1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Stator
    Stator
    Stator
    Благодарю за оперативный ответ!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Stator
    Stator
    Stator
    Сергей, а еще хотелось бы уточнить-при использовании сдвоенных профилей расстояние по осям между соседними профилями также должно быть 60см?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stator, если не предполагается никакой нагрузки, то можно 600.
  5. Stator
    Stator
    Stator
    Предполагается небольшая полка, плюс на ней что-то будет лежать (допустим книги).Тогда,наверное,лучше расстояние поменьше,-40 см нормально будет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Stator
    Stator
    Stator
    Закладная-это брусок деревянный, прикрепленный к профилю, для упрочнения конструкции?
  8. al185
    al185
    al185
    Выбор ЗИ конструкции
  9. ColorAnt
    ColorAnt
    ColorAnt
    Саратов
    Сергей, день добрый! Подскажите, пожалуйста.
    Квартира хрущевка кирпич, продольной планировки, т. е. несущие стены внешние и одна стена посередине, вдоль внешних.
    Квартиры и комнаты разделяются гипсолитовой стеной собранной из заливных панелей 1-1,2м, т. е. стоят деревянные балки через такое расстояние, внутри панелей проходит две линии арматуры из четверки.
    Сами плиты из смеси гипса с опилками, судя по всему заливались на месте в опалубку, опалубка потом снималась.
    Снизу лежит ряд кирпичей и брус 100х50 на нем, на брус опираются плиты, сверху брус и ряд кирпичей до потолка.
    В чем вопрос, собственно:
    Если межквартирная стена из двух таких стенок, поставленных рядом, то стоит ли сносить свою часть и возводить обрешетку без связки с межквартирной стеной (внутри звукоизоляция минватой) и зашивка в два слоя, как вы рекомендуете. Или не сносить эту стену, а запенить (заштукатурить?) щели между кирпичами и возмвести звукоизолирующую стену потом.
    Т. е. у меня вопрос в том даст ли гипсолитовая плита выполненная по такой вот дырявой технологии, с обработанными щелями и трещинами вклад в звукоизоляцию или вклад ее равен нулю и это только потеря места, т. е. оставить гипсолитовую нитку соседскую (у соседей ремонт уже выполнен, менять совместно всю стену они не согласны) я свою нитку выполнить из минваты и ГКЛ+ГВЛ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ColorAnt, я писал уже не раз. Если Вы снесете свою часть, Вы тем самым еще уменьшите звукоизоляцию стены и чтобы обеспечить приемлемый комфорт, придется увеличивать конструкцию значительно и соответственно тратить дополнительные средства.
    По моему, это очевидно:)
  11. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    А возвращаясь к вопросу проводки, согласно приведенным схемам обустройства пола в случае ЗИ-материала толщиной 25 проводка укладывается под выравнивающую стяжку. Есть альтернативные способы ее укладки с сохранением звукоизоляционных свойств всей конструкции при невозможности делать такой толстый пирог?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, если важны ЗИ свойства конструкции, то вариантов нет. В стяжке проводку делать нельзя.
  13. ColorAnt
    ColorAnt
    ColorAnt
    Саратов
    @Шумаков Сергей, спасибо! И извиняюсь, что повтряюсь, пока прочитал половину первой вашей темы, а их 4 :).
    Еще вопрос, если можно. Какие меры по увеличению звукоизоляции моей части гипсолитовой стены вы бы предложили,
    при условии, что будет ещи и каркасная перегородка?
    В стене есть две диагональных трещины, один сегмент болтается. Щели прикрепления к стенам, и щели между кирпичами.
    Я предполагаю, с учетом вашего ответа, часть с трещинами затянуть куском гипсокартона, швы пропенить или прошпаклевать? И, далише, возводить герметичную каркасную перегородку?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ColorAnt, восстановить ее целостность: зашпаклевать и затереть все щели, отверстия заделать герметиком (нив коем случае не пеной).
    Далее возвести каркасную конструкцию на стоечном каркасе в соответствии с Альбомами в FAQ
  15. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Сергей, а например по плинтусу проводку нельзя пустить в таком случае?
