1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Natallika
    Natallika
    Natallika
    Пермь
    Спасибо!
    Вопрос: На имеющуюся стяжку можно эти упругие слои сделать? (которые по 13 см) Потолки 2, 70 так что лишимся немного, что ж делать. И какие например?
    И как изолировать у себя в квартире конструкции по которым проходит шум?
    А вот упругий слой под их покрытие это, к сожалению вообще не вариант(
    Я запуталась совсем...
  2. пермячок
    пермячок
    пермячок
    Пермь
    без обид, конкретно у меня голоса и топот! снизу, дом монолитно-каркасный - что посоветуете (резину не предлагать :)) Да, замеры тоже не предлагать, давайте навскидку исходя из вашего опыта
  3. wertug
    wertug
    wertug
    Сергей, добрый день. Спаибо за оперативный ответ!
    Насчет шуманета в качестве изолятора звукового шума - ясно. А вот сама конструкция плавающей стяжки - будет эффективна для снижения структурного шума, идущего по стенам перекрытиям? также планируется звукоизоляция потолка и одной стены, примыкающей к соседям. Насколько я понимаю, эффект выше, когда все сделано в комплексе?
    Важно понять, возможно ли сейчас «восстановить» эффект плавающей стяжки? Строители предлагают переделать те места, где стяжка соприкасается со стенами: обрезать края стяжки, вывести шуманет на стены и перезалить частично.
    Есть осложнение: сначала стяжка была залита на присоединенной лоджии, где ставилась подпорная стенка для второй нитки остекления – в этом месте вскрывать стяжку не рискну, чтобы не поставить под угрозу конструкцию второго остекления. Думаю сделать разрез по линии стыков комнат с лоджией и туда тоже проложить изолирующий материал. Шуманет под балконной стяжкой проложен.
    Что посоветуете?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natallika, можно на имеющуюся, можно убрать стяжку, сохранив тем самым и высоту потолков и высоту дверных проемов, что тоже очень важно.
    Вариантов есть разных:)
    1. полы со стяжками. Хорошо, но дорого и до 28 дней полное высыхание.
    2. полы модульные ЗИПС-Пол. Хорошо и быстро, но не дешево.
    3. полы на лагах с упругими элементами и мин. плитой внутри. Дешево, но требует хороших лаг, рук, не очень эффективно для музыки.
    Посмотрите FAQ, поизучайте. Как проводится звукоизоляция стен. Об этом все писано-переписано. Почитайте отзывы.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, так и можно сделать.
  6. wertug
    wertug
    wertug
    И в разрез положить шуманет или демпферную ленту или герметик типа Вибросил?
    такое восстановление плавающего пола поможет снизить структурный шум или эффект будет незначительный? из существующих шумов беспокоят соседи сверху (шаги, топанье ребенка, сдвиги стульев) и звуки работающих перфораторов на других этажах
    одну стену при этом планирую сделать панелями ЗИПС, потолок - на виброподвесах или тоже панелями ЗИПС
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    конечно. Если все остальное сделано верно
  8. wertug
    wertug
    wertug
  9. Natallika
    Natallika
    Natallika
    Пермь
    Сергей, приветствую! Вчера слушала стенку. Показалось, что соседи снизу живут в стене) На см дальше эффект точно такой же. Дело поворачивается другой стороной? Каким образом разрушить конструкцию?
  10. al185
    al185
    al185
    Радует. Всем пример...
    Редкий участник доходит до этого... Некоторые ваще предпочитают тут истерить...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так, замечательно. В смысле, что источник определен. А пол не слушали? Не сравнивали уровень шума от пола и от стены? :)
    Со стенами ситуация следующая: можно сделать бескаркасную систему ЗИПС, но если на стене, в которой шумно живут соседи снизу, что-то планируется повесить тяжелое (полки, телевизор...), то каркасная облицовка на независимом каркасе - 83 мм.
    Смотреть там же:)
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго дня.
    Извините, почему то не создается тема в Вашей ветке. Все истыкал.
    В каком месте "вопрошать"?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tihon95, Не знаю, задавайте здесь, посмотрю нужна ли новая тема:)
  14. Natallika
    Natallika
    Natallika
    Пермь
    И так: в слушании пола и потолка какие должны быть различия? Через пол, когда слушала давно тоже все слышно, но как-бы не внутри, а в пространстве подо мной, а в стенке- внутри) Т, О, получается, что пол не трогать, стену укреплять? И еще, Сергей, Вы мне писали, что "разрушить конструкцию" (это, как я поняла стяжка примыкает к стене? как раз то, что я слышу и вывод, что примыкает). Что и как рушить?
  15. al185
    al185
    al185
