1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Flamy
    Flamy
    Flamy
    @nm953
    Думаю, дело не в этом. Вибрации по грунту хорошо распространяются от железной дороги. Здесь же хорошо слышимый воздушный шум. Эта дорога - МКАД в 800 м от участка и в прямой видимости со второго этажа. Конечно, там проезжает много грузовиков. Но звук мотоцикла гораздо явственнее проникает в дом, на улице он сильно глушится общим шумом. Полагаю, большая плоская легкая поверхность стены, расположенная перпендикулярно источнику шума, колеблется воздушной волной.
  2. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @Flamy
    Хорошо, что я ошибся. Это был бы Геморрой с большой буквы.
  3. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Честно говоря, и сейчас там что-то с большой буквы:)
    Надеюсь, это можно поправить, сейчас жить там невозможно. :no:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Flamy,
    70дб ?
    эть плохие показатели.
    имхо 1) вариант точно отпадает.
    не слушайте бредни производителей о звукоизоляционных свойствах ваты и уж темболее пенопласта. (не путаем со звукопоглащающими свойствами).
    изолирует звук в основном масса.
    думаю Вам надо скинуть 40дб с 70дб до 30дб.
    на глаз это не менее 8см железобетона. или от 12см кирпичной кладки. (или играться со слоями)
    (а еще ж окна !)
    так что и 3) вариант скорее отпадает.
    а сходите к соседям и там измерьте. и по дому походите в разных местах, может что-нибудь интересное обнаружите. вдруг например от пола повышенный шум идет или еще чо.
    сравните звукоизоляцию окон и стен- мне самому даже интересно как там СИП себя поведет.
  5. al185
    al185
    al185
    Шумомер DT-815 полную тишину показывает 30-35дБ. Игрушка не дорогая, но увлекательная...
  6. al185
    al185
    al185
    В доме есть
    1. Голое перекрытие ПК.
    2. Перекрытие со стяжкой на вате сверху.
    3. Перекрытие с облицовкой снизу 100мм Тизол Евролайт40.
    Скажите какой шум (ударный, воздушный) и каким источником (у Вас какой?) сравнить - скажу...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это и есть основной недостаток каркасных домов. Легкая облицовка имеет резонансную частоту в максимально слышимом человеком диапазоне. Решение есть, обкладывать кирпичом, тем самым, создавая массивную преграду на пути звука.
    Если это решение сложно реализовать по причине дороговизны и технологических проблемах, то сделайте полную звукоизоляцию спален и детских.
    В гостиной шум не будет так раздражать, тем более, что в гостиной обычно собственный шум присутствует в виде телевизора, музыки и пр.
    Думаю, что сейчас у Вас еще дом пустой, поэтому звуки очень сильно усиливаются. Когда в комнатах появится мебель, шторы и прочие нужные вещи :) станет тише.
    @al185, 30-35 дБ это дневные нормы, ночью должно быть 25 дБ.
  8. al185
    al185
    al185
    Я про показания шумомера, когда уши ничо не слышат - 30дБА.
    С "бесшумным" холодильником, который я слышу - 32дБА.
    Увлажнитель+часы - 35дБА.
  9. soldatkin
    soldatkin
    soldatkin
    Владимир
    Здравствуйте, Сергей. Есть комната, угловая, первый этаж, дом кирпичный. В комнате организована студия, нужно разрешить проблему проникновения низких частот к соседу на втором этаже (главным образом низких, остальные не так уж слышны ему). Хочу сделать звукоизолирующий подвесной потолок на виброподвесах, обшивка гвл+гкл, внутри «Акустик баттс»(100 мм). Потолок с относом примерно 25 см от перекрытия. А вот что делать со стенами, насколько я понимаю по ним часть басов также передается наверх. Даст ли результат каркасная обшивка всех стен гкл+гвл с заложением туда «Акустик баттс» (50 мм)? Если да, то: 1. На чем лучше делать каркас, на брусках или профиле. 2. Возможно ли развязать профиль и стену просто подложив под профиль «Вибростек-М» по всей длине и закрепив его (профиль) к стене дюбель-гвоздями или чем то подобным. Или без виброподвесов не обойтись? Как насчет применения тех что на фото. Заранее спасибо за помощь.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @soldatkin, я не знаю, что на фото. Что это такое? Откуда? Какие характеристики?
  11. soldatkin
    soldatkin
    soldatkin
    Владимир
    Вот они
  12. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Спасибо за совет! Решение это реализовать можно. Полагаю, что его относительная дороговизна окупится долговечностью фасада и тишиной в доме, и это весьма ценно, если иными методами этого не достичь.
    Немного оффтоп, но расскажу про свое видение фундамента под облицовку. Возможно, это будет кому-то полезно, у кого такая же проблема, как и у меня. Полагаю, надо заливать мелкозаглубленную ленту шириной около 40 см, заводить ее внутреннюю сторону под обвязку дома. Посередине под домом также придется покорячиться и залить ленту. Сваи обернуть рубероидом, чтобы бетон их не прихватил. На ленте возвести кирпичные столбики под обвязку дома и забирку, далее пойдет облицовка фасада. В этом случае, при зимнем вспучивании грунта, дом сможет подниматься вместе с облицовкой на общей МЗЛ, а летом садиться опять на сваи, так как оголовки свай к сваям не закреплены. Перерсаход денег, конечно, но сейчас уже нужно исправлять, что сделано.
  13. al185
    al185
    al185
    Напоминает китайскую бутафорию - выглядит как утка, только не крякает и не летает...
    Где характеристики?
  14. soldatkin
    soldatkin
    soldatkin
    Владимир
    Сергей а по поводу всего остального)
  15. al185
    al185
    al185
    И утеплять #17
    #3
