1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. alladin11
    alladin11
    alladin11
    а тут в чем фокус ?
  2. al185
    al185
    al185
    Угадали. Действительно распространенный фокус безграмотных/ушлых продаванов для лохов... Показывает лишь разницу коэффициентов звукопоглощения материалов. В ЗИ конструкциях эта разница влияет лишь в пределах 2-4дБ...
    Самый фокус будет положить просто бетонную плитку на этот бокс...
    Кстати "оператор" весьма смахивает на наперсточника...
    Очевидно по ЗИ ваще ничо не читали, продуктивного разговора не получится...
    ЗИ дает не материал, а конструкция...
  3. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    Делаю акустическую камеру. 1м X 1м X 1м. Форма куб. Каркас сделан из сосны. "П" вырез - хороший вопрос:) Два бруска (сосновых) (два параллельных ребра куба) в которых симметрично прорублен паз, толщиной 12,5мм, глубиной 20мм. И между этими двумя брусами в паз вставляется ГВЛ лист и вдвигается параллельно между брусьями. То-есть ГВЛ лист не прикручивается к брусу. Ну, как оконная рама, только вместо стекла, ГВЛ лист.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alladin11, возьмите 5 книг по физике (хотя можно и по литературе:), сложите из них домик, положите внутрь телефон и ... вуаля. Звука Вы не услышите.
    Можно книги заменить на:
    гипсокартон
    фанеру
    дерево
    ковровое покрытие с джутовым слоем
    ламинат
    тарелки
    тыкву
    арбузы
    и т. д. и т. п.
    У ЛЮБОГО твердого материала есть свойство задерживать и отражать звук.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, а для чего Вы делаете камеру в форме куба и размерами 1м, что изолировать или от чего чего защищать?
  6. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
    Сергей, здравствуйте. Наверняка подобный вопрос задавался, но я не нашел, хотя потратил вечер на чтение...
    Гипсокартонные межкомнатные перегородки собранные на потолочном профиле, т. е получается независимые каркасы и минвата между ними, к гипсокартону вата плотно не прилегает. Основной вопрос о толщине минваты, увеличение её толщины с 50мм до 100мм насколько увеличит шумоизоляцию? Ну и второй вопрос, будет ли вообще шумоизоляция при зазоре между гипсокартоном и минватой?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mishaber, А как Вы вообще собрали перегородки на потолочном каркасе?
  8. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mishaber,
    эффективность конструкции будет зависеть от ответов на вопросы:
    а к профилям вата плотно прилегает?
    А как профиль закреплен к полу-потолку, через прокладку?
    Конструкция уже собрана? Будет сложно упихать второй слой, да и толку, в Вашем случае, будет не много.
    звукоизоляция при зазоре будет выше, чем без зазора
  10. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    Тверская область
    Профиль к полу и потолку крепится через прокладки, минвата плотно к профилю прилегает.
    Конструкция еще не собрана в тех местах где требуется звукоизоляция, но важен каждый сантиметр площади помещения. Если от второго слоя минваты будет только процентов 10-20 улучшение звукоизоляции то его не будем делать если в 2 раза то будем. Гипсокартон 12 мм в 2 слоя с каждой стороны.
  11. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    Сергей, ну есть такие камеры в которых испытывают усиление микрофонов и чувствительность телефонов и проводят их калибровку. Такая камера очень специфичная штука, в магазине за углом её не купишь. Да и по слухам, там не ахти какие параметры получаются. У меня возникла идея, сделать её потяжелее, подешевле (для меня) и надеюсь с аналогичными и возможно лучшими параметрами. У куба логика простая: он устойчивый, легко собирается (простая форма), одинаковые детали. Телефон и микрофон необходимо изолировать от внешнего шума, чтобы была возможность снимать характеристики приборов с минимальными искажениями.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mishaber,
    плохо. Значит у Вас получилась не двухкаркасная конструкция. И звукоизоляция будет ощутимо ниже возможной.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, я не просто так спросил :)
    такой изобокс ни в коем случае нельзя делать кубической формы, т. к. будут возникать резонансы, с которыми ничего сделать не получится. Форма изобокса должна быть близка к форме параллелепипеда с размерами близкими к золотому сечению. (Ну, типа коробки от обуви). Для измерений это очень важно.
  14. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    Понял. Форму изменим. Но что касается такого крепления ГВЛ (ваше мнение)? Мне кажется, что для воздушного шума хорошее решение. Я вот не знаю сосновый брус как себя ведёт? А то получиться двери стальные, косяк картонный.
  15. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивают обкатанные инженерные решения в Альбомах в ФАКе?
