1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Консультации по звукоизоляции-4
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 23.07.13.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Шумаков Сергей Понятно. Буду думать...
    1. я так понял что в этих схемах самый простой желтый подойдет?
    2. Наверно его надо и под балки (где они на стену ложатся) класть?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ярослав 057, Вы о Силомере? Его необходимо рассчитывать под конкретные условия по нагрузке.
  3. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Шумаков Сергей да я понял что силомер надо считать, а по поводу:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это совсем другое решение, требующее другого уровня проектирования.
  5. Stator
    Stator
    Stator
    @Шумаков Сергей, а в моем случае конструкция, не закрепленная к стене выдержит в качестве нагрузки полку, ну и, может быть, телевизор (шаг между профилями 60 см, через 120 см сдвоенный профиль, закладные в местах предполагаемой нагрузки)?Извиняюсь,если поднадоел с вопросами, пытаюсь определиться какую конструкцию выбрать, чтоб не прогадать...
  6. al185
    al185
    al185
    Навесное оборудование.
    http://w3.knauf.ru/download/?id=61
    Скачивайте облицовки. По содержанию см. Системы для крепления навесного оборудования.
    Там до 150кг. Удваивайте конструктив: вместо одного ПС пара друг в друга (или спинками), деревянный брусок (антисептик!) в профиль.
    Траверса там приличная из фанеры 23мм. Сделайте ее высотой 1м.
    Испытание. За траверсу зачаливаете петли для ног типа стремян. Втроем нагружаете ее.
    https://www.forumhouse.ru/single/3199842-post426.html
    https://www.forumhouse.ru/single/3200558-post428.html
  7. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Здравствуйте
    Нужен совет. В новостройке (однокомнатная студия) нет стяжки и планируется мной натяжной потолок с люстрами. Внизу уже проживает маленький ребенок, крик от которого отчётливо слышен. Сам могу ночью смотреть телевизор допоздна.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл с точки зрения звукоизоляции под бетонной стяжкой сделать засыпку керамзитом толщиной 10 см (или сколько?)?
    2. Есть ли смысл с точки зрения звукоизоляции под натяжным потолком (все равно 7 см будет зазор между черновым потолком и натяжным потолком) прикрепить к черновому потолку какую-нибудь минеральную вату?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. РиммаШер
    РиммаШер
    РиммаШер
    поселок Шумовка
    Здравствуйте!
    Помогите!
    Живу в селе в кирпичном доме (1/3). Угол дома с 3 окнами смотрит на площадь (от дома 30-100м), на которой размещен клуб в 100м, почта, магазин. Вечером и ночью, да и днем подъезжают автомобили с включенными сабфуреми, колонками, усилителями низких частот. В доме все время слышно не музыку, а бум-бум-бум!
    Можно ли как-то понизить эту "бомбежку", может забором каким или ?
    Спасибо за понимание!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, разве что установкой окон с 2-х, 3-х камерными стеклопакетами.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @РиммаШер, к сожалению, решить эту проблему забором невозможно. "бум-бум-бум" имеют длину волны до 10 метров. Преграда должна быть соизмерима по размерам.
    Окна в кирпичном доме слабое звено. Частично шум можно снизить установив серьезные стеклопакеты, массивные подоконники и заделав откосы штукатуркой, а не гипсокартоном или пластиком.
  12. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Здравствуйте, Сергей
    Интересует два вопроса:
    1. Какая эффективность (снижение уровня шума в дБ) у перечисленных двух способов звукоизоляции:
    - керамзитовая прослойка 10 см под бетонной стяжкой;
    - слой минеральной ваты под натяжным потолком.
    2. Какие другие способы порекомендуете для звукоизоляции пола и потолка (с учетом того, что в квартире нет пока стяжки и потолок планируется натяжной с люстрами) что бы по финансам было не очень затратное?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Михаил Куприков,
    1. Никакой эффективности от этих мероприятий не будет. Поэтому и написал "2 раза нет"
    2. Вся тема именно этому и посвящена. Читайте, изучайте, зайдите в FAQ.
  14. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Времени не было на изучении информации понадеялся на продавцом...продали что попало.
    Поставил гибсокартон в 1 слой, жидковата но стоять должна, с 2-мя слоями еще по жестче станет думаю будет нормально.
    Покупать другой профиль сейчас нет возможности...
    В комнате планируются натяжной потолок, какую нагрузку он создает на стену из ГКЛ и как крепиться.
    Выдержит ли стена из потолочных профилей 60/27 из без подвесов его?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Smollwille, это вопрос к специалистам по установке потолков. Я не знаю нагрузки потолков на стены :)
