1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мы обсуждаем установку окон. Если планируется утепленный балкон, то, наверное, в первую очередь необходимо обеспечить теплоизоляцию, поэтому мой совет про прокладку и герметик можно считать несостоятельным и ошибочным.
    Про пористую резину писал не раз. Нужно понимать физический смысл виброизоляции, чтобы применять тот или иной материал. Пористая резина может сыграть дурную службу, если ее резонанс совпадет с спектром шума улицы. Резина это пружина, которая имеет очень четко выраженный резонанс. Какой он определяется опытным путем.
    Все, что ниже Вы пишете про "узкие щели", "гасящие", "гельмгольц" и т. д. это совсем плохо и не туда.
    СЛАБЫМ местом при установке окон и дверей как раз является пена, залитая в щели. Не сильным, а слабым.
    Далее:
    1. Можно и так. Просто работы больше, экономия копеешная, результат хуже.
    2. 3. и по пунктам. Я написал в предидущем сообщении, что без всех дополнительных условий Вы получите 40 дБ. Больше делать не имеет смысла, почему написал. Зачем Вы пытаетесь еще что-то придумать?
  2. Ilikm
    Ilikm
    Ilikm
    Спасибо. Все понял. С вибронетом у меня врятли получится. Сейчас на профлист уже нанесен 1мм термокраски и будет еще 0,5 (кстати она на акриловой основе и возможно хоть частично будет выполнять тот эффект для которого предназначается мастика вибонет). И лепить на это еще 1 мм вибронета мне уже страшно.
    Теперь я точно осознал, что без всякого мозгопарства можно жестко лепить внутреннюю обшивку к стальному каркасу заодно прижимая вату и не теряя драгоценные сантиметры :). Это однозначно проще чем что-то выдумывать. Просто начитавшись FAQ и веток про звукоизоляцию мне теперь уже снятся виброподвесы, раздельные каркасы, виброподложки и т. д. Вот по этому и не верилось до последнего, что можно делать все по простому (как в принципе изначально и планировал пока не решил подстраховаться и заботать тему звукоизоляции). И не зря ведь. Столько нового узнал.
    Еще раз Вам большое спасибо, добрый человек! Дай бог вам счастья!
    П. С. Как сделаю балкон - отпишусь по субъективным ощущениям. Шумометра не имею :(.
  3. kotpost
    kotpost
    kotpost
  4. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Вопрос возник, делаю шумоизоляцию стенки от соседей
    ГКЛ 12мм в 2 листа, поставил направляющие каждые 40см, направляющие закреплены только по полу через резиновые прокладки и по потолку так же, к стене на подвесы крепить пока что не стал, т. к. у соседей очень громко работает телевизоров, все слышно у меня, на стене вибрация от телика ощущается, если поставить повесы то вибрация будет передаваться на профили и гкл и от шумоизоляции не будет толку.
    Если не ставить повесы, то потом не произойдет выгибания стены, трещины?
    Или как правильно сделать?
    Крепеж через резиновые демпферы передает вибрацию, проверил.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Smollwille, если используете профиль ПС 50, то крепление к стене не требуется.
  6. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    профиль как на картинке, размер 25х60
    Сильно плохо если он без подвесов стоять будет?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Он предназначен как раз для установки облицовок и перегородок без крепления к стенам.
    UPD Прошу прощения. Для установки без крепления к стенам используюется профиль ПС 50, ПН 50.
    Профиль 60/27 это потолочныйй профиль. Крепить его к стенам для звукоизоляции можно только через виброподвес.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Smollwille, стена конечно не упадет, но будет "жидковата".Все на Ваш страх и риск, если не хотите заменить профиля.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя вот по этому посту основное значение для звукоизоляции имеет масса и толщина перегородки. https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-46#post-7834832 Судя по картинкам из рекламы мин. ваты их перегородки, которые намного легче и тоньше обладают прямо таки замечательными звукоизоляционными свойствами. Интересно, насколько % реальные показатели по звукоизоляции меньше, чем у них на картинках?
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @a991ru, если интересен именно этот производитель, то посмотрите его оригинальные альбомы http://download.rockwool.ru/media/114142/rockwool_soundinsulation.pdf А представленная Вами сборная солянка пусть останется на совести её составителя.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За ссылку на альбом спасибо. :hello:Но смысл моего сообщения был в том, что те, кто занимается звукоизоляцией рекомендуют увеличивать толщину перегородок и их массу, т. к. по их словам это единственный реальный способ обеспечить звукоизоляцию. А на моей картинке, да и на альбоме из вашей ссылки перегородка 1- см. из мин. ваты обеспечивает звукоизоляцию лучше, чем стена из полнотелого кирпича толщиной 25-30 см. Вот собственно об этом и было мое сообщение.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так это они относят к однослойным конструкциям. А чтобы избежать увеличения массы рекомендуют многослойные "пироги" +правильный монтаж.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В том то и дело, что не рекомендуют. Правильный монтаж и демпферы да, согласен, это важное дело. А вот наличие нескольких отдельных легких перегородок с зазорами между ними по словам спецов с форума все равно по звукоизоляции хуже, чем массивная стена из бетона или кирпича такой же ширины. В этом то все и дело. Вот посмотрите мой вопрос по этому поводу и ответ чуть ниже. https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-47#post-7841007 Т. е. по логике спецов с форума (и не только с форума), стена 35 см. из бетона или кирпича звукоизолирует лучше, чем 3 раздельных перегородки из акустической мин. ваты по 10 см. каждая + по 2,5 см. зазоры между ними. Они считают, что самым лучшим вариантом является наличие и массивной стены и независимой от нее легкой перегородки.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @a991ru,вот здесь ответ на Ваш вопрос-легкие несущие стены не удастся сделать независимыми и виброразвязанными. Поэтому применять к ним Rw каркасных перегородок неправильно.
  15. al185
    al185
    al185
    Не так...
    Тип 1 43-51дБ против 54дБ у кирпича 25см.
    И это всего лишь индексы ЗИ.
    Главное отличие - завал ЗИ на НЧ у легких перегородок в разы на слух против кирпича. Т. е. легкие перегородки эффективны лишь для речи и средней громкости радио и ТВ. Для ДК и МЦ они бесполезны...
