1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Сергей, правильно ли я понял, что виброподвесы нужно прикрепить на ГКЛ, далее идет ГВЛ, далее шуманет и бетонная стенка? То есть слой шуманета будет между бетонной стенкой и листом ГВЛ? То, что это вибрация - очень похоже.
  2. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Сергей, спасибо за ответ!
    Т. е. альтернативы плавающего пола на мокрой стяжке получается что нет?
    Проcто такой вариант взят из альбома Knauf «Бета» (ОП 131) как самый легко возводимый. Все материалы придется тащить на 14й этаж...
  3. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Т. е. эффективной "сухой" стяжки пола в качестве ЗИ не бывает?
  4. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    И еще подскажите, пожалуйста, что лучше в качестве прокладки под каркас перегородки (мет каркас с ГВЛ и ГКЛ) Вибростек-М или Дихтунсгбанд? Или может другой материал?
  5. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Извините за назойливость, но возник еще вопрос по потолку: обязательно подвешивать на подвесы конструкцию из Вата+каркас+ КВЛ+ГКЛ, или каркас можно привинтить к стене, которая виброразвязана от потолка и пола? И при какой ширине комнаты такое можно делать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Aerolog, каким образом вент. установка сейчас закреплена?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, вибростек или другой волокнистый материал. Дихтунсгбанд это компенсационная лента. икакого ЗИ преимущества она не дает.
  8. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, точно! Вот что дает прочтение нескольких формумов одновременно! Спасибо!
    А что скажете по поводу сухих стяжек (за исключением ЗИП)? Дают они хоть какую-нибуть ЗИ или надо для хоть какого-нибудь эффекта обязательно делать ЦПС с армированием в 40мм?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, все от задачи зависит. Если ЗИ не сильно нужна, то можно и сухую стяжку сделать, а если возможен снизу домашний кинотеатр или караоке, то лучше озадачится серьезным полом, учитывая, что разница в высоте 3 - 4 см.
  10. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, понятно, спасибо! Пока соседей снизу не знаю, еще не заехали, а ремонт делать надо уже сейчас... :-(
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, но Вы же знаете можете определить для себя, что в спальне должно быть тихо, а в гостиной и на кухне по фиг. Следовательно, можно предусмотреть в спальне хорошую ЗИ, а в остальных помещениях сэкономить.
  12. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Вентилятор (часть установки, где рождается вибрация) висит на бетонной стене на двух металлических штырях. Один конец каждого из штырей вкручен в стену, а на другом конце штыря - хомут, который держит вентилятор. Плюс конструкция (шумоглушители, клапаны и пр.) еще висит на 3 таких штырях. Но вибрации там несильные, т. к. вентилятор присоединен к воздуховодам через гибкие вставки, которые вибрации практически не передают.
    Очевидно, по этим штырям и передается гул на стенку. Что сделать? Прикрепить штыри к виброподвесам, которые в свою очередь укрепить на стене? Или сделать ГКЛ-ГВЛ-шуманет, а штыри жестко закрепить на ГВЛ? ИЛи какую-то комбинацию этих вариантов?
    Привожу фотки с лоджии для полного понимания. На первой - общий вид установки, на 2,3 и 4-й - фотография вентилятора и штырей, на которых он держится. Часть стенки, к которой прикреплены штыри, с другой своей стороны является стенкой в детской спальне, и в этом месте излучается небольшой гул.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А вы в альбомы заглядывали? там есть узлы для вент. оборудования.
    Чето я не понимаю, на фига вообще нужен faq если все оскорбляются, когда я туда отправляю...
  14. Дольчик
    Дольчик
    Дольчик
    Архангельск
    Здравствуйте!
    У нас подходящую мин. вату для плавающей стяжки не найти. Вот, что удалось обнаружить в наличии: Утеплитель Изовент Изорок (плотность 90 кг/м3)
    Можно ли использовать этот материал для плавающей стяжки (в т. ч. по экологическим соображеням) для комфортного проживания в квартире и чтобы соседи снизу не слышали бегающих детей ?
    Описание материала:
    Утеплитель Изовент Изорок:
    негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
    Область применения утеплителя Изовент Изорок:
    плиты ИЗОВЕНТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов).
    Плотность 90 кг/м3
    Толщина 50 мм
    Прочность на сжатие при 10% -й деформации, не менее 20 кПа
    Водопоглощение по объему не более 1,5%
    Горючесть – группа НГ
    Спасибо!
  15. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, да, такой способ я предполагал, но при этом получается разная высота пола: в спальной получается 50мм FloorBats + 40мм ЦПС стяжка итого = 90мм, в остальных помещениях 50мм FloorBats + 20мм ГВЛ итого = 70м. разница получается 20мм... а хотелось бы сделать везде пол на одном уровне...
    Как вариант на пол везде кроме спальни класт на пол два слоя Floor Bats 50мм + 25мм, тогда в спальне разницу в 5мм можно будет нивелировать подложкой под ламинат...
