, или Техноэласт Акустик стеклохолст)? На сколько такое решение даст в плюс ЗИ? (безусловно весь каркас ставится и по периметру изолируется Вибростек-М или Дихтунсгбанд).
    3. Потолок: На виброподвесах одинарный каркас с заложением RockWool Acustick Bats 50мм. Обшивается ГВЛ и ГКЛ. Вопрос: какие вибро подвесы лучше использовать? Подойдут ли эти https://www.rus-metiz.ru/mupro/vibr-podv.htm ?
    Заранее спасибо за терпение :)...
  13. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Сергей, возвращаясь к вопросу про шумоизоляцию шкафчика с установленной внутри вентиляционной установкой. Хочу сделать двери шкафчика в оконной фирме (стекла 6+4, как вы и рекомендовали), а изнутри шкафчика (то есть где бетонные стены образуют его внутреннюю часть, при этом стенка общая у шкафчика с детской комнатой, в которую слегка проникает низкочастотный шум сквозь стену) выложить шуманет + гвл10 + гкл12. Вопрос: есть ли разница в порядке:
    "вентилятор -> шуманет -> ГВЛ -> ГКЛ-> стенка"
    или
    "вентилятор->ГКЛ + ГВЛ + шуманет->стенка".
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Aerolog, НЧ гул, это скорее всего вибрация. убирается подвешиванеим агрегата через виброподвесы.
    разница огромная. в первом случае работать не будет, во втором будет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp,
    1. Мое отношение к этой конструкции однозначное-не стоит овчинка выделки
    2. Не нужно никакого "тюнинга".
    3. Как сильно эконом подойдут, но за эффективность не ручаюсь. Не измерял такие штуки.
