1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нормативная эксплуатационная 150кг/м2.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Еxxbrain, я 11 лет применяю Шумостоп на практике, раньше только С2, сейчас систему пола С2 + К2.
    На таких полах мной лично построено несколько студий звукозаписи, несколько радиостудий, 2 боулинга, 4 кинотеатра, 2 гостиничных комплекса с мировым именем и огромное количество квартир. Я бываю в значительной части этих коммерческих объектов, общаюсь с подрядчиками, с инженерами. Нарекания бывают, но по большей части не к материалу, а к исполнению подрядчиками технологии. :cool:
    Но я не могу Вам запретить купить AcousticWool Floor в Украине или Роквул флор басс в России или что-то еще. Я могу (и делаю это) советовать только то, что исследовал сам или коллеги, которым я доверяю.
    P. S. Удивительная у Вас логика: производитель не дает необходимых данных совсем, но Вы планируете взять этот материал. С другой стороны, есть измерения, исследования на живых объектах, многолетний опыт применения и т. д., но Вы доверяете одному сообщению на форуме. :)]
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вроде бы да, но, посчитаем:
    Плита прибита к стенам. Нужно монтировать каркас для монтажа ГКЛ/ГВЛ. Но, необходимо обеспечить воздушный зазор (10 мм)
    и крепиться прямым подвесом к стене нельзя, значит, необходимо ставить стоечный каркас (толщиной 50 мм)
    или использовать Виброподвесы и потолочный профиль (27 мм).
    Далее ГВЛ (10 мм)
    и ГКЛ (12.5 мм)
    Итого: 110 - 132 мм. При оптимальных 83 мм. Радует только то, что звукоизоляция будет повыше:)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вопрос был о правильной нагрузке на упругий слой и все.
    Нагрузка на перекрытие в этом вопросе не рассматривается.
    Если бы вопрос стоял какую конструкцию пола сделать, я бы посоветовал.
    Но вопрос был о другом:)
  5. Еxxbrain
    Еxxbrain
    Еxxbrain
    @Шумаков Сергей,
    Большое спасибо за вправку мозга) и вселение уверенности. Буду брать Шумостоп.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Можно ли использовать акустический пороллон для шумоизоляции стены
    Предполагаться его укладка (приклеить на стену или на гкл пирамидками к стене) между стеной и гкл
    Будет ли от него результат?
  8. al185
    al185
    al185
    Протоколы акустических испытаний?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    можно, но дорого и эффективность ниже.
  10. knb61978
    knb61978
    knb61978
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Хотим предложить верхним соседям сделать пол за наш счет. Беспокоят нас ударные шумы, т. е. топот детей, игры на полу, падение предметов. У них, насколько я знаю, на плиту перекрытия положена пробка 0, 5 и сверху ламинат. На сильное увеличение по высоте пола сосед не пойдет, также как и на "грязные " работы по устройству ЦПС.
    Подскажите, пож-та, возможен ли такой вариант ?:
    1 На плиту перекрытия мин вата (какая ?), толщиной не более 20 мм Примыкание к стене изолировать этой же мин ватой или Вибростеком М.
    2 На мин вату ГВЛ 2 слоя с разбежкой швов (между собой крепить саморезами)
    3 Затем акуфлекс 4 мм в качестве подложки под ламинат.
    4 Ламинат монтировать с отступом от стены 10 мм.
    Будет ли толк от такой конструкции ?
    Если же сосед не пойдет даже на такое увеличение высоты, предложить заменить его пробку под ламинатом на Акуфлекс. Есть ли смысл ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @knb61978, я не уверен в конструктивной жесткости описанной конструкции. Ну, не представляю я диван с 2-мя взрослыми людьми на 20 мм ГВЛ, который лежит на мин. вате. Если только вата из бетона? :)
    Акуфлекс, на данный момент, наиболее эффективная подложка под ламинат, но ждать от нее полной изоляции детских прыжков и игр не стоит.
  12. al185
    al185
    al185
    У Андрея в Альбоме Кнауф такое решение Silent.
    Под диван задайте вопрос на форуме Кнауф.
  13. mor22
    mor22
    mor22
    Здравствуйте, живу в новостройке, монолит, хочу звукоизолировать гостиную от соседий сверу и снизу (перекрытия монолит, одна стена гостиной монолит, вторая перегородка (вроде гипс), с моей же спальной, внешняя стена из газобетона. От чего: сверху слышу голоса и топот, снизу голоса и синтезатор, и хлопание м/к дверьми не понятно чьими. Возникают следующие вопросы.
    1. Звукоизоляция всех стен в гостиной нужна или только потолка и пола
    2. От застройщика чистовая отделка (побелка на потолке, обои под покраску (не бумажные, а из чего-то вспененного - рельефные такие) нужно ли изолируемые плоскости будет очищать от обоев и штукатурки (ламинат снимать, это я понимаю).
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. mor22
    mor22
    mor22
    Ясно. И еще вопрос. Трубы отопления проходят вертикально сквозь все квартиры через гильзы в перекрытиях и, ощутимо, что через отверстия, в которые они проходят, также проникает шум. Гильзы зачеканены асбестовым шнуром и штукатуркой.
    1. Имеет ли смысл зачеканить их чем-то другим?
    2. Как изолировать сами трубы при закрытии их конструкциями звукоизоляции и нужно ли?
