1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
    @Шумаков Сергей, Я так понимаю что Вам по барабану как у них получаются такие показатели. Все проблемы решаются в стиле - клади кирпич. Почему корпус сабвуферов делают из МДФ и фанеры, а не из кирпича или ГВЛ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DmxDL, у каждого материала есть свое предназначение. Для домов применяют кирпич, для сабвуферов - фанеру и/или МДФ. Почему? Потому, что саб является излучателем. Звукоизоляция сабу не требуется.
    Я не раз встречал фирменные коробки для записи гитарного комба в тихом помещении, например. Разбирал один. Он был выполнен по двухконтурной технологии с виброизоляторами между двумя каркасами. И пол был двойной и крышка. И стоил 1700 $. И здесь в Ебурге помогал ребятам сделать нечто подобное.
    Но я не проводил измерений и исследований, поэтому цифр сказать не могу.
    Поэтому и высказываю свои соображения и сомнения на основе некоторого своего опыта, если вижу, что человек ошибается.
    Мне кажется, что получить при однослойной стенке коробки звукоизоляцию на частоте 125 Гц в 28 дБ нельзя. Смущает то, что на высоких она не очень велика. Но я могу ошибаться.
    UPD а если отвечать на Ваш вопрос:
    то могу сказать честно: мне по барабану, что написано в рекламных проспектах.
  3. DmxDL
    DmxDL
    DmxDL
  4. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Здравствуйте, снова за советом. Ищу Флор Баттс И толщиной 50 под стяжку в плавающий пол, не могу найти. Был предложен вариант с такой же толщины и плотностью Руф Батс, насколько они взаимозаменяемы? А так же если использовать Флор Батс (Не И) толщиной 50 но меньшей плотностью - сильно ли больше вероятности просадки пола. Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, использовать необходимо проверенные комбинации иразработанные конструкции. Тогда это предсказуемо и понятно. Если в конструкции написана такая марка, значит это оправдано. Я не могу проверить все конструкции на надежность, вероятности снижений зи и процентов усадки.
    А почему Вы эти вопросы не зададите специалисту завода-изготовителя?
  6. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Уважаемый Сергей! Прошу прощения, если вопрос поднимался, нет возможности отсмотреть все ответы. Проблема следующая: построил коробку дома из SIP (ОСБ-15 см ППС-ОСБ). Участок находится в 800 м от автомобильной магистрали. Стены, вероятно, резонируют с некоторыми частотами, внутри дом наполнен неприятными свистящими звуками, отчетливо слышен шум магистрали и окружающие шумы. К сожалению, этого эффекта предвидеть не мог, на сайте фирмы много писалось про отличную шумоизоляцию SIP.
    Предполагал следующие варианты решения проблемы:
    1) Навесной вентилируемый фасад из ЦСП с дополнительной прокладкой звукоизоляции или без таковой. Не уверен в эффективности этого решения, так как не знаю, как закрепить подсистему крепления фасада таким образом, чтобы не передавалась вибрация на SIP.
    2) Обложить дом в полкирпича с воздушным зазором. Сложность этого решения в том, что придется под домом по сути возводить новый фундамент - мелкозаглубленную ленту, так как коробка стоит на винтовых сваях, и опереть облицовку не на что. Однако этот вариант представляется эффективнее предыдущего, в силу того, что облицовка не будет иметь жестких связей со стенами.
    3) Облицевать дом бетонным сайдингом без вентзазора. Предполагаемый эффект - массивность сайдинга выведет конструкцию из зоны резонанса, шумоизоляция достигнет комфортного уровня. Сложность в том, что у меня нет уверенности, выдержит ли каркас и фундамент вес бетонного сайдинга, а также в отсутствии экспериментальных данных)
    Прошу совета, если не сложно!
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Flamy, скачните для андроида софт noise meter
    померяйте шумы ночью, днем, вечером. и в 10 метрах от трассы.
    выложите сюда результаты.
    не понятно насколько там серьезная ситуация.
  8. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Попробую такого найти, но там в основном обычно девушки на ресепшене. Такой же вариант был предложен специалистом из какой-то фирмы где я хотел купить Флор Баттс. Но очевидно что 100% доверия к ним нет, т. к. их то задача продать. Поэтому и решил спросить тут, здесь то пользователи, думал вдруг кто-то из участников форума сталкивался, или использовал такое решение. Плотность такой плиты Руф Баттс такая же как у Флор Баттс И.
  9. al185
    al185
    al185
    Пользую Эковер Кровля Низ на пол...
  10. al185
    al185
    al185
    @Шумаков Сергей, разоблачен и низвергнут...
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    во-первых, пока его я не разоблачал. Так что не нужно что-то додумывать и придумывать.
    во-вторых, я ему уже задал вопрос в другой теме. Могу сюда скопировать.
  12. al185
    al185
    al185
    Ждем сеанса разоблачения с нетерпением...
  13. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
  14. Flamy
    Flamy
    Flamy
    @Домовладец
    Съездил в дом, вечером замерил шум телефоном. На улице порядка 70 dB, в доме 55. Для интереса замерил в квартире, в практически полной тишине было 50. Но в доме явно есть какая-то резонансная частота, которая беспрепятственно проходит сквозь стены. Открываешь окно - просто шум. Закрываешь - довольно тихий, но очень надоедливый гул. Слышны отдельные звуки, которые на улице заглушаются или звучат иначе.
    К сожалению, пока не знаю, как мне исследовать частотную характеристику звуков, проникающих в дом. Да и сильно ли это поможет?
  15. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @Flamy. Рискну высказать догадку. Если дорога, о которой Вы говорите - серьёзное шоссе с потоком тяжелых грузовиков, то вибрации могут доходить по грунту. В этом случае ни один из перечисленных вариантов не поможет. Нужно делать полную внутреннюю ЗИ. Или исхитриться и запихнуть виброразвязку между сваями и стенами. Но всё это только догадки. Сергей даст более кваалифицированный совет.
