1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Схема меняется принципиально
    Много факторов, которые необходимо учитывать. Ориентировочно 12 см.
    Нет. Комната в комнате подразумевает отсутствие креплений к ограждающим конструкциям. "Комната" стоит на фундаменте из фанеры/ГВЛ
  2. al185
    al185
    al185
  3. mediaseo
    mediaseo
    mediaseo
    село Трубеж
    На форумхайс и акустиклаб схем с многослойной фанерой не нашел. Надеюсь, я не слишком надоел) Сергей, не могли бы намекнуть на состав пирога или ткнуть носом на нужную ссылку?)
    Ссылки посмотрел, спасибо
    Думаю, нужно сделать важные для моей логики постройки уточнения:
    1. Площадь второго этажа будет 120+- м2. Решил не разбивать эту площадь на комнаты, поэтому и бильярд будет внутри звукоизолируемого контура
    2. У меня нет соседей и прочих источников шума, скорее наоборот, второй этаж - такой источник
    3. Учитывая указанную площадь (и финансовые возможности), планировал сначала сделать приемлемо межэтажное перекрытие, а потом уже разбираться со звукопоглощением и заниматься борьбой с реверберацией.
    Поэтому нужно выбрать приемлемое решение на текущий момент. Создание сразу комнаты внутри комнаты (по размеру всего второго этажа) влечет кроме финансовых другие проблемы: необходимость проведения проверки тепловизором, герметизация швов сруба - т. е. другие финансовые)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. это не специализированное помещение, а просто комната отдыха.
    К комнатам отдыха применяются совсем другие требования, по сравнению с комнатами для записи музыки и контроля тракта. Можете делать тот пирог, который Вы рассматривали первоначально.
  5. mediaseo
    mediaseo
    mediaseo
    село Трубеж
    да, будет что-то компромиссное, где контроль будет подстраиваться под жизнь, а не наоборот)
    большое спасибо за участие в решении задачи!) понял
    с п. 5 (толщина и ширина Вибростек) будем смотреть на месте, пока планирую 4 слоя под нагрузку, на 2-4 см. шире балки, 2 слоя в остальные места касания
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mediaseo, ширина Вибростек-М 10 см., лага не меньше 5 см поэтому разрезать пополам не получится, следовательно, одна лага- одна полоса Вибростек :)
  7. mediaseo
    mediaseo
    mediaseo
    село Трубеж
    да, а слона и не заметил. у нас балки 200х200 будут, как быть?)
  8. mediaseo
    mediaseo
    mediaseo
    село Трубеж
    Поспешил с вопросом, лаги будут тоньше, понял)
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Просьба прокомментировать на сколько жизнеспособна звукоизоляция между первым и вторым этажом в частном доме по формуле (сверху вниз).
    паркетная доска
    тексаунд
    пробка рулонная 3 мм
    70 мм армированная стяжка (по станкам демпферная лента из вспененного полиэтелена)
    5мм фольгированный вспененный полиэтелен (для тёплого пола)
    перекрытие жб плита
  10. lkim
    lkim
    lkim
    Минск
    Добрый день! Подскажите, будет ли смысл делать звукоизоляцию и какой из вариантов наиболее эффективен - толщина, материал (не дорогой как ЗИПС), если за стеной спальни находятся соседская ванна и туалет. В спальне слышно, как журчит вода и смыв в туалете. Заранее спасибо!
  11. ukiuki
    ukiuki
    ukiuki
    Омск
    Извиняюсь, если вопрос уже поднимался... На чертежах вижу два разных варианта крепления базальтовых плит к потолку:
    1) На грибках к перекрытию.
    2) Просто лёжа на каркасе.
    Какая разница в звукопоглощающих/звукоизолирующих свойствах между этими вариантами?
  12. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    Добрый день господа спецы! Приобрел однокомнатную новостройку в монолитно-каркасном доме. Учитывая, что в ближайшее время все будут делать ремонт, хотелось бы заранее уменьшить сей дискомфорт установкой дополнительной шумоизоляции. Просмотрел альбомы и FAQ, возникло несколько вопросов. Заранее извиняюсь если данные вопросы уже звучали, осилить все темы времени физически не хватает.
    1. В квартире положена нормальная стяжка с коммуникациями, под ней идет слой шумоизолятора (вроде Изолон называется).Соответственно стяжку менять не хочется. Сверху планирую положить подложку и ламинат. Подскажите, насколько реально помогает данный материал изоляции (Изолон)?Может есть смысл положить 2 слоя подложки?
    2. Второй вопрос вытекает из 1-го.Будет ли толк, если использовать поверх стяжки дополнительно схему 5.2 из альбома Акустик груп, но с одним слоем фанеры 10 мм? Хотелось бы сохранить пространство, потолки довольно низкие получаются.
    3. Изначально планировал изолировать все стены по кругу. Но возникли некоторые сомнения в целесообразности. В квартире имеется перегородка из сибита, между комнатой и коридором. Она контактирует с межэтажными перекрытиями, и ванной комнатой соседей за стеной. Надо ли изолировать данную перегородку (есть опасения что может передаваться ударный шум)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MYmaster, у меня есть три комментария к этой конструкции:
    1. Не о звукоизоляции. Если я правильно понял, в стяжке будет система "теплого пола".
    Но далее идет пробка и мембрана, которые будут препятствовать проникновению тепла к паркетной доске.
    2. Зачем в конструкции использовать 2 упругих слоя (полиэтилен под стяжкой по принципу корыта и пробка рулонная), если они решают одну и ту же задачу. И показатели имеют сравнимые, но вместе работают хуже, чем по одному.
    3. Зачем в этой конструкции нужна мембрана, какой физический смысл ее нахождения? Если как изоляция ударного шума, то мембрана слишком плотная и имеет неважный модуль упругости. если как изоляция воздушного шума, то ее масса ничтожна по сравнению со стяжкой и, тем более, плитой перекрытия.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никаких.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Это изоляция ударного шума. Для соседей снизу. Вам от этого ни тепло ни холодно.
    2. Нет. Это тоже изоляция ударного шума для соседей.
    3. На мой взгляд необходимо, т. к. будете слушать шум воды от соседей напротив и все остальные шумы от соседей сверху и снизу.
