1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, а с какого перепугу упругий слой толще, чем стяжка? Где Вы увидели такие полы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Дольчик, если нет специализированных материалов для полов со стяжками, возьмите конструкцию без стяжки. Подобрать материал благодаря этой ветке не сложно, а если еще и в FAQ заглянуть, да посмотреть схемы всяких разных полов, то и вообще все достаточно просто:)
  3. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, Подскажите, пожалуйста, при выше описанной схеме со временем не будет возникать разница высот между раными помещениями? Ведь усадка ваты в 75мм и в 50мм разная, а если подложка под ламинат будет разная, то и она сыграет свою роль...
    т. е. упругий слой (Floor Bats) должен быть в данном случае 25мм?
  4. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Или для 50мм ваты надо порядка 60-80мм стяжки, так получается?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, для звукоизоляции воздушного шума в бытовых условиях пол по упругому слою из стеклохолста или мин. ваты может быть общей толщиной 110 мм, из которых 40 мм вата, 80 мм стяжка. Но никак не наоборот.
    Шумостоп "садится" под нагрузкой на 8 мм. Итого: 32+80 = 112 мм.
    Стяжка армированная чуть ниже среднего слоя.
  6. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, спасибо! Пошел "курить" и много думать...
  7. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Сергей, а не подскажите (посоветуете) в Перми инженера акустика?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, нету таковых в Перми. Совсем.
  9. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
  10. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, можно я вас еще немного помучаю? :|:
    в ветке "Консультации по звукоизоляции" водном вашем ответе видел следующее: "сначала монтируется пол и потолок, а потом облицовки стен". У меня нет пока ни стен (межкомнатных перегородок, ни стяжки пола). Т. к. не планировал делать мокрую ЦПС по верх ваты, то в моем слуае правильнее будет поставить сначала межкомнатные перегородки и звукоизолировать стены от соседей и уж только потом делать пол?
  11. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Прошу прощения там же нашел ответ: "Если монтируется пол по лагам или еще какая-то легкая конструкция, тогда сначала стена, а потом к ней подводится пол."
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Приятно общаться: сам задал вопрос, сам ответил:)
  13. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Это я тоже заметил, когда пытался в нашем местном магазинчике заказать виброподвесы 1/30 m8. Долго не могли понять, что это такое. Все мне вместо них пытались подсунуть 1/30a. Даже сказали, что они сняты с производства. Сергей, вы бы своих дилеров обучали хоть как-то, на минимальном уровне.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не мои дилеры, а московские... и пока не дилеры, а так:)
  15. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, Приветствую вас!
    После долгих раздумий поняли с женой, что изоляция спальнии детской комнаты действительно будет нужна хоршая: цель снизить ударный шум от перфораторов (в новом доме примерно год едут строительные работы). У меня двое маленьких детей, не хотелось бы чтоб они выросли заикам :( ...
    Еще раз об исходной конструкции: дом монолит, стены газо (или пено) бетонные блоки все оштукатурено примерно 15-20 мм.
    Смета по ЗИ двух комнат получилась следующая:
    Цена за м2 м2 стоимость
    Пол
    Шумастоп К2 (20мм)
    230 74 17 020,00
    Стяжка (20кг на м2 при 10мм) 60мм 528 37 19 536,00
    Акуфлекс 115 37 4 255,00
    Вибростек-М (рулон) 570 2 1 140,00
    41 951,00
    Птолок
    ГВЛ (10мм) 105 37 3 885,00
    ГКЛ (12.5мм) 70 37 2 590,00
    Шуманет БМ (50мм) 245 37 9 065,00
    Виброподвес Виброфлекс 1/30А 260 13 3 380,00
    20 060,00
    Стены
    ГВЛ (10мм) 105 112 11 760,00
    ГКЛ (12.5мм) 70 112 7 840,00
    Шуманет БМ (50мм) 245 112 27 440,00
    Вибростек-М (рулон) 570 4 2 280,00
    49 320,00
    Всего 111 331,00
    правда это сумма половина бюджета на ремонт... (не существенные затраты в виде саморезов и профилей убрал).
    План квартиры прилагаю.
    Вопросы:
    1. надо ли звукоизолировать стены где окна? Надо ли ЗИ стены с соедями (зеленым отметил только те стены, которые собрался ЗИ)?
    2. достаточно ли будет такой звукоизоляции для существенно снижения шума перфораторов: Пол: 2 слоя шуманет + стяжка 60мм, стены на профиле 50мм вата 50мм + ГВЛ+ГКЛ. Потолок на виброподвесах, вата 50мм + ГВЛ + ГКЛ?
    Заранее благодарю за ответ!
    3. Возможно ли снижение суммы сметы
    ох как не красиво получилась таблица с цифрами. приложил в экселе.
