1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Снова здравствуйте. Нашел руф баттс 50, закупил, поимел первые проблемы) не проконтролировал строителей, они сказали что знают как плавающий пол кладется, в результате покидали мне плиты и залили их сверху стяжкой вплотную к стене, без армсетки и полиэтилена) Завтра будем сносить это конструкцию. Попутно выяснилось то что надо было просчитывать раньше конечно, все приходит с опытом. Тк пол не ровный, то пока по предварительным данным при укладки плит толщиной 50 и стяжки сверху не менее 5 см а затем выравнивания - порог при входе в квартиру поднимется на около 10 см :) что конечно много. Отсюда у меня ряд вопросов. Сразу скажу что ситуация усложняется тем, что от каких именно шумов я звукоизолируюсь я пока не знаю, дом новый. Вопросы: 1) а такая ли сильная разница будет в результатах при установки минваты 25 и 50 толщины? может зря я так долго искал 50ку? и 25 толщины будет достаточно? 2) где прочесть нормы минимальной стяжки в одном и другом случае? 3) какая именно сетка нужна на минвату?
    4) в чём принципиальные отличия пола на стяжке или варианта с фанерой поверх минплит и сверху уже паркет? в моём случае это заняло бы как я понимаю меньшую толщину, но каков был бы эффект по сравнению со стяжкой с тз звукоизоляционных характеристик? Спасибо!
  2. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    5) И последнее, как быть с проводкой, сейчас она лежит на полу в гофре. она прячется в минвату? как это грамотно делается?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ,
    1. строителей нужно контролировать, даже если они говорят, что на этом собаку съели :)
    2. Конструкция, которую Вы решили сварганить, имеет следующие слабые места:
    2.1. плотность руф баттс чрезмерная. Возможны проблемы с недостаточной эффективностью конструкции по ЗИ
    2.2. Толщина стяжки недостаточная для звукоизоляции. Будет трескаться и гудеть при каждом шаге
    2.3. Стяжка такой толщины будет трескаться и гудеть при каждом шаге
    Что можно было сделать, чтобы избежать ошибок и лишних расходов?
    1. Посмотреть в FAQ Альбом инженерных решений и найти там 2 варианта полов по упругому слою со стяжками. Там указана толщина упругого слоя, толщина стяжки в любом варианте, состав пола и пояснительная записка по технологии укладки.
    2. Распечатать и отдать строителям под подпись.
    3. Купить материалы в соответствии с таблицей расхода на 1 м2.
    4. Выполнить полы в соответствии с технологией и жить спокойно:)
    Ответы на Ваши вопросы:
    1. Разница, безусловно, есть и приличная. Все зависит от задачи, но 50 мм это чрезмерная толщина упругого слоя под стяжкой в квартире
    2. Толщина стяжки, с точки зрения ЗИ при поверхностной плотности 100-120 кг/м2, составляет 60-80 мм.
    3. Сетка ф 5 мм, ячейка 50х50 мм, максимум 100х100 мм.
    4. варианты не сравнимы по ЗИ характеристикам. Но сравнимы по толщине.
    5. Посмотрите чертежи. Все ответы там есть
  4. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Спасибо. Буду смотреть. А это "2. Толщина стяжки, с точки зрения ЗИ при поверхностной плотности 100-120 кг/м2, составляет 60-80 мм." в каком из случаев толщины минваты? а что по проводке? она прячется в стяжку поверх минваты или в неё?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Видимо не заглядывали в Альбомы:)
    В случае, когда упругий слой 20 мм http://www.acousticlab.ru/plavayuschie_polyi
    В случае, когда упругий слой 40 мм (2х20 мм), проводка и трубы отопления прячут в нижний слой, а верхним-накрывают.
  6. ukiuki
    ukiuki
    ukiuki
    Омск
    Здравствуйте!
    Прочитал кучу информации (в том числе на этом форуме), опросил большое количество людей, к окончательному выводу прийти не получается. Т. е. решение вроде есть, но окончательной уверенности в его верности нет.
    Исходная информация: есть квартира в монолитно-каркасном доме. Стены - полистиролбетон, перегородки между комнатами - в основном гипсокартон с чем-то внутри (пока не ломал, не ясно) толщиной сантиметров 15, плюс кое-где (вентшахты, стены с соседями и с подъездом) тоже полистиролбетон.
    Проблема: СЛИШКОМ хорошо слышно соседей сверху. Про структурные и акустические шумы читал, про то, что лучшее решение - звукоизолировать пол у соседей - понял, но это неприемлемый вариант. Главное - приглушить акустические шумы, а удары чем-то в пол и гул лифта - фиг с ними, пережить можно.
    Промежуточный вариант решения:
    * слой каменной ваты 50мм на грибках к потолку
    * воздушный промежуток 100мм
    * ещё слой каменной ваты 50мм
    * каркас на подвесах, изолированных от потолка плотной резиновой прокладкой
    * два слоя гипсокартона
    всего 23-26см выходит (ниже нельзя, ибо окно).
    Половина опрошенных решение одобряет, половина говорит, что "вообще не поможет" (хотя коллега у себя в панельке даже без виброподвесов и воздушной прослойки делал - и помогло от соседских разговоров и телевизора). Основное нарекание - всё равно по стенам всё пойдёт. А стены я утолщать не хочу, комнаты и без того узкие.
    Но! Перегородки между комнатами у меня гипсокартонные (каркас и вентшахты в других частях квартиры), поэтому, сдаётся мне, можно их акустически отвязать от потолка, просто отпилив верхний кусок сантиметров так 10 болгаркой и проложив там ту же каменную вату. Или будет достаточно меньшего выпиливания? Развалиться стены не должны, по идее :)
    Наставьте пожалуйста на путь истинный, ежели не прав :)
    И ещё нуждаюсь в уточнении по поводу двух слоёв гипсокартона: понятно, что нужно два. Но в чём сакральный смысл комбинирования ГКЛ+ГВЛ? И есть ли смысл делать второй слой из перфорированного ГВЛ в виде квадратных плит (из эстетических соображений)?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ukiuki, "акустические шумы", это, как я понимаю по Вашему объяснению, воздушный шум, т. е. шум от телевизора, лай собаки и прочее. Ударный шум и шаги соседей сверху Вы готовы терпеть.
    Предложенная конструкция с одной стороны чрезмерная, с другой несет один очень важный "косяк":
    1. Для ЗИ обычного воздушного шума достаточно 50 мм акустической плиты, 10 мм воздуха, виброподвесов и двойного ГКЛ.
    2.
    резина может иметь как хороший резонанс, так и отрицательный, что может привести к ухудшению ситуации. Если есть желание сэкономить, поищите здесь есть решение по самодельным виброизолирующим подвесам.
    3. Если перегородки в квартире из гипсокартона, то ломайте без сожаления, хотя бы в спальне. Ничего Вы не сделаете подручными методами, только деньги потратите.
    4. "Сакральный" смысл ГВЛ-ГКЛ во взаимном гашении собственных резонансов. Перфорированный ГКЛ вообще не из этой оперы. Он применяется при акустической отделке помещений (для красоты звука). При использовании такого ГКЛ в ЗИ конструкции, получите ухудшение ЗИ и увеличение бюджета.
  8. ukiuki
    ukiuki
    ukiuki
    Омск
    Большое спасибо, Сергей!
    Можете теперь немного пояснить про перегородки? Я читал рекомендации не доводить их немного до потолка, чтобы в самом верху либо виброгерметиком заполнять, либо другим виброизолирующим материалом. Вы имеете в виду, что в случае с гипсокартонными перегородками это не поможет?
    Таким образом, если я хочу заглушить только воздушный шум, то рассчитываю, как вы написали, на 50мм плиты + 10мм воздуха + ГКЛ + ГВЛ на каркасе с виброподвесами (решение по которым сейчас поищу, ибо действительно дороговато 25-30 штук по 300 рублей на небольшую комнату). А если намереваться и ударные шумы приглушить, тогда надо менять перегородки на кирпичные/газобетонные с виброизоляцией между верхом перегородки и потолком?
    Ломать "хотя бы в спальной" в моём случае означает сломать почти все перегородки в квартире, поскольку спальная как раз посередине :)) Впрочем, это по объёму немного. Разберу дверную коробку, загляну внутрь - может там совсем страх божий внутри них.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ukiuki, Вы в принципе, знакомы с технологией монтажа перегородок из гипсокартона? У меня есть предположение, что нет, потому, что гипсокартонную перегородку нельзя "не довести до потолка".
    А если нужно еще и ударные шумы приглушить, то ни в коем случае нельзя ставить газобетонные перегородки, как и просто гипсовые.
    Попробуйте разобраться, что же там у Вас за межкомнатные перегородки, потому, что сейчас есть некоторое недопонимание, например:
    не может вентшахта быть выполнена из гипсокартона.
  10. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Понял, всё прояснилось. Откуда то я прочел о возможной недостаточной плотности даже обычных Флор Баттс и стал искать 'Флор Баттс И' и толщину 50, хотел перестраховаться. А так как я их нигде не нашел, то так я пришел к руф баттс 50. Теперь, видимо, буду менять на Флор Баттс 20-25 :(
    Предыдущую конструкцию уже снесли сегодня, она было очевидно не годная, кроме того стяжка проваливалась бы так как были места с минимальной толщиной где-то в 2 см.
    На самом деле положить я мог бы и руф баттс, заодно протестировать его ЗИ свойства а после поделиться результатами, но тут как я уже написал выяснилось о перепаде высот по квартире в 10 см. Теперь у меня уже встает вопрос не совсем по ЗИ но возможно здесь мне тоже помогут если это не сильно выходит за рамки данного раздела.
    Даже если делать пирог минвату 20-25мм + стяжка цпс от 60мм, то итоговый пирог составит 8-10 см. Увеличение только на такую высоту пола при входе в квартиру уже поднимет пол выше уровня пола на этаже. В случае выравнивания перепада в 10 см на пороге может получиться под все 20, что создаст совершенно дикую ступеньку при входе в квартиру.
    Как вообще решают такие вопросы люди? или у всех ровные дома? не думаю что я первый.
    Но ведь делать ступеньку не вариант?
    Можно еще отказаться от минваты в корридоре в квартире, и делать ее только в комнатах, но тогда уже у комнат будет порог. Кроме того планируется утепление пола балкона, а его так же хотелось бы в уровень с кухней, и если дальше ровнять всю квартиру по нему то это и даст около + 20 см на входе.
    да, и это всё еще без паркета сверху, это тоже возьмет свои сантиметры.
    как вообще в таких случаях поступать? неужели нет изящного решения?
    И посмотрел по ссылке, там варианты решений только по шумостопу - более менее близко, шумостоп в один слой стяжка не менее 60 мм. Я правильно понимаю что такое же решение подходит для флорбатс схожей толщины (20-25мм)?
    По поводу фака - фак смотрел, но надо заметить что как раз первый пункт в нем
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    1. звукоизоляция полов один из самых востребованных и не кликабельный, а могло бы снять множество однотипных вопросов типа моих.
    Еще раз спасибо за ответы!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет изящных решений. Это звукоизоляция. Либо эффективность и тишина, либо тонко/изящно и бесполезно:)
    Я всегда рекомендую делать полную звукоизоляцию спальни и детской. Остальные комнаты-по желанию и возможностям. А уж решить проблему с порогом в спальне можно:)
    О, спасибо. Займусь:)
  12. ukiuki
    ukiuki
    ukiuki
    Омск
    Простите, видимо я запутанно описал ситуацию :) Стены где вентшахты - там полистиролбетон конечно. И эти стены далеко от спальной. А в спальной как раз гипсокартон. По конструкции перегородок из гипсокартона понятно, что там должен быть металлический каркас, который крепится к полу и потолку, но ведь этот каркас тоже можно в местах крепления виброизолировать?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ukiuki, Не можно, а нужно виброизолировать:) Как это сделать без демонтажа?
  14. Stator
    Stator
    Stator
    Доброго времени суток. Просмотрел альбом инженерных решений от Акустик Груп, возникли небольшие вопросы по профилям:
    1. Высота потолков у меня-2,7 м, следовательно одинарный каркас (схема 3.1.1) в моем случае не подходит. Вопрос по монтажу "сдвоенного" профиля (схема 3.2.1): необходимо просто скрепить "спина к спине" 2 профиля и за счет этого происходит усиление каркаса? Нужны ли какие-нибудь прокладки между ними?
    2. Есть ли существенная разница по эффективности между обычными профилями и вибронет-профилями?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stator,
    1. Если Вы решаете задачу звукоизоляции, то проклеивать особо не нужно, хотя хуже не будет. Просто плотно скручиваете спина к спине.
    2. Разница особенно заметна при монтаже акустических облицовок и при ЗИ помещений с высоким звуковым давлением (кинотеатры, концертные залы, студии и т. д.)
