1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Stator
    Stator
    Stator
    Добрый день! Подскажите, можно ли использовать схему 3.37 из альбома Кнауф (облицовка крепится к полу и потолку) при высоте потолка 2,7 м? Прочна ли данная конструкция, по сравнению с перегородками на потолочных профилях и дополнительным креплением с помощью подвесов к стене?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stator, при использовании ПС 50 высота допускается 2.6 м. Если выше - 75 мм профиль. Но мы не раз делали сдвоенный профиль через 1.2 м. Нормально.
  3. Stator
    Stator
    Stator
    То есть получается, через 1,2 м сдвоенный профиль, между ними одинарный? И хватает ли дюбелей 6*40 для крепления в половую стяжку и потолочное перекрытие?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не логика, а знания:)
    Просто Вам, скорее всего, неизвестно, что:
    3 одинаковые перегородки имеют ЗИ ниже чем две, разнесенные на ту же толщину, что и три.
    2 каркасные перегородки установленные рядом имеют ЗИ ниже, чем чем две облицовки той же толщины, но не имеющие внутри отражающих слоев.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Stator
    Stator
    Stator
    @Шумаков Сергей, спасибо большое за ответы. Последние уточнения - по краям изолируемых стен лучше двойной профиль ставить или одинарный и расстояние между профилями при таком исполнении также по 60 см? А также насколько критично если один слой облицовки будет состоять не из 2-х,а из 3-х частей (в лифте ширина 2,2м)?
  7. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Шумаков Сергей спасибо за ответы. Не понял по первому пункту:
    В схемах и там и там пол на лагах образует независимую систему - уложен через прокладки вибростек на балки, только в одной схеме лаги в один слой а в другой в два слоя образуя ячейку. Объясните, пожалуйста, причину отличия.
    - что такое силомер?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как Вы поставите по краям сдвоенный полка к полке профиль? Никак. Стоечный профиль крепится к боковой стене. Расстояние по вашему усмотрению, хоть 300 мм.
    Можно двойную, можно тройную, можно вперемешку :)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в одном случае (двойные лаги) крепить к балкам лаги нельзя, в другом (одинарные) - можно, потому что ЗИ обеспечивается подшивным потолком. Сделано это для экономии, можно не экономить.
    воспользуйтесь поиском и Альбомом инженерных решений.
  10. Stator
    Stator
    Stator
    @Шумаков Сергей, Ну я вот тоже и подумал, что как сдвоенный по краям ставить:)По расстоянию спросил,-просто высота потолка больше, чем 2,6, может чаще профили ставить надо, чтобы прочнее было. Ну а так планирую 60 см по осям, чтобы вату лишний раз не резать, ну и закладную под полку из деревянного бруска, вставленного в профиль.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Это я немного неправильно выразился. :hello:
  12. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Шумаков Сергей Из ваших комментариев делаю вывод что в первой схеме (двойные лаги) должна быть указана прокладка силомер а не вибростек. Или можно вибростек но силомер лучше (дороже)?.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ярослав 057, Силомер намного дороже. Но намного эффективней. Схемы немного устаревшие, по хорошему нужно переделать на Силомер. Как-нибудь :)
  14. Stator
    Stator
    Stator
    @Шумаков Сергей, а Вы сами какой вариант облицовки чаще используете: на каркасе, не контактирующем с изолируемой стеной или с использованием виброподвесов? И чем при выборе руководствуетесь? Судя по таблицам в альбомах, коэффициент подавления шума у обеих конструкций одинаков...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stator, использую оба. Зависит только от высоты, необходимой толщины и предполагаемой нагрузки на конструкцию.
