1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Низкая звукоизоляция?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. alladin11
    alladin11
    alladin11
    это форум меня почему то в финляндию отправил :)
    2. вот смотрите у меня стена из кирпича к которой примыкает кухня, если я между кухонным гарнитуром и стеной просто прибью войлок (или что то подобное) неужели это не заглушит шумов из кухни ? шумы до стены дойдут уже приглушенные войлоком, а стена их заглушит еще сильней - разве не лучше чем просто стена ?
    4. сравнение понятно если стена с соседями (убедили), но если это посудомойка (стиралка) или шумящая труба - то обернув ее таким материалом мы точно снизим шум как это сделали производители посудомойки (а шумит она прилично. да и шумы спецефические).
    так что вопросы остались
    - посоветуйте тонкий материал (взял бы такой как был на посудомойке самсунговской - но не знаю что это :()
    - какими тонкими материалами пользуются в европе (кроме тексаунда) ?
    спасибо.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alladin11,
    2. прибивать к стене Вы можете все, что угодно. Но к звукоизоляции это не будет иметь ни малейшего отношения.
    4. если производитель не выполнил шумоизоляцию посудомойки, причем даже самых дорогих моделей типа Mielle, значит, этого сделать нельзя по одной из многих причин.
    Шумящую трубу можно оклеить армафлексом, например, но в любом случае, будете стояк канализации зашивать коробом из ГКЛ. Можно его сразу выполнить с учетом ЗИ.
    Так что ответ один: не пользуются в "европах и америках" тонкими материалами. Видимо, там продавцы за свои слова отвечают, т. к. за откровенное надувательство их разорить могут. А у нас - ври не хочу:) Но это так, лирическое отступление
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Шумаков Сергей, скажите, на Ваш взгляд по звукоизоляционным свойствам какой материал лучше: мат из минваты или мат изолона одинаковой толщины? Или может быть изолон так же как и пенопласт не обладает звукоизоляционными свойствами? Просто читал рекламные буклеты про этот материал где пишут, что он хорош со всех сторон: гидро, паро, шумо, теплоизоляция...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задача простая -перегородки между жилыми комнатами.
    В одной комнате из источников шума -телевизор, музыкальный центр,
    В другой детская
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_k11, на мой взгляд, есть более эффективные и тонкие конструкции для такой задачи.
    Но если Вам очень нравится газобетон, то необходимо решить проблему передачи шума по этим перегородкам с верхних и нижних этажей. На мой взгляд, это сделать очень сложно, поэтому я всегда и везде пишу: если вопросы шума для Вас являются важными, не ставьте перегородки из легких бетонов. Они не эффективны.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Corsac, звукоизоляционными свойствами обладает не материал, а конструкция. Читайте FAQ - 2
    На то они и рекламные, чтобы приписать материалу все мыслимые и немыслимые свойства.
  9. alladin11
    alladin11
    alladin11
    как это не выполнил :ogo: ? читаем описание от Mielle "улучшенная звукоизоляция позволяет снизить шум до 40 дБ." 40 для посудомойки очень не плохо!
    Врут? -смотрим на встраиваемую посдомойку - материал есть (у миэле зеленый как минимум сверху стоит).
    Ну чтож может стоит, но врут что снижает ? - это нужно померять с этой зеленой шумкой и без нее да сравнить...
    а у самсунга о котором я говорил шумка и сверху и спереди (черный материал)
    https://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/built-in/built-in-wm/DMM770B/BWT-spec
    заявляют 38дб !
    даже если этот тонкий материал снизил шум посудомойки дицибел на 5 - он мне уже интересен!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alladin11, Вас интересует звукоизоляция посудомойки или стены?
  11. alladin11
    alladin11
    alladin11
    по стене к соседям я ваши доводы принял и с ними согласен.
    Интересует тонкий материал для звукоизоляции труб, шумных приборов (посудомойка, вытяжка, стиралка)
    и задней стенки гарнитура кухни.
    логика такая - раз материал снижает ударные, вибрирующие и воздушные шумы у посудомойки, то он снизит такие же шумы у трубы стояка и даже у шкавчика кухни.
    собственно вопросы свелись к следующему: какой конкретно шумопоглащающий материал использован в посудомойках самсунг, миэле и т. п. ? можно ли его купить и если нет то какой есть аналог ?
  12. Sanches26
    Sanches26
    Sanches26
    Сергей, спасибо большое за ответ. Тогда вариант с гипсоблоками отпадает. :)
    Хочу внести немного конкретики - дело в том, что кухня будет выглядеть не совсем как на плане... стена будет снесена и будет большое пространство типа "Кухня-гостиная" (порядка 25 метров) где помимо готовки, мы будем смотреть фильмы, слушать музыку и встречать гостей. И очень не хотелось бы мешать своим шумом соседям, учитывая никакую изоляцию пеноблоковой стены :)
    Отсюда есть несколько вопросов:
    1) Если сделать на кухне-гостиной зипс, то тяжелые шкафы уже не повесить - Правильно я понимаю? (так мне сказали в акустик групе).
    2) Если сделать на кухне изоляцию по каркасному принципу, можно ли вместо 1 слоя ГКЛ, сделать слой фанеры? Тоесть 2 слоя - гипсоволокно + фанеру? На нее хоть что-то повесить можно...
    3) С потолком тоже все ясно, спасибо. Только одного не могу понять, как крепить профиль к стене, если сразу конструкция пойдет под углом? Или касаться со стеной будет только гипсокартон (через прокладку), а сам профиль будет только на виброподвесах на потолке и по кромке стены его быть не должно?
    4) Стоит ли изолировать смежные стены? Не будут ли они служить проводником шума? А то не хотелосьбы сделать шумоизоляцию пола, потолка, стен и не добится нужного эффекта, потому как другие стены будут передавать шум. Ну или может имеет смысл "комнату в комнате" сделать только в спальне...
    Буду вновь благодарен за советы, потому как окончательно будет понятно как действовать)
  13. al185
    al185
    al185
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sanches26,
    1-2. Совершенно верно. Воспользуйтесь советом @al185, выше. Просто необходимо делать каркасные конструкции с закладными элементами.
    3. Профиль в стене не крепится, можно временно закрепить ПП 27/28 дюбелями через прокладку к стене (только редко-редко и не забивая дюбель до конца). Потом смонтировать все профиля как положено по технологии. После этого все дюбеля выкручиваются и О-ля-ля... каркасная конструкция висит на потолочных подвесах точно и ровно.
    4. В кухне-гостиной пол-потолок. Спальню целиком.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читайте внимательно ответы:
