1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Reddy
    Reddy
    Reddy
    Челябинск
    @DmxDL, если в тему конечно, наш мини-проект :)
    Обратился к нам клиент, была задача сделать "ящик для медитаций"
    Требования: полностью оградить себя от шума во время процесса медитации. :son:
    Мы разработали схему, клиент собрал все сам. Внутри ящика на стенах и потолке дополнительно обклеил Маппи волна 35мм.
    Результатом более чем доволен :hndshk:
    @Шумаков Сергей, привет из Челябинска :victory:
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Жесткие парни в Челябинске. Дома будки для медитаций строят...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такое решение очень слабое. Вы никак не сможете обеспечить приемлемую звукоизоляцию в месте стыка бруса и гвл.
  4. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    @Reddy, Ну да типа того. Спасибо.
    @Шумаков Сергей, Ну а чем это вариант принципиально отличается от нахлёста? Я даже считаю что в моём случае волне придётся пройти более извилистый путь (змеевик) что позволит потерять больше энергии. А если по периметру сделать алюминиевый уголок то конструкция получится более монолитной, а путь прохождения волны ещё более сложный, а значит энергозатратный.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL,
    1. Обшивку необходимо делать в два слоя.
    2. Оба слоя должны быть герметичны. Обеспечить это условие при монтаже в паз сложно.
    3. Деревянный брус тоже будет проводить звук, особенно в местах стыков одной и другой плоскости.
    Вывод: а почему не сделать каркас из бруса и не обшить его снаружи двумя слоями ГВЛ+ГКЛ с перехлестом стыков, герметизацией каждого слоя и монтажом слоев "елочкой"?
  6. alladin11
    alladin11
    alladin11
    я не понимаю почему в ролике другие материалы практически не задерживают звук ? хотя та же минвата часто исползуется в качестве звукоизолятора
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alladin11, потому, что мин. вата это не звукоизоляционный материал.
  8. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    @Шумаков Сергей,
    Тут такая загагулина. Конструкция будет сборная, разборная - взял с собой в минивен:) В этом то вся и проблема. Тут в фагах про стационарные конструкции всё написано - выше крыши - мне кажется даже думать не надо. (хотя думать всегда надо - говорят полезно:)) Так что высокую герметичность - посредством герметика, в местах стыка мне получить не удастся. Только те части которые входят в модуль (грубо говоря - одна стенка).
    Вообщем я пока кумекаю - проектирую. Как сделаю приложу разрез. Если есть мысли у Вас буду им рад. С тем что Вы написали согласен с каждым пунктом. Только 3 пункт вызывает диалог: Дело в том что ГВЛ ровно не обработаешь значит щель как ни крути. А вот дерево обработаешь; значит, при сручивании бруска с бруском можно получить почти монолит. Если загерметизировать точки B и C прохождения волны, точка А будет обладать большей герметичностью, чем ГВЛ в нахлёст. Считаю что D, менее надёжна чем A.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, сборно-разборная? :no: так это две большие разницы. какой показатель по зи Вы планируете получить?
  10. al185
    al185
    al185
  11. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    @Шумаков Сергей, Докладываю: Шумоподавление
    125Гц- 20db, 250 - 35, 500 -40, 1000 - 46, и от 2000 до 8000Гц - порядка 50db
    Вообщем вся борьба идёт за частоты до 500Гц (НЧ).
    @al185, Спасибо, замки для ящиков круто, прям 100% попадание.
    И ещё недостаток массы, я планирую компенсировать конструкцией камера в камере с воздушным зазором и вибрационной развязкой камер через (vibrofloor).
  12. al185
    al185
    al185
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, недостаток массы при ЗИ низких частот Вы ничем не перекроете. Только масса. Обязательно.
  14. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    Масса и так получается под 100 - 150 кг? Как я буду её тоскать:) Надо подкачиваться:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, по этим вопросам лучше на рухелслайф консультироваться:)
