1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, имеет ли смысл. Вы там живете и Вам решать мешает Вам шум или нет.
    Читайте FAQ, смотрите Альбомы, подбирайте конструкцию. Какие у Вас в Беларуси есть материалы мне не известно.
  2. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    Сергей, спасибо за ответы! Перегородку тоже обошью. Можете по материалу Изолону что-нибудь сказать из практического применения, насколько помогает? Просто у соседей сверху все-тоже самое и их ударный шум также может передаваться ко мне...Сейчас пока живу в панельном доме и хорошо слышу детский топот и, бывает, процесс вождения пылесососом по полу. Но по панелям все-таки звук лучше передается, ну и есть подозрение, что может просто линолеум на голую плиту положили.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rodion84, изолон это дешевое унылое г... :) Важно не это еще, а как это г ... уложено. Стяжка должна быть залита по принципу "плавающего" пола, т. е. стяжка оторвана от стен этим же Изолоном. Строители обычно, этого не делают.
  4. al185
    al185
    al185
    Жестче специальных материалов в 1,5-2 раза (протокольных данных не нашел).
    Это как на легковушку вместо пружин поставить рессоры от Газели...
  5. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    У меня строители это сделали, между стяжкой и стеной есть прокладка изолона. Буду надеяться, что слышимость соседей будет небольшой)
  6. al185
    al185
    al185
    На самом деле правильная стяжка по изолону таки дает около 20дБ ЗИ только ударного шума против 40дБ по Альбому (на слух в 4 раза)... Соседям снизу...
    Ну и отсекает переизлучение от стен.
    Неплохое основание для облицовок.
  7. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    @al185, спасибо за консультацию! Тогда не буду заморачиваться, просто положу подложку и ламинат.
  8. al185
    al185
    al185
    Не просто, а Акуфлекс...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если сделан "плавающий" пол, как пишет @Rodion84, то можно и "просто подложку". Но он пишет:
    т. е. думает, что от этого ОН будет слышать соседей меньше?
    Но это не так. От наличия или отсутствия тонкой подложки слышимость соседей снизу не меняется. Для изоляции от воздушного шума нужны другие мероприятия, более толстые и тяжелые:)
  10. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    А вместо Акуфлекс подойдет Вибростек V-300?
  11. al185
    al185
    al185
    На Сергея аллергия?
    Акуфлекс - тоже для соседей снизу...
    Ващето я тут ученик...
  12. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    Нет, понял я все правильно. Имелось ввиду проникновение ударного шума от соседей сверху, у них же точно так же использован Изолон)
  13. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    На Сергея аллергии нет, просто от него сообщение появилось, пока Вам отвечал)
  14. al185
    al185
    al185
    Купите Акуфлекс им, получите еще толику ЗИ ударного себе...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для соседей сверху Акуфлекс (удобней, чем Вибростек V300). Для укладки у себя в квартире - обычную подложку за свой счет или Акуфлекс за счет соседей снизу :)]
