1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Изучаю тему несколько дней и кое-какая картина начинает вырисовываться, но прежде чем потратить кучу денег на материалы все же хотел бы узнать мнение специалистов.
    Дело в том, что родители переехали в достаточно новый 6-этажный многоквартирный кирпичный дом. Несущие стены, насколько я понимаю, должны быть не меньше 1,5 кирпича. Думали, после панельной 5-этажки будет тишина, но оказался ужас со всех сторон. Квартира прямоугольная, стены к соседям со всех сторон несущие, на них лежат 6.3м пустотки, внутренние перегородки из 150мм газобетона.
    Хотелось бы сделать ЗИ хотя бы одной спальни, где соседи за одной стеной, сверху и снизу. Итак, источники шума:
    1. Сбоку: люди адекватные, специально не шумят, но прямо за несущей стеной расположены сантехкабина и кухня. Т. е. любой звук, издаваемый ими в туалете, смыв воды, шум душа и звон тарелок на кухне как будто за картонной перегородкой. Совершенно непонятно, почему - это же 1,5 кирпича! Всегда думал, что с кирпичной стеной из-за большой массы, должна быть отличная ЗИ... Видимо, строители не особо тратились на кладочный раствор, и как минимум все вертикальные швы пустые.
    2. Снизу: почти всегда тихо, сильно заморачиваться не хочется.
    3. Сверху: главный ужас. Там живет 8-летний слонопотам с очень общительными родителями-алкоголиками, в обязательном порядке отмечающими пятницу и субботу со всеми друзьями. На полу у них ламинат прямо по пустоткам, грохот стоит жуткий. А вчера они изобрели новую забаву: боулинг на ламинате с пустыми бутылками вместо кегель. Гениальная мысль пришла им в голову в 3-м часу ночи. 02 звонить как-то пробовали, они даже приехали, но он оказался гаишником, и отделался обещанием больше не шуметь. Нагло соврал.
    В общем, насколько я понял тему ЗИ. Пол делать не хочу по одной причине: придется поднимать его уровень, а на всю квартиру денег точно нет, а пороги-ступеньки в квартире - это почти гарантировано разбитый нос... Таким образом, надо сделать стену и потолок. Сначала стену. По потолку и полу, через демпфирующие прокладки, пускаю потолочные профили, к ним ГВЛ. Потом такие же профили и ГКЛ. Между стеной и ГВЛ - плотную (30-50кг/м3) базальтовую вату. Думаю, шум воды и звон тарелок должен заглушиться.
    На потолок - виброподвесы, к ним ГВЛ. В пустоту - ту же вату. Потом ГКЛ. Понимаю, что неплохо бы еще ЗИ-мембрану, но она мне не по карману...
    Вопросов несколько:
    1. Правильно ли представляю ЗИ-пирог, будет ли от него толк - все-таки грохот сверху не слабый?
    2. Нужно ли что-то между ГВЛ и ГКЛ?
    3. Как крепить ГКЛ на потолке? Можно ли оба слоя повесить на один виброподвес?
    4. Будет ли толк от изоляции только с двух сторон, или все-таки нужно делать все?
  2. mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    Орел
    Господа, планируется ремонт в новостройке, а т. к. я увлекаюсь гитарой, то решил сразу устроить звукоизоляцию, а то там, где живу на данный момент соседи так и норовят по батареям постучать, ладно бы хоть в такт стучали...
    После небольшой консультации с яндексом что планируется:
    1) Пол. На данный момент имеем стяжку. Строители говорят, что под стяжкой какой-то теплоизоляционный слой есть, какой именно - не удалось добиться. Допустим, там что-то действительно есть. На все это дело, т. к. бороться придется с воздушным шумом (гитара), думаю уложить деревянные лаги, меж которых втыкнуть звукоизоляционный материал (какой - еще не решил, ну что-нибудь, что не от ударного, а от воздушного шума. Кстати - можт сразу посоветуете материал?) Лаги класть на монтажные клинья (в живую их не видел, но судя по картинкам - они пластиковые, надеюсь, что по ним звук в стяжку не уйдет) и все это дело закрыть листами фанеры.
    2) Потолок. Такая же система, такой же материал от воздушного шума, на всяких там виброподвесах (про устройства потолка мне еще читать и читать) все это дело закрыть гипсокартоном. Далее - натяжной потолок.
    Вопросы:
    1) Ну в целом может есть какие замечания
    2) Какой материал лучше использовать для подавления воздушного шума (толщина до 50мм)
    3) Будет ли проходить звук через монтажные клинья к соседям снизу, все таки я сомневаюсь в их упругости. Если да - то что под них подложить
    4) В принципе основной вопрос. В целях экономии средств, решил делать звукоизоляцию не в жилой комнате, а на кухне. Имеет ли это смысл, с учетом того, что на кухне имеется вентиляционное отверстие. Думаю, что весь дом будет меня слышать через него...
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Это точно.
  4. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Около недели изучаю форум - очень много полезного подчерпнул для себя. Огромное спасибо Шумаков Сергей! Проектирую межэтажное перекрытие в пеноблочном двухэтажном доме, в связи с чем прошу разъяснить несколько не понятных для меня моментов (из схем http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy ):
    1. Почему в первой схеме лаги под верхнюю фанеру образуют ячейку (прибиты крест на крест) а во второй схеме они лежат только перпендикулярно балкам в один слой.
    2. Нужна ли минвата непосредственно под верхней фанерой как на первой схеме или этот слой можно переместить в " между балок".
    3. Какое предназначение у ОСП 12 мм на первой схеме кроме формирования потолка и опоры для ваты?
    Все вопросы интересуют прежде всего с физической стороны процесса.
    Пока схема рисуется такая. В идеале ГВЛ и ГКЛ закреплю на параллельных балках не связанных с основными. Вопрос:
    4. можно ли тогда минвату уложить на натянутую веревку?
    5. Нужно ли один слой минваты закрепить под фанерой между лаг а два других оставить между балок?
    6. Имеет ли смысл разносить слои минваты("сложный" вариант)
    -Фанера 18+12
    -лаги + минвата 50
    -воздух 100
    -минвата 50
    - воздух 50
    -минвата 50
    -ГВЛ+ГКЛ
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если от пола шум проходит, то, безусловно, его делать необходимо, но судя по Вашему "шум в пространстве подо мной", думаю, что излучает сильно стена.
    В идеале: снимать стяжку, делать пол и стену.
    Эконом вариант: еще раз проведите сравнительный анализ шума от стены и пола. И сделайте стену. :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PVG1985,
    1. перестелите соседу за свой счет ламинат с подложкой Акуфлекс, например.
    2. Скорее всего, в этой стене с соседями проходит воздуховод (внимательно посмотрите план БТИ там это видно). если это так, то каркасная облицовка.
    3. Все ответы на вопросы технологии и правильности "пирогов" находятся в "кулинарных книгах" Альбомы инженерных решений в FAQ п. 4 (схемы, узлы, пояснительная, таблицы расчета материалов)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mapkpehtoh, Вы совершенно верно заметили, что по воздуховоду весь дом будет слушать Вас и ничего с этим сделать нельзя.
    Пред началом планирования расходов для работ по звукокоизоляции, я бы посоветовал включить у себя в комнате музыку на ту громкость (и даже чуть выше), с которой обычно Вы играете. И пройтись по всем соседями снизу, сбоку, сверху, в подъезд. Вся картина существующей проблемы будет ясная. После этого и примите решение, что и где городить:)
    Все конструкции описаны в FAQ. Ничего нового я не напишу.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Потому, что в первом варианте деление перекрытия на 2 контура осуществляется через независимую систему пола на лагах, уложенных на Силомер, а во втором на счет потолка на виброподвесах.
    2. Воздушный слой больше 50 мм я бы не рекомендовал, но не принципиально, если общее кол-во материала в полости больше, чем воздушного слоя.
    3. Формирование потолка.
    4. Можно, но зачем?
    5. Не принципиально
    6. Не принципиально.
  9. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Большое спасибо за советы, про вентканал как то я не подумал - а слышно то действительно из небольшого участка стены, где он проходит.
    А по 1 пункту - навесные конструкции, я так понимаю, не помогут? А тот тут дело принципа - не хочется этой редиске за свой счет ремонт делать...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему не помогут? Помогут. Но:
    1. Уменьшится у Вас высота потолков на 90-130 мм
    2. Возможно придется еще и тонкие стены делать, т. е. уменьшится площадь.
    3. Дешевле примерно в 10 раз:) по материалам и раза в 4 по работам.
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    ...но, насколько я понимаю, с навесной конструкцией воздушный шум уменьшится в большей степени, а его тоже хватает - они еще и поют... Подложка же, в основном, только ударный уберет? Ну а затраты на работу можно не учитывать - сами смастерим, все равно 10 дней бездельничать :)
    ...да и высота - не страшно, все равно в этой комнате ремонт еще не начинали, потолок хотели натяжной делать. А он тоже высоту уменьшит.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PVG1985, подложка уберет ТОЛЬКО ударный. Я как-то упустил про их любовь к вокальному искусству, сорри:)
    Тогда, конечно, делать подшивной из гипсокартона с виброподвесами, ватой и всеми остальными делами.
  13. al185
    al185
    al185
    Не успеете. Седня последний день на закуп www.comfortacoustic.ru
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Спасибо за ссылку. Жаль, значит все-таки придется пить...:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С Новым годом!
