1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dmitry70, а лаги будут упираться во что, в песок? Так может не стоит мудрить, а воспользоваться готовым проверенным вариантом пола на лагах с применением виброопор из FAQ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы считаете, что я обязан отвечать на каждый вопрос, вне зависимости от того, отвечал я на такой вопрос 2 страницы назад или нет?
  3. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Ну так только в этой теме 40 страниц, а ещё есть предыдущие три в несколько сотен страниц, все читать будет тяжко, уж извините
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wister, ну, если вам сложно просмотреть пару страниц одной темы, Вам и мой ответ не поможет
  5. al185
    al185
    al185
    Начните с ФАКа
    Где обследование всех поверхностей по ФАКу?
  6. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Я прочёл тему, написано, что ЗИПС панели используются при невозможности опустить потолок на 160 мм, а про их эффективность не написано, так что же все таки эффективнее эти панели или подвесной каркас потолок с ватой?
  7. Iljuha
    Iljuha
    Iljuha
    Доброго дня! Прошу помощи. Заранее прошу прощения, если вопрос из элементарных, но комната буквой "г", и я теряюсь в поиске причины. Помещение гудит. Размеры - 5 х 6 м, с аппендиксом 2.5 х 1.6 м. Схема комнаты в прикреплении.
    Делал звукоизоляцию комнаты под звукозапись.
    Пол - брус 50х50 укладывался на брусочки толщиной 1-2 см для выравнивания уровня пола, обернутые выбростеком. Простаранство между брусом заполнялось минватой 50мм, затем 2 слоя OSB 16мм, скрепленные между собой и с брусом, и 12мм ДСП на саморезах к OSB. Верхний слой - ламинат.
    Потолок - гкл12+гвл10, над листами 2 слоя минваты по 50 мм, от минваты до перекрытия ~ 80 см. Облицовка плитами Rockfon Lilia 15мм.
    Стены - 1 слой минваты 50 мм, наклеенный на стену, затем каркас с минватой 50мм, закрепленный только к полу и потолку. обшивка гкл12+гвл10, облицовка 4мм ковролином.
    Проблема #1 - в пустой комнате от хлопка остается ярко выраженный гулкий отзвук диапазоне 200-300 Гц. Я прекрасно понимаю, что помещение не заглушено за исключением ковролина, снижающего отражения в ВЧ спектре и с установкой аппаратуры ситуация несколько улучшится. Но в квадратных помещениях меньшего размера и с ковролином на паркетном полу был намного менее гулкий отзвук.
    Проблема #2, возможно следствие первой проблемы. Гулкий пол. При ударах по нему ногой остается отзвук, созвучный с "бух". Может ли это происходить от тонких листов OSB и ДСП, хоть и скрепленных в 3 слоя? Пространство между лагами заложено минватой. Если учесть проставки 1-2 см под брус 50 мм, а вата 50мм, то между минватой и первым слоем OSB получаем пустоту 1-2 см. Так же, учитывая, что брус ставился на проставки, то между брусом и бетонным перекрытием 1-2 см пустоты. Может ли это быть причиной?
    Что можно сделать с полом, и какие меры по заглушению можно предпринять?
    Думаю сделать несколько рамок 1х1 метр на брусе, заполнить минватой и развесить по стенам, и закрыть углы басовыми ловушками.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Iljuha, с гудением комнаты и пола все в "порядке". Так и должно быть в пустой комнате, отделанной гипсокартоном и ламинатом. Если Вы делаете комнату для занятий музыкой, то такая комната, безусловно, потребует акустической отделки. Ссылки на то, что другое помещение не гудело, не являются состоятельными.
    Необходима отделка мест первых отражений, контроля за низкими частотами (хотя здесь может такой проблемы и не быть) и отражений от задней стены.
  9. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Подскажите люди добрые...ЕСТЬ у меня в квартире смежная бетонная плита - что можно ПРИКЛЕИТЬ, ПРИШУРУПИТЬ...что бы была она ШУМОПОГЛАЩАЮЩАЯ? Соседи замучили криками и руганью! Баба такая везгливая! Я её просто уже СЛУШАТЬ не могу! Спасите...помогите!
  10. Iljuha
    Iljuha
    Iljuha
    Сергей, спасибо за ответ.
    Упоминая заднюю стену, Вы имели в виду противоположную от входа стену (на рисунке крайняя левая) или стену, напротив которой будут установлены инструменты и акустические системы?
    И еще вопрос, источники низкочастотного звука (ударная установка, бас-гитарный усилитель) лучше располагать вдоль нижней, большей по размеру стены?
    До настоящего момента приходилось располагать аппаратуру только в прямоугольных комнатах, потому сейчас нахожусь в некотором замешательстве :(
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Iljuha, я не думал, что у Вас репетиционная там. в этом случае поглощение необходимо разместить равномерно по всем стенам. Нет никаких правил расположения инструментов в обычных комнатах.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dalisima, задайте вопрос, пожалуйста, в соответствии с этим постом, а то, честно слово, не очень понятно что за смежная плита и о чем визжит баба:)
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @Шумаков Сергей, В квартире... смежная плита с соседями! Что тут не понятного? Собираюсь менять обои... и думаю... чем можно ЗВУКОЗАИЗОЛИРОВАТЬ её...эту плиту смежную?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, :flag:
    @dalisima, На звукоизоляцию потребуется примерно 8 сантиметров.
    P. S. а "смежная плита" не очень распространенное название "общей стены с соседями".
