1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    и вдогонку - по закону массы получается стальная плита в 1 см решит проблему?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    на каком основании такой вывод?
  3. Jurry
    Jurry
    Jurry
    Сумы
    Шумаков Сергей, так что относительно моих комментариев последних?
    Какие есть возражения?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    стоит почитать отзывы, пройтись по форуму и сделать как советуют. :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не увидел в этой формуле второй закрытой камеры, внутри которой стоит микрофон, как это положено по ГОСТу, однако, далее Вы утверждаете, что
    Не понимаю, как?
    Есть характеристики стали. ОК. "Измерили" характеристики ваты. ОК. А каковы характеристики перфорированного листа? А потом что с этими данными делаете? Что в сумме Вам дают эти данные?
    Вы большой профессионал.
    Какая диффузность может быть в ящике 1м х 1м?
    Такой размер нужен для того, чтобы была возможность измерить стандартный спектр частот 125-8000 Гц.
    Ящиком с размерами метр на метр можно измерять на частотах не ниже 500 Гц.
    Фактически - это имитация компетентности.
  6. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    на вашем посте и основана :) сколько там будет весить кв. м. сантиметровой стали? и какой процент это будет в прибавке общей массе? :) Я конечно понимаю, что тут гуру ремонта, но ведь при регистрации была возможность выбрать категорию "чайник" значит этот сайт и для них :) а почитать и сделать как советуют - это конечно никогда не поздно сделать, вот только сначала хотелось бы обсудить более простые решения
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @пермячок, 1 см стали будет весить 78 кг, 15%. Дополнительная звукоизоляция - 0. Дальше перебирать материалы будем или посмотрим в FAQ в п. 4. Типовые решения? Это наиболее простые решения.
    Решения положил и забил забыл, бывают либо очень дорогими, либо не эффективными. :)
    Именно поэтому и отсылаем к справочной информации, чтобы Вы получили первоначальное представление о звукоизоляции. :)
  8. wertug
    wertug
    wertug
    Добрый вечер!
    Будет несколько вопросов. Начали делать шумоизоляцию.
    Квартира на третьем этаже, в монолитном доме, под ней – помещение под аренду (пока пустое).
    В целях шумоизоляции планировали сделать плавающую стяжку (6см, с армированием) с использованием материала «Шуманет 100 Супер». При заливке стяжки были допущены отклонения от технологии: 1. Шуманет был уложен по верхкоммуникаций; 2. Шуманет был недостаточно заведен на стены из-за чего в нескольких местах возник контакт стяжки со стенами.
    Вопрос насколько будет эффективной шумоизоляция, учитывая эти факторы? И есть ли смысл сейчас переделывать: обрезать края стяжки, выводить шуманет на стены и перезаливать?
    И второй вопрос. Соседи сверху положили плитку на стяжку (без шумоизоляции) – слышны шаги, скрип стульев по плитке и прочие шумы. Все это происходит достаточно громко и раздражает. Спасет ли шумоизоляция потолка в данном случае и из каких материалов она будет наиболее эффективной?
  9. wertug
    wertug
    wertug
    + планировка квартиры
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wertug,
    1. Наверное, я Вас сильно огорчу, но Шуманет-100С не предназначен для изоляции шума снизу вверх. Т. е. от шума арендаторов снизу он не поможет. Это очень эффективный упругий слой для изоляции ударного шума в плавающих полах, но если соседи снизу будут петь/громко разговаривать/включать музыку, то ВЫ их услышите точно так же, как если бы этой, да и любой другой тонкой подложки не было. Увы:(
    2. Если есть контакт стяжки со стенами, даже совсем небольшой, этот контакт будет звуковым мостиком от стяжки к стенам и шаги будут практически без препятствий.
    Ко второму вопросу: проведите обследование и Вы поймете, достаточно ли только звукоизоляции перекрытия.
    Как и из чего выполняются ЗИ конструкции есть в FAQ
  11. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    0 или 0,000001? :) материалы я не перебирал, а предложил один, простой и доступный (правда его нет в предлагаемых на вашем сайте, ну да будем считать это простым недоразумением, а не шкурным интересом :)) Да, еще, пункт 4 как не старался не нашел, там вообще пунктов нет. Еще вспомнилась пословица "все гениальное просто", но видать это не для шумоизоляции, продаваны материалов тоже масло на хлебе хотят :)
  12. Natallika
    Natallika
    Natallika
    Пермь
    Доброго времени суток, Сергей и все! Подскажите пожалуйста, как сделать эффективную ЗИ на полу от криков, бега и бросания людей и предметов снизу. Монолитно-каркасный дом, слышимость, как будто в одной квартире живем. Стяжка на полу естественно уже сделана, потому как дом новый и ремонт проведен, а про соседей неблагополучных не знали(. Информацию на форуме и ЧАВО почитала, примерно представляю что можно сделать. Судя по всему акуфлекс или вибростек (там в инструкции так и написано- под покрытие).
    Но это не сильно эффективно. А если поверх стяжки ЗИ а потом снова стяжку, так это тяжесть, обрушимся)
    Спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natallika, я бы разделил шум от соседей снизу на две составляющих:
    1. Крики это воздушный шум
    2. бег, бросания это ударный шум.
    Воздушный шум изолируется только толстыми конструкциями (стяжка с упругим слоем 9-11 см, полы по лагам 9-15 см, специальные системы 8-13 см), любые тонкие материалы под паркет от шумов снизу не помогают (чуть выше об этом писал). Там же есть ссылки как проверить, по каким конструкциям проходит шум.
    Ударный шум идет не только через перекрытие снизу, но и по стенам Вашей квартиры, особенно по тонким перегородкам.
    Самым действенным и простым способом решения проблемы 2 является укладка упругого слоя у них под покрытие. Если это невозможно, по каким-то причинам, то у себя в квартире придется изолировать те конструкции по которым шум проходит.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В моих ответах Вы увидели продажу Вам какого-то материала? Вы поосмотритесь тут в теме Звукоизоляция немножко, почитайте. Может поменяете свое первоначальное впечатление:)
    Но не настаиваю.
  15. al185
    al185
    al185
    Напоминаю фокус из винилового детства. Брали открытку, втыкали иголку и опускали ее на вращающуюся пластинку. Довольно громкое звучание...
