1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Rodion84
    Rodion84
    Rodion84
    Томск
    @Шумаков Сергей, спасибо за все консультации!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Я снова со своей квартирой. покажу видимо страшных (для специалистов) картинок, как на данный момент обшили (не с моей подачи) стены
    вообще стоит бороться и объяснять что они не правы или уже забить и разница будет не сильно велика если делать правильно по грамотным схемам техрешений?
    то есть. это вообще работать будет? с обшивкой гкл поверху
    грибками пробили в некоторых местах внутренние стены комнаты насквозь, грибки пластиковые
  4. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Да, это внутренние стены в квартире. в комнате. задача стоит заизолировать комнату полностью.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, @al185. Еще раз посмотрел на звукоизоляцию стены полнотелый кирпич 25 см. + штукатурка (52-54 дБ) и мне кажется это немного маловато. Задачи использовать в этой стене арболит нет, есть задача сделать эту стену НЕСУЩЕЙ и с хорошей звукопроницаемостью от воздушных шумов.
    Может тогда сделать в этом месте 2 независимые друг от друга стены с расстоянием 2-3 см. между ними?
    Вариант 1. Со стороны с/у и спальни сделать НЕ несущую стену в половину полнотелого кирпича со штукатуркой (13-14 см.), а со стороны детской сделать НЕСУЩУЮ стену (каркас стойки 10 см., между ними заполнитель, и облицовка со стороны детской в 2 слоя листового материала).
    Вариант 2. И со стороны с/у + спальня и со стороны детской сделать 2 независимых НЕСУЩИХ стены (каркас стойки 10 см., между ними заполнитель, и облицовка со стороны детской в 2 слоя листового материала)
    Если эти варианты позволят улучшить звукоизоляцию по сравнению с кирпичной стеной 25 см. + штукатурка, то какой из них выбрать и что использовать в качестве заполнителя между стоек? :hello:
  6. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать цементную стяжку по 50 мм Rockwool floor bats и Rockwool floor bats И (Подсмотрел 5.4 из альбома Кануф).
    Наткнулся на тему о возможности возникновения резонансных явлений в плавающих полах:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134650
    Реально ли получить подобное при соблюдении технологии? (Не ересь ли пишут).
    Если да то можно ли это предугадать?
  7. Ruslannek
    Ruslannek
    Ruslannek
    Пермь
    Добрый день! Прошу помощи! У меня следующая проблема... Заехали с женой в не совсем новый дом, а точнее в сталинку. Все бы хорошо, все нравится, но выше этажом живут люди которым видать наплевать на своего восьмилетнего ребенка. Мальчишка носится как потерпевший, прыгает, скачет, падает, что то катает и т. д. А в квартире у меня как будто бомбежка, просто нереально шумно. Такое впечатление, что он носится на каблуках и специально топает...Ужас! Проблему хотел решить методом переговоров с матерью ребенка. В ответ получил - это же ребенок... Действительно, ребенок же) Но теерпеть это НЕВОЗМОЖНО! Перекрытия у нас железобетонные. Напольное покрытие в той квартире где живет мальчик "кин-конг" - половая доска, затем пустота в 10см, затем шлак и соответственно сама плита. Вопрос! Можно ли как-то избавиться от этого шума путем звукоизоляции? Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, Такая система не оправдывает себя в силу большой толщины. Заставьте строителей сделать все в соответствии со схемами Альбома инженерных решений.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, если эти стены значительно легче, чем кирпичная толщиной 250 мм, то у них ЗИ ниже.
    В описанных Вами конструкциях нет очень многих данных, поэтому я сужу только по массе. Но учитывая, что эти легкие стены Вы планируете делать несущими, никаких степеней свободы это условие не допускает.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Предугадать можно. По упругому слою толщиной 50 мм стяжку необходимо заливать примерно 100 -110 мм. Но никак не 60 мм.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ruslannek, вопрос перенес в профильную тему.
    Звукоизоляцию выполнить можно. Если шум ударный, то придется делать еще и стены.
    Проведите обследование самостоятельно, потом поможем определиться с решениями.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Значит базовым вариантом будет кирпичная стена 25 см. со штукатуркой с двух сторон.
    @Шумаков Сергей. Какой вариант вы сделали бы для себя в данной ситуации, т. е. когда эта стена НЕСУЩАЯ и ее толщина не более 25-26 см? Т. е. речь виду о какой то конструкции с использованием современных звукоизолирующих материалов или пытаться выкроить несколько дБ по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной 25 см. не стоит затрат и времени?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, я не планирую проектировать дом самостоятельно. Предпочитаю, чтобы этим занимались специалисты с моей помощью. Решение проблемы проникающего шума на стадии проектирования выполняется проще, чем последующая звукоизоляция в процессе строительства.
    P. S. Не существует нанотехнологий в звукоизоляции, поэтому никаких "современных звукоизолирующих материалов" тоже не существует. Точнее так: есть новые технологии позволяющие несколько увеличить общую звукоизоляцию конструкции без кардинального изменения толщины или массы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Делать проект из-за одной перегородки для ликвидации воздушного шума я явно не буду:)], поэтому спасибо за консультацию. :hello:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, я имел ввиду, что проектирование всего дома планирую осуществлять комплексно:)
    Дополнительную звукоизоляцию несущей стены можно будет выполнить после, если это потребуется.
