1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще бы они не жаловались
    Если у проектировщика никакие нормы не соблюдены
    20см блока D500 Это 46дБ
    10 см блока это 35 дБ
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glebn, лучше своими ушами услышать, раз уж Вы не знаете конструкцию пирога стен, я могу только строить предположения.
    Окна, точнее технология монтажа, может быть слабым звеном.
    А на втором этаже сейчас слышно или Вы еще ничего не сделали, я так и не понял? Я никак по буквам не смогу определить будет слышно или нет:) Исследуйте, проверьте сами все.
    Для того, чтобы дать совет решит пристрой проблему или не решит, я должен знать исходную информацию. Из всего, что Вы дали имеется следующее: расстояние 75 м. В туалете не слышно. Размер туалета 2х2 м.
    Все остальные данные не позволяют дистанционно спрогнозировать эффект от мероприятий по звукоизоляции. К сожалению.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alladin11, как-то Вы быстро из Финляндии в Москву перебрались. В Москву не планирую в ближайшее время:)
    Не мой город совершенно.
    Самое первое. Если Вас не устроит минимальная толщина звукоизоляции в 85 мм, то дальше можете не читать, а можете покупать любые тонкие материалы и делать. Результат будет одинаков.
    1. Стояки зашивают обычно конструкцией из ГКЛ. Если Вы их смонтируете в соответствии с технологией, то проблем не будет.
    2. Стены из оштукатуренного полнотелого кирпича звукоизолировать от описанных Вами шумов не стоит.
    3. Необходимо полностью изолировать детскую комнату: пол, потолок, стены. Этим Вы сразу решите несколько проблем и обеспечите очень высокий уровень звукоизоляции. В этом случае, можно по стенам выполнить конструкции толщиной 50 мм.
    4. Сравните толщину и массу стенки посудомойки Самсунг и стену с соседями. Именно в такой же пропорции придется клеить "прорезиненный войлок". Сравнение понятно?
  4. glebn
    glebn
    glebn
    "Своими" (т.е. - Вашими) ушами услышать нереально, правильно ведь? :)
    Я потому и спросил, что мне нужно узнать / написать, чтобы можно было более-менее достоверный анализ получить? Я так понимаю:
    1) исследовать "пирог" на 1-м этаже, фронтонов 2-го этажа и скатов крыши.
    2) послушать самому (как описано в ФАКе) стены и рядом с ними когда будет очередная музыкальная сессия.
    3) что-то еще - ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glebn,
    Мои уши ничем от других не отличаются:) просто знаний и опыта чуток побольше и все
    2. Послушать на 2-ом этаже в глубине комнаты и около окна.
    3. этого достаточно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие цифры по шумоизоляции нужно получить, которые являются комфортными, а не минимально допустимыми. ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Цифры комфортными не бывают. Комфортными бывают условия проживания/работы/учебы ... Поэтому исходят от исходного уровня шума и желаемыми условиями. Либо нормативными значениями по уровню шума для того или иного помещения. Ведь требования к проникающему шуму в кухне и спальне разные.
    Если мы говорим конкретно про ванную и спальню. Если ванная комната предназначена только для этой спальни, то это один уровень звукоизоляции, если ванной/туалетом пользуются другие жильцы, график бодрствования которых не совпадает с хозяевами спальни, то стоит позаниматься бесшумной системой вентиляции, виброизоляцией инженерных сетей, звукоизоляцией двери.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько эффективна на ваш взгляд конструкция стены, рекомендованная в снипе по конструкциям из газобетона
    Газобетон D600 150 мм + изоляция ROCKWOOL фасад баттс 50мм +Газобетон D600 150 мм
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_k11, я ж предыдущий пост написал, чтобы объяснить простую вещь: все зависит от задачи.
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Добрый день! Проживаю в бревенчатом доме, недавно провели в дом канализацию, установили в угол дома унитаз, теперь хочу сделать перегородки для санузла из влагостойкой фанеры, внутри перегородки хочу сделать звукоизоляцию для снижения шума от звука слива и набора воды в унитазе, подскажите какой материал можно использовать? Дополнительно надо учесть, что помещение будет "влажное" и прослойка не должна быть сборником для влаги.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Corsac, а какая будет дверь? Как будете решать вопрос с вентиляцией?
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ссылку на дверь я Вам в личку написал, а вентиляция принудительная+параллельно вытяжка из душевой кабинки. Добавлю ещё,что дверь будет с бревенчатой стены и эта сторона санузла не будет беспокоить, только две будущие глухие перегородки
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Corsac, найдите в Альбомах инженерных решений конструкции со звукоизоляцией не ниже 55 дБ и выполните ее в соответствии с чертежами.
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Можно ли ссылку?
    Нужно ли в перегородке делать зазор м/у фанерой и минватой? Возможно ли использование пенопласта (пеноплекса) для этой цели вместо минваты?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет.
