1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Все современные "волшебные" материалы от лукавых продаванов без специального образования. Некоторые из них даже показывают видеофокусы, а также фокусы с различными документами.
    Подробности в статьях Андрея Надеждина Звукоизоляция
    Аналогично в теплозащите - жидкая теплоизоляция, которой один из фокусников даже дом мазать рекомендует...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом одноэтажный небольшой. Проект фундамента сделал сам, проект кровли сделают кровельщики, стены монолитные из легкого бетона, так что там и проектировать особо нечего. Инженерку делаю сам, проект электрики делать будет электрик. Так что звукоизоляция перегородки получается мой фронт работ. :)
    Так наверное и сделаю. Запустим в эксплуатацию и посмотрим, а там будет видно. :hello:
    Я имел ввиду не столько новые современные материалы, а например какой то особый тип конструкции, позволяющий улучшить звукоизоляцию при заданной толщине. Например несущая каркасная стена толщиной 10 см. и с двух сторон от нее две независимые (с воздушным зазором) перегородки на профилях, обитые 2-3 слоями гипсокартона каждая. Суммарная масса материалов такой стены меньше, чем у кирпича 25 см., но тут 3 независимых друг от друга перегородки, сделанных из разных материалов с достаточно приличной общей массой. Т. е. общая толщина примерно одинаковая, а конструкции разные. Т. к. я не в состоянии сравнивать звукоизолирующие способности таких разных вариантов, я именно о сопоставлении каких то возможных вариантов и спрашивал. :hello:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    понятно:)
    я это понял. Вы просили сравнить, я сравнил:) Самый идеальный вариант (можно и кино с нормальным звуком смотреть) когда в составе и тяжелая стена (кирпич) и легкие каркасные ЗИ облицовки.
    Звукоизоляция высокая и на низах и на серединке, про высокие частоты можно даже и не упоминать:).
  4. al185
    al185
    al185
    1,5 кирпича или пескоблок 40см (еще тяжелее)...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может тогда отказаться от кирпича и сделать НЕСУЩУЮ перегородку из пескобетонных блоков толщиной 20 см. + к ней сделать отдельную легкую перегородку на профиле, обитую двумя слоями ГКЛ. Пескобетонные блоки ведь тяжелее кирпича будут.
    Это много. :no: Лучше уж пусть звуки какие-нибудь слышны будут. :)]
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Полнотелый имеет примерно такую же плотность как и кирпич. Можно и так.
  7. al185
    al185
    al185
    облицовку...
    Лучшее решение, если точно по Альбому.
    + ГКЛ облицовка потолков на виброподвесах #302
  8. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    @Шумаков Сергей, Насколько я понял существует зависимость между толщиной стяжки и слоем ваты в конструкции плавающего пола. Так сказать золотая середина.
    Правильно ли я понял что частота резонанса плиты зависит не только от ее веса, формы и материала но и от размера слоя ваты?
    Где бы разузнать об этой зависимости по-подробнее?
    Будет ли более уместен такой пирог?
    25 мм Rockwool Floor Batts с Rockwool floor batts И по контуру помещения
    50 мм (или 60 мм) стяжки пескобетона М-300
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Еxxbrain, а какую задачу решаете?
  10. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    @Шумаков Сергей, Мне нужно залить пол в 3-х комнатой квартире 92 кв. м нового каркасно-панельного дома. Зал с телевизором и акустикой для дк, детская, комната, в которой я хочу разместить 2 монитора KRK-5
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Еxxbrain,
    1. Вы решаете задачу звукоизоляции или теплоизоляции?
    2. Если звукоизоляции, то ударного шума или воздушного?
    3. Если воздушного, то почему выбрали флор баттс, если производитель не дает данных по этому типу звукоизоляции?
    4. Почему не взять специализированную систему по плитам Шумостоп, у которой имеются точные данные по изоляции воздушного шума для разного количества слоев есть инструкции по укладке?
  12. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    @Шумаков Сергей,
    Хотелось бы решить задачу шумоизоляции. Не хочется постоянно твердить детям "не топай по полу..., не играй в мячь дома" и т. д. Решаю так же задачу звукоизоляции. (Помимо дк забыл упомянуть фортепиано - настоящий живой инструмент :)).
    Я бы с удовольствием взял Шумостоп и даже поначалу собирался, но
    Вы писали в Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии - практически аналогичная ситуация.
  13. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    Извините великодушно - не вы писали. Но суть не меняется.
  14. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    2 Сергей
    Запутался. Это единственное почему оно не подходит, толщина? не пластиковые грибки к стенам?
    и никак не могу понять почему если речь о толщине, то в каком месте такой вариант будет толще чем по схемам решений? ведь те же 50мм ваты + гкл (гвл).
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы уверены что плита перекрытия выдержит такую нагрузку ? -200 кгс /м2
    От полезной нагрузки плиты что останется ?
    Вдруг у него плиты не на 800 кгс/м2, а на 450 кгс/м2
