1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Как-то не приложился, снова попробую
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, во-первых, цены Вы указали московские. В Перми цены выше скорее всего:)
    Можно, думаю, и по московским купить, но транспортные из Москвы за свой счет ...
    Ответы:
    1. Я не рекомендую делать внешние стены из-за смещения точки росы в сторону комнаты.
    2. Этого будет достаточно. Перфоратор будет слышно, но он не будет бить по мозгам.
    Совет:
    1. Если планируете полы по Шумостоп применять подложку Акуфлекс не имеет смысла. Возьмите простую самую дешевую подложку
    2. Виброфлексы 1/30 вчерашний день. Лучше К15. По всем показателям.
    3. Вы забыли про герметик для заделки швов между ЗИ конструкциями.
    4. Профиля, саморезы тоже удовольствие не из дешевых, но на профилях советую не экономить. Возьмите хорошие кнауфовские профиля.
  3. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, огромное спаисбо за ответ!
    хмм... созвонился с представителями в Перми: да вы правы, либо оплачивваю транспортную компанию, либо 10% сверху к цене за наличие...
    Убрал в расчете акуфлекс, пересчитал цены, и заменил на К15. Цена изменилась в + на 3тыс - это хорошо что не сильно.
    Про герметик я не забыл, просто он стоит 330р, ну уйдет тюбиков 5. 1500 к цене ремонта здесь не заметно... Существенным считал примерно прибавление от 5-10тыс - уже начинает бить по кошельку...
    А чем кнауфовские профиля отличаются от других - толщиной металла, лучшей оцинковкой?
    а примерно в сравнении с бытовым шумом это как? Тихий разговор, разговор среднего уровня по громкости...
    Сейчас когда дети спят мы с женой при разговорах голос не принижаем - не просыпаются:son: ...
    И еще мальникий вопросик по потолку: у вас больше опыта по работе с потолком в монолитах. подскажите как вы обходите такую проблему: окна в монолите крепятся напрямую к потолку, т. е. нет ни какой дополнительной балки или кирпича. В результате максимум на сколько можно опустить потолок это пена монтажная + профиль ~ 8-10см... т. е. в таком случае никак не сделать на потолке ЗИ с ватой в 100мм? Или есть какая-то хитрость?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, расход герметика примерно 1 баллон на 4 п. м.
    сейчас много производителей профиля, который как сопли очень тонкий.
    не будут просыпаться:)
    Если высота стены над окном 8-10 см, то мы монтируем ЗИПС-Модуль. Т. к. потолок на виброфлексах с 2-мя слоями Шуманета минимум 160 мм.
    Я не написал: в детской лучше использовать Шуманет-ЭКО. Намного лучше. Как отец маленькой дочки говорю:)
  5. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Понял, спасибо огромное, значит буду делать по намеченой схеме.
    Про ЗИПС-Модуль: при площади потолка в 37 квадратов цена вышла 50тыс - кусается...
    правильно ли я понял из описания самого модуля, что это мин. плита Шуманет БМ приклееная к двум склееным листам ГКЛ 12.5 в разбежку? Сорри за колхоз :|: (мысль такая что можно ли повторить данный модуль своими руками). Еще раз сорри...
    А Шуманет-ЭКО лучше в плане ЗИ, или в плане экологичности? Судя по названию похоже что второе, так?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не обратил внимания: у Вас на 37 м2 13 штук Виброфлексов? Это кто Вам так посчитал?
    Необходимо минимум 78.
    Стоимость потолка на виброподвесах и ЗИПС-Модуль примерно одинакова.
    Типа так и есть, за исключением виброузлов, которые "сколхозить" не выйдет.
    ЭКО - на акриловом связующем.
  7. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Да, это я ошибся. Из расчета 3шт на м2. 37*3 = 111, примерно на 42тыс виброподвесов выходит :ogo: какой ужас... или 30 тыс при 78 штуках...
    Но ЗИПС модуль ведь крепится без виброподвесов (и без воздушной прослойки), а на специальные "Комплект крепежа «вектор/модуль - потолок»" стоимостью 95р за комплект (на площадь 0.72 м2)... т. е. 5тыс за крепление...
    А "сколхозить" я хотел изготовить сам ЗИПС модуль взяв вату 50м и прикрепить ее к потолку через 2 листа ГКЛ (можно ГВЛ + ГКЛ) этими вот как раз креплениями... можно не отвечать, а только подмигнуть (я понимаю что нельзя) если это будет работать также как и ЗИПС модуль :aga:. Еще раз сорри за колхоз... (но за 40тыс за крепления я застрелюсь)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, виброузел встроен внутрь панели зипс, комплект крепежа это куча дюбелей, шурупов и саморезов.
    Чтобы предвосхитить следующий вопрос: если покупать весь этот комплект самому на рынке или в метизах, то выйдет дороже.
  9. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Спасибо за совет! Буду думать как сократить расходы. возможно отделаю пока только пол и стены, потолок только в детской... в спальне потолок отложу, скорее всего, на следующи год...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    посмотрите альбомы. потолок нужно делать в первую очередь
  11. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Погодите, я исходил из черчежа 3.43 (приложил) альбома Knauf.
    А как будет держаться перегородка? Ведь к подвесному потолку особо крепко не зацепишься, особенно если это будут панели ЗИПС...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, перегородка или облицовка?
  13. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Шумаков Сергей, ну на картинке изображена облицовка, но я буду свтавить перегородку... здесь будет приципиальная разница? Перегородку то ведь тоже надо как-то к потолку крепить...
  14. Andrewshp
    Andrewshp
    Andrewshp
    Пермь
    Для перегородки есть такой же рисунок:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andrewshp, можно делать и так и так, но в случае с приведенными чертежами придется применять Лайнеры, которые тоже стоят приличных денег.
