1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Jurry
    Jurry
    Jurry
    Сумы
    В данном случае речь идет не о продаже материала, а как раз о его применении.
    Фактически, волокно - это только часть звукоизоляции. Кроме волокна еще перфорированная сталь внутрь и сплошная сталь до 4 мм снаружи. Но акуст. характеристики стали известны, а х-ки материала меняются. Поэтому испытываем отдельно волокно для сравнения.
    В принципе по частотным характеристикам я могу даже определить, что это за производитель, если я его продукцию уже испытывал.
    По пунктам я с Вами согласен. Даже могу сказать, что по ГОСТу объем каждой из камер не менее 25 кубометров.
    С другой стороны, если Вы оборудование накрыли кожухом в котором используется волокно, вы же не будете обеспечивать внутри этого кожуха 25 кубометров свободного пространства. Также как и не будете помещать его в комнату не менее 25 кубометров.
    Фактически - это имитация реальности.
    п2 и п3 выполняется.
    п2.Этот ящик огорожен кирпичной стеной и зазор между стенками ящика и стеной до 40 см и засыпан песком. При хорошо закрытой верхней крышке уровень снаружи на уровне шума помещения.
    п3. Диффузность достигается за счет специальных отражающих поверхностей в этом ящике.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, толщина 290 мм звукоизоляция 36 дБ. ну че, эффективно:) а если серьезно, то это панели для эвукозащитных экранов вдоль трасс. Вы куда их планируете использовать?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я в общем собственно поинтересовался этими шумозащитными перегородками потому что увидел, вот и все. Основной посыл звукоизоляции для меня я понял: вариант двух раздельных стенок, одна из которых тяжелая (несущая), а другая может быть легкая (не несущая) для меня получается самым предпочтительным.
  5. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    Сергей, я новичок на вашем форуме и зашел на него по нужде :) - соседи снизу достали. Дом монолитно-каркасный, ремонт в квартире сделан: на полу стяжка и линолеум. Прочитал здесь, что самое хорошее это ломать стяжку и делать все под нее, но этот вариант не для меня. Пришла в голову идейка, не знаю обсуждалась ли она здесь, если "да" сильно прошу не пинать. Вообщем в спортивных сооружениях на полу часто используют резиновые плитки соединяющиеся на манер пазлов. толщтна у них разная, видел и 1 см и около 4 см. Звукоизоляционные свойства резины достаточно высоки насколько я знаю. Плюс каркас собирать не надо - постелил и кинул сверху линолеум - выдержит не деформируется (опять же скрипеть не будет :) И рынок этих плит должен быть нехилый - потребители есть всегда и закуп большими объемами. Как идейка?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @пермячок, бестолковая идейка, по правде говоря:) рекомендую сначала с теоретическими выкладками ознакомиться, а уж потом идеи предлагать:)
  7. al185
    al185
    al185
    ЗИ свойств никаких, просто демпфирование ударного. Единственный положительный эффект - соседи будут хуже слышать Ваш мячик и каблуки...
  8. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    Начать с таблицы Менделеева или со школьного курса физики? :) в чем бестолковость, мил человек, подскажи
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно с FAQ :)
  10. al185
    al185
    al185
    Каждой задаче свой конструктив...
    Альбомы инженерных решений в ФАКе...
  11. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    далеко послали, ничего не скажешь, боюсь не дойду, а ежели дойду, то потеряюсь. То есть резина хуже ваты? как то мне не вериться в такое
  12. al185
    al185
    al185
    Круглое хуже мягкого?
  13. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    никогда не думал, что модераторы троллят :) ну ёжику понятно, что речь про звукоизолирующие свойства материала. ну объясните на пальцах не посылая в академии учиться - идет звуковая волна - сначала по воздуху у соседей - переходит в бетонную плиту - затем в резину - неужели вообще никак не глушится?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @пермячок, объясняю на "пальцах":
    по закону массы. плита перекрытия весит 528 кг/м2, резина 10 мм - 12 кг/м2. Увеличение массы за счет резины - 2%. Т. е. незначительно. Прибавки в ЗИ по закону массы никакой.
    по закону упругости. Будет снижение по ударному шуму (сверху-вниз). Какое зависит от свойств резины.
    По закону внутренних потерь. Не работет для однослойных конструкций имеющих жесткий контакт с основой.
    Так понятнее?
  15. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    вооот, уже теплее :) человеку гуманитарной профессии :) но по закону массы и любой другой супер-пупер изолятор (вата, пенопласт и т. д. и т. п.) будет еще хуже, т. к. при их 1 см они еще легче? Что остается? слоеный пирог с каркасом?
    Далее - сходил я куда посылали. Это оттуда:
    Звукоизоляция среднечастотного шума.
    · Если в шуме, который Вы слышите, есть среднечастотная составляющая (слышны не только удары, но и речь, музыка) то нужно искать и заделывать щели и трещины, вплоть до расшивки стыков и заново их герметизировать цементным раствором. Возможно, только это мероприятие восстановит акустический комфорт помещения до приемлемого уровня.
    голоса снизу слышу, но щелей и стыков в заливной плите то нет как не ищи (разве что труба отопления в пол уходит - ну дык там посмотреть пять сек - все залито раствором, розеток понятно с нижними соседями общих нет. Что не так, где собака порылась?
