1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Не знаю, насколько точно измерение телефоном, возможно, есть какая-то погрешность. Окна у меня хорошие, толстые, по-моему пятикамерный профиль и 42 мм стеклопакет. В городской квартире измеренные 50 dB воспринимались днем комфортно. В доме гул одинаковый практически везде. Если стена 12 см из кирпича - это хорошее решение, так и буду делать, потому что делать вентфасад, прокладывать вату, а потом обнаружить, что все зря - это будет тяжелым ударом)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ссылку убрал, т. к. единственная характеристика этих подвесов у продавца - цена.
  3. Flamy
    Flamy
    Flamy
    @al185
    Не очень понял по поводу утепления. У меня пол в принципе утеплен 200 мм минваты. Если утеплить отмостку и стены цоколя, но продухи не закрывать, под полом установится температура, как и на улице, утепление будет бесполезным Если закрывать, есть опасность возникновения повышенной влажности. Как быть?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а по поводу всего остального, лучше руководствоваться проверенными решениями. студийные помещения это помещения специализированные и все мероприятия по зи и акустическому дизайну лучше проводить со специалистом. все подсказки - в faq
  5. al185
    al185
    al185
    Кроме разглядывать картинки читать буквы...
  6. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Вот я как раз там и читал про то, что не следует закрывать продухи...
  7. al185
    al185
    al185
    Я тут ровно обратное читаю, если кликнуть на картинку...
    1704312 (860×632)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. dmitry70
    dmitry70
    dmitry70
    Ярославль
    Есть квартира в новостройке. Стяжка уже была от строителей. Не плавающая. В квартире был сделан ремонт. Оказалось что соседей снизу и сверху хорошо слышно.
    Есть ли смысл сделать на полу поверх стяжки от строителей такую конструкцию:
    упругая прокладка, лента по периметру, а получившуюся емкость просто засыпать песком на 6-7 см
    (типа сухая стяжка), фанера, на неё чистовой пол (паркетная доска)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dmitry70, фанера конструктивно как/на чем будет держаться?
  11. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Здравствуйте, меня беспокоя соседи сверху, вечно ругаются и почему-то постоянно ночью. Живу в панельной квартире, сильно ли поможет звук изоляция потолка, без изоляции стен (комнатки маленькие, отнимать с каждой стороны ещё по 15 сантиметров - это критично:-(). Заранее спасибо за ответ
  12. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wister, тему не читали, похоже? Почему?
    1. есть ответ по изоляции воздушного шума от соседей
    2. есть ответ по толщине зи конструкции стен
    3. есть ответ зипс или каркас
  14. dmitry70
    dmitry70
    dmitry70
    Ярославль
    на фанеру снизу можно закрепить бруски 20 мм в виде сетки и фанеру в 2 слоя листами в перехлест, получится пол на лагах заглубленных в песок.
    /просто нет ни малейшего желания начинать танцы с цементом после свежего ремонта/.
  15. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    А просто ответить нельзя? Зачем такие сложности
