1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. lkim
    lkim
    lkim
    Минск
    Ок. Купил шуманет ЭКО. Теперь новый вопрос необходимо ли обшивать его ГВЛ, а потом ГКЛ? Или достаточно будет только ГКЛ? Соседка то не шумная, мешает именно звук журчащей воды. Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lkim, обязательно прокладки под профиль, обязательно в два слоя, обязательна воздушная прослойка между профилем и стеной.
  3. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Правильно ли я понимаю, что будет достаточно пробки под паркетом, чтобы топанья не было слышно, а разговора не будет слышно от стяжки и плиты? Т. е. убираем мембарну и полиэтелен? (Тёплого пола не будет)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не корректно написал, прошу прощения. Лучше будет работать упругий слой под стяжкой, безусловно. Пробка под паркетом будет хуже, но не для Вас, а соседей снизу.
    По воздушному шуму Вы сделали не ошибочный вывод: я не писал, что не будет слышно, я писал, что мембрана не будет работать. Если не хотите слышать шум от соседей снизу, то конструкции должны быть например такие
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во вновь проектируемом одноэтажном частном доме из арболита есть НЕСУЩАЯ стена длиной 5,7 м. между детской комнатой и хозяйской спальней, в которой есть свой с/у, примыкающий к этой несущей стене. По толщине несущей стены хочется уложиться в 20-25 см. На данный момент есть два варианта этой стены:
    1) 15 см. в каркасном исполнении (стойки шириной 10 см. в шахматном порядке, т. е не на всю толщину стены, для обеспечения монолитности материала стены, т. е. монолитного арболита (500 кг/м3) + штукатурка по 2 см. с каждой стороны + 1-2 слоя листового материала с каждой стороны на клей вплотную к этой стене.
    2) Полнотелый кирпич 25 см. + штукатурка 1 см. с каждой стороны.
    Что выбрать? Есть ли более эффективный вариант НЕСУЩЕЙ стены толщиной 20-25 см. (чем меньше, тем лучше:)) для такой задачи? Задача собственно говоря сделать так, чтобы в детской комнате не было слышно ТВ, разговоры, слив бачка в с/у, воду в ванной. :hello:
  6. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    Товарищи спецы, помогите еще пожалуста с вопросом по потолку. Знаю, что для качественной звукоизоляции необходимо делать потолочную каркасную облицовку на виброподвесах. Но, все же хотим ставить потолок натяжной тканевый. Читал здесь на форуме, что тогда лучше использовать потолки Клипсо Акустик и сверху слой акустической ваты. Начал звонить узнавать по конторам натяжных потолков, мне в ответ сказали, что если я у себя домашний кинотеатр организовывать не собираюсь, то использовать именно акустические потолки особо не имеет смысла, сойдет и обычный тканевый со слоем ваты. Соответственно вопрос, действительно ли это так? Мощной акустики я не имею, а цена полотна и работ между обычным и акустическим меняется существенно.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rodion84, для качественной (да и просто для ...) звукоизоляции натяжные потолки не подходят. Даже акустические.
  8. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    @Шумаков Сергей, да я понимаю. Была здесь тема, что у кого-то возникали проблемы после установки натяжных потолков, и Вы советовали прикрепить слой ваты и использовать тканевые акустические потолки. Потолочники же говорят, мол не заморачивайтесь и ставьте обычные тканевые, если у меня сильные источники звука не подразумеваются...На каком варианте лучше остановиться?..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, если Вы хоть немножко знакомы с принципами звукоизоляции, то Вам известно, что ключевую роль в звукоизоляции играет масса и толщина. Т. е. чем выше масса и больше толщина тем выше звукоизоляция.
    Формула расчета однослойных конструкций:
    R = 37lg m + 55lgK -43, где
    m = ph, поверхностная плотность, кг/м2
    K- коэффициент, учитывающий плотность материала (для кирпича 1, для легких материалов - 1.6)
    p - плотность, кг/м3
    h - толщина, м
    Рассмотрим Ваши варианты:
    1. 15 см материала плотностью 500 кг/м3 + 4 см штукатурки + 4 см гипсокартона (как я понял, стойки - конструкционная жесткость, арболит на всю толщину стены)
    2. 25 см плотностью 1800 кг/м2 + 2 см штукатурки
    Понятно, что кирпичная стена будет иметь показатели по звукоизоляции намного выше, чем из арболита?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы можете ставить любые, т. к. звукоизоляция не увеличится. Но поглощающие потолки добавляют некоторый комфорт в помещение. Меньше эхо, разборчивость выше, для музыки это важно.
  11. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    Ну а вату в таком случае стоит вообще использовать или это будет пустая трата денег и времени?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    без ваты натяжной потолок это просто тряпка :)
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Шумаков Сергей, здравствуйте! Сколько вопросов Вам уже задано, а сколько их повторяется? Завидую Вашему терпению! Но, нам хочется попроще и подешевле, ведь в основном участники форума строят сами и на зарплату. Вот и я, просматриваю отчеты по строительству домов, где все равно, в качестве звукоизоляции деревянных перекрытий и гипсокартонных перегородок в основном применяется минеральная вата.
    У нас, на периферии и слыхать неслыхивали о большинстве всяких разных ...изолов, про которые говорится в этой теме.
    Наверное тоже повторюсь, как человек опытный, подскажите пожалуйста, для увеличения звуковой изоляции имеет смысл увеличивать толщину минваты в перекрытиях между деревянными балками и в гипсокартонных перегородках ? И какая толщина экономически будет оптимальна ?
    Может и другие спецы, что посоветуют.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Таежка, я как раз не большой сторонник ... изолов, это больше для шаманствующих:)
    Оптимальной (цена-качество) толщиной мин. ваты в перекрытиях считается 150 мм. Плотность - 35-45 кг/м3.
    Важно решать проблему ударного шума с помощью подложек под лаги или под чистое покрытие пола и герметичность обшивки сверху и снизу (никакой вагонки/доски сразу после мин. плиты и пароизоляции).
